주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않습니다! 전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
전원 버튼 확인
버튼이 끝까지 눌리는지 확인하세요. 버튼을 5초 동안 누르고 계세요. 그래도 전원이 켜지지 않으면 다음 단계를 시도하세요.
배터리 방전/불량
전원에 연결하여 배터리를 충전하세요. 다시 켜보고 그래도 작동하지 않으면 부품 중 하나에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 먼저 배터리를 교체하세요. 배터리와 배터리 실에 오물이 있는지 확인하세요. 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉으로 오물을 닦아내세요.
로직 보드 불량
카메라가 충전되었는데도 켜지지 않는다면 카메라 내부의 전기 부품을 교체해야 합니다.
사진이나 동영상이 찍히지 않음
카메라는 켜지고 화면도 작동하지만 사진이나 동영상이 촬영되지 않습니다.
메모리 확인
카메라에 사진이나 동영상을 저장할 공간이 없을 수 있습니다. 재생 모드로 이동하여 이미지나 동영상이 나타나면 이를 삭제하여 저장 공간을 확보하세요.
메모리 카드가 작동하지 않음/공간 부족
카메라가 메모리 카드를 인식하지 못하거나 사진을 저장하지 못합니다.
카메라에서 SD 카드 확인
SD 카드 슬롯에 SD 카드가 있는지 확인하세요. SD 카드가 삽입되어 있는데 카메라에서 접근할 수 없다면 카메라를 껐다가 다시 켜보세요.
SD 카드 불량
그래도 SD 카드가 작동하지 않으면 불량일 수 있습니다. 다른 작동 중인 기기로 테스트하거나, 정상 작동이 확인된 SD 카드를 카메라에 넣어 시도해 보세요.
SD 카드 리더 불량
그래도 카메라가 SD 카드를 감지하지 못한다면 카드 리더가 고장 났을 수 있습니다. 리더를 교체해야 합니다.
기능 버튼이 작동하지 않음
화면은 작동하지만 옆의 버튼들이 반응하지 않습니다.
버튼 불량
버튼이 걸려 움직이지 않는다면 움직일 때까지 살살 움직여 보세요. 그렇지 않다면 버튼을 교체해야 할 가능성이 높습니다.
카메라가 켜져 있어도 LCD가 어두움
화면은 작동하지 않지만 카메라의 나머지 부분은 정상인 것 같습니다.
한두 개의 유색 점
가끔 한두 개의 빨간 점이 보이는 경우, 곧 사라질 것입니다. 이는 정상이며 수리가 필요하지 않습니다.
화면 교체
화면만이 유일하게 작동하지 않는 문제라면 화면을 교체해야 할 것입니다.
플래시가 터지지 않음
사진을 찍을 때 카메라 플래시가 터지지 않습니다.
올바른 모드 설정
카메라가 "카메라 모드"로 설정되어 있는지 확인하세요. 재생 화면 위에 주황색 표시 등이 켜지며 플래시가 충전되어야만 사진이 촬영됩니다. 플래시 설정도 켜져 있어야 합니다. 보통 기본값이 "자동"으로 되어 있으므로 항상 플래시를 터뜨리려면 설정을 변경해야 합니다.
플래시 소손
플래시가 소손되었을 수 있으며, 이 경우 교체해야 합니다. 플래시 유닛 수리 안내서를 사용하여 불량 부품을 제거하세요.
줌이 작동하지 않음
사진이나 동영상 촬영 시 줌 인 또는 줌 아웃이 되지 않습니다.
스위치 고장
줌 스위치가 헐겁게 느껴진다면 스위치를 교체해야 할 수도 있습니다.
줌 렌즈 고장
스위치가 정상적으로 느껴진다면, 카메라의 줌 부품이 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 부분을 수리하거나 교체해야 합니다.
카메라의 자동 초점 표시 등이 계속 깜빡임
카메라의 주황색 표시 등이 계속 깜빡입니다.
자동 초점 기능
사진 촬영 중 주황색 등이 깜빡인다면, 이는 어두운 곳에서 초점을 맞추도록 돕는 자동 초점 기능입니다. 자동 초점을 끄려면 기능 메뉴로 들어가 AF 기능을 찾아 "off"로 설정하세요.
내부 리본 케이블 느슨함
이런 현상이 비정상적으로 나타난다면 카메라 내부의 리본 케이블이 느슨해졌을 수 있습니다. 마더보드/커패시터 수리 안내서에 따라 리본 케이블을 찾아 고정하세요.
Andrew Elliott
회원 가입일: 04/12/12
13 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
Everything works except I can't see anything in the display to take a image after pressing the DISP. button
BK Morrow - 답글 공유
Here are couple things to try to see which part isn't working. 1)press the menu button on the back, if the menu does show up and you can change selections using the wheel to the right then the display is ok.
2) and this is the most common, the picture CCD image sensor is bad. Make sure you have a memory card in and good batteries. Try taking a picture using the optical viewfinder. Use the slide switch to change to picture playback. If a picture shows up it may still be a bad display. Mine works fine for a while then goes black. If there is no picture or it's a purple smear then the CCD image sensor is bad. You can also try connecting it to your computer to see if there's a valid picture. Canon was replacing the CCD free of charge even after warranty ( they had gotten bad sensors from a supplier) but they may have stopped that. Send them an email from their website. They replaced the sensor on mine 5yrs after in was out of warranty.
Don Minish - 답글 공유
The camera works fine until you try to take a photo or video, where the screen goes black, and any photos or videos you take are black, everything else works fine, and I can see pictures that were previously taken on the camera. Any help?
Fizzfozz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 68
전체 시간: 5,644
