주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 충전되지 않음
“새 카메라를 받아서 켜보려는데 켜지지 않아요.”
“카메라를 충전할 때마다 전력이 유지되지 않고 배터리가 계속 방전되는 것 같아요.”
카메라 충전하기
  • 새 카메라의 배터리는 처음부터 충전되어 있지 않으므로, 배터리를 충전하려면 다음 단계를 따르세요:
1단계: 배터리와 배터리 충전기에 있는 위쪽 화살표 표시를 맞춘 다음, 배터리를 대각선 방향으로 밀어 넣고 아래로 눌러 끼우세요.
2단계: CB-2LV 배터리의 경우, 플러그를 펴서 콘센트에 꽂아 충전하세요. CB-2LVE 배터리의 경우, 전원 코드를 충전기에 연결한 뒤 반대쪽 끝을 콘센트에 꽂으세요.
3단계: 충전이 시작되면 충전 표시등이 주황색으로 켜지고, 배터리가 완전히 충전되면 녹색으로 바뀝니다. 충전이 완료되면 플러그를 뽑고, 배터리를 눌러서 충전기에서 분리하세요.
배터리 관련 문제
  • 충전 관련 문제를 방지하려면 배터리를 24시간 이상 충전하지 마세요. 또한 충전기나 코드를 다른 물체에 부착하면 향후 충전 문제가 발생할 수 있습니다. 배터리는 시간이 지남에 따라 점차 충전량이 감소하므로 카메라를 사용하기 전에 항상 배터리를 충전하세요. 또한 플러그에는 항상 시중에서 판매되는 어댑터를 사용하세요.
Wi-Fi가 켜지지 않음
“기기를 Wi-Fi에 연결하려고 하는데, 이유를 알 수 없지만 연결되지 않아요.”
“사진을 인터넷에 업로드하려고 할 때 카메라가 Wi-Fi에 연결되지 않아요.”
Wi-Fi 사용 설정하기
  • (인터넷 및/또는 컴퓨터에 연결하려면 기기를 다음과 같이 설정하세요:)
  • 카메라의 위쪽 화살표 버튼을 누르세요.
  • 웹 서비스를 선택하세요.
  • 1단계: 방향 화살표 버튼을 눌러 연결하려는 웹 서비스 아이콘을 선택한 다음, “FUNC SET” 버튼을 누르세요.
  • 2단계: 해당 웹 서비스에 수신자가 여러 명 있는 경우, “수신자 선택” 화면에서 원하는 수신자를 선택한 다음 “FUNC SET” 버튼을 누르세요.
  • 액세스 포인트에 연결하세요.
  • 1a단계: WPS 호환 액세스 포인트의 경우, 다음과 같이 연결하세요:
1 - 위/아래 삼각형 버튼을 눌러 “WPS 연결”을 선택한 다음, “FUNC SET” 버튼을 누르세요.
2 - 위/아래 삼각형 버튼을 눌러 “PBC 방식”을 선택한 다음, “FUNC SET” 버튼을 누르세요.
3 - 액세스 포인트에서 “WPS 연결” 버튼을 몇 초간 길게 누르고, 카메라에서 “FUNC SET” 버튼을 누르세요.
4 - “기기 선택” 화면에 액세스 포인트에 연결된 컴퓨터 목록이 나타납니다. 이제 연결할 컴퓨터를 선택할 수 있습니다.
  • 1b단계: WPS를 지원하지 않는 액세스 포인트의 경우, 다음과 같이 연결하세요:
1 - 위/아래 삼각형 버튼을 사용하여 네트워크(액세스 포인트)를 선택한 다음, “FUNC SET” 버튼을 누르세요.
2 - “FUNC SET” 버튼을 다시 눌러 키보드 창을 띄운 뒤, 액세스 포인트의 암호화 키를 입력하세요.
3 - 자동 또는 수동 설정을 선택하면, “기기 선택” 화면에 액세스 포인트에 연결된 컴퓨터 목록이 나타납니다. 이제 연결할 컴퓨터를 선택할 수 있습니다.
  • 웹 서비스에 연결되면 이미지 전송 화면이 표시됩니다. 이제 이미지 전송을 시작할 수 있습니다.
사진을 찍을 때 카메라 뒷면 스크린이 검게 나옴
“사진을 찍고 카메라 뒷면 스크린으로 확인하려고 하면 아무것도 나타나지 않고 검은 화면만 떠요.”
카메라 스크린 결함
  • DISP 버튼을 누르세요.
  • 카메라를 공장 설정으로 초기화하세요.
  • 1단계: 카메라를 켜고 “메뉴 버튼”을 눌러 뷰파인더 창의 메뉴를 여세요.
  • 2단계: Func. Set 버튼의 방향 화살표를 눌러 렌치와 망치 아이콘으로 표시된 “도구” 탭을 선택하세요. 도구 메뉴가 뷰파인더 창에 나타납니다.
  • 3단계: Func. Set 버튼의 방향 화살표를 사용하여 “모두 초기화”로 스크롤하세요.
  • 4단계: “Func.Set” 버튼을 눌러 모두 초기화를 선택하세요. “설정을 기본값으로 초기화하시겠습니까?” 메시지가 나타납니다. 방향 버튼을 사용하여 “확인”을 강조 표시한 다음, “Func.Set”을 눌러 선택하여 카메라를 공장 설정으로 복원하세요.
카메라 렌즈 커버를 어떻게 교체하나요?
“렌즈가 열리거나 닫히지 않는 것 같아요. 어떻게 고치나요?”
기기의 파손되기 쉬운 렌즈 커버 교체하기
  • 교체 방법은 저희 교체 안내서를 참고하세요.
셔터 속도 지연을 어떻게 해결하나요?
“카메라 셔터 속도가 이상해서 사진이 흐릿하게 나와요. 어떻게 조절하나요?”
셔터 속도 지연 해결하기
  • [P] 모드로 전환하세요.
  • 셔터 속도가 적절해질 때까지 ISO를 더 높은 숫자로 변경하세요.
  • 플래시를 활성화해 보세요. 셔터 속도도 빨라집니다.
Michelle Ngo
회원 가입일: 07/23/19
595 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2019 회원
UWT-LINER-SU19S1G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
I can’t get the camera to go back to “auto” from the “program” mode.
jtreno1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 52
전체 시간: 1,177
