주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
"카메라가 전혀 켜지지 않아요!"
전원 버튼을 길게 누르기
카메라를 분해하여 부품 고장 여부를 확인하기 전에 먼저 다음을 수행해 보세요...
배터리를 확인하여 전원 공급 문제가 아닌지 확인하기
배터리가 더 이상 작동하지 않는다면 새 배터리를 구입해야 합니다. 대체 배터리는 Amazon.com 또는 자주 이용하는 전자제품 판매 사이트에서 찾을 수 있습니다.
전원 버튼이 헐겁거나, 끼었거나, 작동하지 않는 경우
전원 버튼 교체 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
카메라가 꺼지지 않음
"전원 버튼을 길게 눌러도 아무런 반응이 없어요!"
버튼에 이상이 없는 경우
배터리를 분리하여 강제로 종료하세요.
카메라가 간헐적으로 꺼짐
"카메라가 자꾸 저절로 꺼져요!"
배터리 확인하기
배터리가 완전히 충전되어 있고 정상인지 확인하세요. 배터리가 더 이상 작동하지 않는다면 새 배터리를 구입해야 합니다. 대체 배터리는 Amazon.com 또는 자주 이용하는 전자제품 판매 사이트에서 찾을 수 있습니다.
렌즈 오류 메시지가 뜨는지 확인하기
만약 그렇다면 손상으로 인해 렌즈가 완전히 열리거나 닫히지 않을 가능성이 큽니다. 렌즈/줌 유닛을 교체해야 합니다. 교체 안내서를 확인하세요.
렌즈 청소(열림/닫힘 상태)
"렌즈가 너무 더러워요!"
렌즈에 먼지나 이물질이 있는 경우
먼저 압축 공기를 사용하여 렌즈 표면의 입자를 불어내 보세요.
렌즈에 여전히 이물질이 남아 있는 경우
부드러운 천을 사용하여 렌즈를 조심스럽게 닦아 주세요. "문지르지 마세요!"
렌즈가 완전히 들어가지 않거나 나오지 않음
"카메라를 껐는데도 렌즈가 여전히 나와 있어요!"
"카메라를 켰는데 렌즈가 끝까지 나오지 않아요!"
눈에 보이는 먼지나 이물질이 있는 경우
위의 청소 지침에 따라 먼지나 이물질을 제거해 보세요.
눈에 보이는 먼지나 이물질이 없는 경우
사진에 검은 점이 나타남
"사진에 자꾸 검은 점이 보여요!"
모든 사진에 검은 점이 나타나는 경우(LCD 화면뿐만 아니라)
이미지 센서에 먼지가 묻었을 가능성이 큽니다. 카메라를 열어 먼지를 제거해야 합니다. 교체 안내서를 확인하세요.
LCD 화면에만 검은 점이 나타나는 경우
픽셀이 나갔을 가능성이 큽니다. 그대로 사용하거나 교체 안내서를 사용하여 대체 스크린으로 교체하세요.
Michael Dery
회원 가입일: 02/24/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
Michigan Tech, Team 5-6, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-6, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
My flash will not turn on when in "Auto position or other", is it possible that the lamp is burnt? If so, can it be replaced?. I've tried every suggestions mentioned in the guide, without avail. Guy
Guy Ouellette - 답글 공유
When I shoot video, the quality of the audio is considerably lower than normal. It sounds as if I have the camera too far away (though I do not), and upon playback I have to crank up the audio on my computer so far that the background noise is audible. Camera did not have this problem a couple weeks ago.
ernesto1956 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 5
지난 30일: 23
전체 시간: 7,427
