학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 렌즈 오작동
렌즈가 카메라 본체 안으로 들어가지 않습니다.
렌즈가 완전히 들어가지 않음
무언가가 렌즈 동작을 방해하고 있어 렌즈가 들어가지 않는 것일 수 있습니다. 렌즈가 들어가는 것을 방해할 만한 이물질이 있는지 확인하고 제거해 보세요. 렌즈 문제가 계속되면 이 안내서를 따라 렌즈를 수리하세요.
렌즈가 나온 상태에서 전원이 꺼짐
카메라를 충전해 보세요. 충전 후 카메라 전원을 켜고 렌즈가 들어가는지 확인하세요. 렌즈 문제가 계속되면 이 안내서를 따라 렌즈를 수리하세요.
렌즈가 들어갈 때 거친 소음이 발생함
렌즈가 확장되고 수축하는 부위에 모래, 먼지, 오물 또는 기타 입자가 들어갔을 가능성이 높습니다. 렌즈 주변을 청소하여 끼어 있는 입자를 제거해 보세요. 렌즈 문제가 계속되면 이 안내서를 따라 렌즈를 수리하세요.
카메라 셔터 오작동
셔터가 충분히 빠르거나 느리게 작동하지 않습니다.
셔터가 열린 상태로 고정됨
셔터가 너무 오래 열려 있으면 사진이 너무 밝게 나오거나 과다 노출됩니다. 카메라를 다시 시작해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 셔터와 렌즈 주변을 청소하여 셔터 작동을 방해하는 이물질을 제거해 보세요.
셔터가 닫힌 상태로 고정됨
셔터가 닫혀 있으면 사진이 검게 나옵니다. 카메라를 다시 시작해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 셔터와 렌즈 주변을 청소하여 셔터 작동을 방해하는 이물질을 제거해 보세요.
셔터가 완전히 열리지 않음
셔터가 완전히 열리지 않으면 사진의 모서리가 흐릿하게 나오거나 검게 나옵니다. 카메라를 다시 시작해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 셔터와 렌즈 주변을 청소하여 셔터 작동을 방해하는 이물질을 제거해 보세요.
셔터 버튼이 눌림
셔터 버튼을 눌러 사진을 찍기 어려울 정도로 버튼이 뻑뻑하다면 버튼이 끼인 것일 수 있습니다. 버튼 주변을 청소하고 버튼을 여러 번 눌러 끼임을 해결해 보세요. 계속해서 버튼이 눌린다면 이 안내서를 사용하여 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 오작동
마이크가 고품질 사운드를 생성하지 못하거나 배경 잡음이 섞입니다.
동영상 촬영 중 윙윙거리는 소음이 발생함
동영상 촬영 중 찰칵거리는 소리나 윙윙거리는 소리가 들린다면 이미지 안정화 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 만약 켜져 있다면 기능을 끄고 동영상에서 소음이 계속 발생하는지 확인하세요.
소리가 들리지 않음
카메라에서 소리가 녹음되지 않는다면 카메라를 컴퓨터에 연결하여 컴퓨터에서 소리가 들리는지 확인해 보세요. 그래도 소리가 들리지 않는다면 기기를 다시 시작하여 문제가 지속되는지 확인하세요.
카메라 배터리 사용 시간 오작동
배터리가 정상보다 빨리 소모됩니다.
충전기 오작동
사용 중인 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 콘센트가 정상이라면 충전기가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 충전기가 정상적으로 작동하는 것 같다면 배터리 문제일 수 있습니다. 충전기에 문제가 있다면 충전기를 교체해야 합니다.
배터리 오작동
배터리가 충전기에 올바르게 장착되었는지, 충전기가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 배터리를 충분히 충전한 다음 다시 카메라에 장착하세요. 그래도 배터리가 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
LCD 화면 오작동
LCD 화면이 켜지지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
배터리 부족
카메라는 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 자동으로 화면을 끄는 경우가 많습니다. 카메라 배터리를 충전한 후 LCD 화면이 켜지는지 확인하세요. 문제가 지속되면 이 안내서를 따라 화면을 교체하세요.
메모리 카드가 없거나 잘못 삽입됨
카메라 하단의 배터리 함을 여세요. 배터리 옆의 슬롯에 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 메모리 카드를 찾아 슬롯 내부에 그려진 그림의 방향에 맞춰 삽입하세요. 문제가 지속되면 이 안내서를 따라 화면을 교체하세요.
댓글 1개
elph 310 hs-dust INSIDE the front lens element! my fault, shove camera in pocket with no protection!
anyone ever disassemble the lens unit itself? i once have taken one of the lens unit out, but never venture into the innards of that optical area.
dust seems to have migrated into the crevices between the telescoping rings, and also frequently jams the two outside leafs from fully closing.
still takes excellent images, except when doing macro closeups, then the particles show up on the results.
Happy Fixer - 답글 공유
