주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 카메라에 제대로 삽입되어 있고 충전되어 있는지 확인하세요. 여전히 켜지지 않는다면 배터리 불량이므로 배터리를 교체해야 합니다. 이는 단순히 출고 시 발생한 배터리 결함이거나 시간이 지나 배터리 성능이 저하된 경우, 또는 배터리에 물리적 손상이 발생했을 수 있으며, 이 경우 새 배터리로 교체해야 합니다.
사진이 왜곡됨
카메라로 찍은 사진이 왜곡되거나 손상되었습니다
렌즈 어셈블리 불량
카메라가 계속해서 흐릿하거나 왜곡된 사진을 찍는다면 렌즈 어셈블리가 제대로 작동하지 않는 것입니다. 이는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다. 카메라를 떨어뜨리거나 거칠게 다루면 렌즈 어셈블리에 문제가 생겨 흐릿한 사진이 찍힐 수 있습니다. 가장 좋은 해결 방법은 전체 부품을 교체하는 것입니다.
메모리 카드가 저장되지 않거나 읽을 수 없음
메모리 카드가 제대로 작동하지 않는다면 카메라와 호환되는지 확인해야 합니다. 호환되는 메모리 카드라면 다른 메모리 카드를 시도해 보세요. 두 메모리 카드 모두 작동하지 않는다면 카메라 자체에 문제가 있는 것입니다.
카메라의 물리적 손상
카메라에 물리적 손상이 있습니다
전면 케이스 손상
전면 케이스가 어떤 식으로든 손상되었습니다. 긁히거나 금이 간 경우입니다. 교체 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
후면 케이스 손상
후면 케이스가 어떤 식으로든 손상되었습니다. 긁히거나 금이 간 경우입니다. 교체 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 렌즈 긁힘
렌즈는 떨어뜨리거나 연마성 물질에 긁혀 손상될 수 있습니다.
바깥쪽 렌즈에 긁힘이 발생하면 사진에 긁힌 자국이 나타나 화질이 저하됩니다. 가장 좋은 해결 방법은 외부 렌즈를 교체하는 것입니다.
셔터가 열리지 않음
카메라가 켜져 있을 때 셔터가 열리지 않으면 먼저 촬영 모드인지 확인하세요. 그래도 열리지 않는다면 셔터에 이물질이 끼었거나 고장 난 것일 수 있으므로 셔터를 교체하거나 청소해야 합니다. 셔터를 점검하여 단순히 먼지로 인해 열리지 않는 것이 아니라면 셔터 교체가 유일한 해결책입니다.
LCD 스크린 깨짐 또는 켜지지 않음
LCD 스크린이 깨졌거나 어떤 식으로든 손상된 경우입니다. 화면이 켜지지 않거나, 이미지가 왜곡되거나, 죽은 픽셀이 있다면 가장 좋은 해결 방법은 LCD 스크린 유닛을 교체하는 것입니다. 손상 시 LCD 스크린 교체 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
LCD 제어 패널
LCD 스크린을 제어하는 다이얼이나 버튼이 반응하지 않거나 입력이 되지 않습니다. 이 부품의 교체 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
상단 다이얼 고장 또는 작동하지 않음
상단 제어 다이얼이 부러졌거나 반응하지 않으며 입력이 되지 않습니다. 이 부품의 교체 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 플래시가 켜지지 않음
플래시가 꺼짐
카메라 설정에서 플래시가 꺼져 있는지 확인하세요. 사진 촬영 시 플래시가 터지지 않는 가장 흔한 원인입니다.
플래시 전구 고장
플래시 전구가 고장 나서 사용하려고 할 때 플래시가 터지지 않는다면 플래시 전구를 교체해야 합니다. 플래시 전구는 매우 강한 커패시터에 연결된 유닛에 부착되어 있으므로 직접 교체를 시도할 경우 감전될 위험이 있습니다.
Pablo Martinez
회원 가입일: 01/21/15
163 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S5G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
Dust on sensor. How does one get to see the sensor?
Adrian Midgley - 답글 공유
My G11 shows no image on the screen. After a few seconds of trying to focus the screen goes black. No idea what is going on.
terra_nostra_mx - 답글 공유
This camera’s biggest problem is a LENS ERROR fault during which the lens won’t extend and the camera then shuts down. I’ve had 4 G11s and this is what kills them. Had one repaired—lasted a year or so, then the same problem killed the camera.
Lee Thé - 답글 공유
I tried a few SDK and they are all working fine on computer.
But when I used it on G11, it works sometime and stop working from time to time... but they all work very well on computer.
So I believe is the reading components on the camera that has problem... do you think this is fixable ??
Thanks!!
yanranxiaozhi - 답글 공유
How can a repair lens scratches? My camera takes acceptable pictures near, but from far, landscapes, they are blurred.
learsito007 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 22
지난 30일: 94
전체 시간: 5,545
