주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Canon PowerShot G1 X 문제해결
이 문제해결 페이지는 Canon PowerShot G1 X의 문제를 평가하고 진단하는 데 도움을 줍니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 전원을 켜려는 모든 시도에 응답하지 않습니다.
불량 충전 케이블
충전 케이블을 통해 배터리가 충분히 충전되지 않을 수 있습니다. 배선이 찢어졌거나 어댑터 끝부분이 파손되지 않았는지 확인하세요.
배터리 불량
전원 어댑터가 정상적으로 충전되는지 확인했음에도 충전된 배터리를 사용할 때 카메라가 켜지지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다. 해당 기기와 호환되는 다른 배터리를 구입하거나 사용해 보세요.
키패드 버튼이 반응하지 않음
화면 옆 카메라 키패드의 버튼이 터치에 반응하지 않습니다.
키 아래의 먼지 또는 이물질
버튼이 반응하지 않는다면 키 아래에 먼지나 이물질이 끼어 있어 버튼이 아래쪽 센서에 닿지 않을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 키에 분사해 이물질을 제거하거나 밀어내 보세요. 끈적이는 물질이 있다면 극세사 청소용 천에 렌즈 클리너를 묻혀 닦아보세요.
키 유실
키가 하나라도 빠진 경우 먼지와 이물질이 카메라 내부로 들어가 다른 키에 영향을 줄 수 있으므로 교체하는 것이 좋습니다.
LCD 화면이 켜지지 않음
카메라 전원을 켤 때 화면이 켜지지 않거나 보일 만큼 충분히 밝지 않습니다.
LCD 화면 파손
LCD 화면이 파손되었을 수 있으며, 사진을 보고 편집하려면 교체해야 합니다.
백라이트가 너무 낮음
밝은 조명 아래에서 화면이 제대로 보이지 않도록 뷰파인더 화면의 백라이트가 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 화면을 볼 수 있도록 백라이트 설정을 변경해야 할 수도 있습니다. 카메라의 설정 탭으로 이동하여 변경할 수 있습니다.
카메라 플래시 작동 불능
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 설정이 꺼져 있을 수 있음
플래시가 꺼짐 위치에 있지 않은지 또는 사용 중인 카메라 모드가 플래시를 사용하지 않는 모드인지 확인하세요. 카메라 센서가 특정 밝기를 감지하면 선택한 모드에 따라 플래시가 터지지 않을 때가 있습니다. 또한 카메라 상단에는 플래시가 작동하기 위해 가려지지 않아야 하는 마이크로 센서가 있습니다. 이 센서는 렌즈 위쪽 카메라 상단, 팝업 플래시 오른쪽에 있습니다.
플래시 파손
플래시 조명이 나갔거나 파손된 경우 교체가 필요할 수 있습니다.
광학 줌 초점이 맞지 않음
줌을 사용할 때 사진이 흐릿하거나 어떤 방식으로든 왜곡되어 보입니다.
설정 확인
특정 거리에 대해 수동 설정을 사용 중이라면 카메라가 초점을 잡는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 초점이 더 명확해지는지 확인하려면 자동 모드나 다른 모드로 전환해 보세요.
Cleston Sanders
회원 가입일: 02/16/17
124 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 회원
USFT-REMMELL-S17S20G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 3개
Has anyone had problems with the zoom lens. I can shoot at regular of fully zoomed. Nothing in between. And, once i zoom in, i cannot zoom back out without shutting the camera off.
Bill A=D - 답글 공유
I connect the camera in its stowed position and it works perfectly. But if I move the screen it turns off and so does the camera.
Pedro Luengo Flores - 답글 공유
الكاميرا لن تعمل
لن تستجيب الكاميرا لأي محاولة للتشغيل.
ahmed.ba.good - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 56
전체 시간: 1,733
