주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사진이 검게 나옴
사진을 찍을 때마다 사진이 검게 나옵니다.
렌즈 커버가 씌워져 있음
사진을 찍기 전에 은색 Canon 렌즈 커버가 제거되었는지 확인하세요.
배터리 부족
배터리가 부족하면 카메라가 이미지를 만드는 데 필요한 빛을 포착할 수 없습니다.
플래시가 꺼짐
어두운 곳에서 사진을 찍는 경우 카메라가 '볼' 수 있도록 플래시가 켜져 있는지 확인하세요.
셔터가 걸림
카메라에서 딸깍하는 소리가 들리지 않으면 셔터가 걸린 것입니다. 셔터 걸림 문제를 해결하려면 Canon PowerShot G3 셔터 걸림 수리 안내서를 따르세요.
렌즈에 금이 갔거나 깨짐
카메라 렌즈에 금이 갔거나 깨지면 사진을 찍는 데 필요한 빛을 포착할 수 없습니다. 렌즈를 교체하려면 Canon PowerShot G3 렌즈 교체 안내서를 따르세요.
카메라 플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때마다 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 꺼짐
플래시가 꺼져 있는지 확인하려면 카메라 상단의 디스플레이에서 번개 모양 아이콘을 확인하세요. 이 아이콘은 현재 플래시 설정을 알려줍니다. 번개 이미지와 연결된 버튼을 눌러 플래시 설정을 변경하세요.
배터리 부족
카메라 플래시는 커패시터(축전기)로 작동합니다. 커패시터는 배터리와 같은 에너지원에서 공급받은 전하를 유지하는 에너지 저장 장치입니다. 배터리가 부족하면 커패시터가 플래시를 터뜨릴 만큼 완전히 충전될 수 없습니다.
커패시터 고장
플래시가 켜져 있고 배터리가 완전히 충전되었는데도 플래시가 작동하지 않는다면 커패시터가 고장 났을 수 있습니다. 커패시터를 교체하려면 Canon PowerShot G3 플래시 커패시터 교체 안내서를 따르세요.
동영상 재생 시 소리가 나지 않음
동영상을 재생할 때 소리가 나지 않습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 카메라가 오디오를 출력하지 못할 수 있습니다.
볼륨이 낮게 설정됨
옴니 셀렉터의 위/아래 버튼을 사용하여 카메라 볼륨을 조절할 수 있습니다.
스피커가 작동하지 않음
배터리가 충전되어 있고 볼륨이 올라가 있는데도 문제가 발생한다면 스피커가 원인일 수 있습니다. 스피커를 교체하려면 Canon PowerShot G3 스피커 교체 안내서를 따르세요.
카메라 줌이 작동하지 않음
줌 인이나 줌 아웃을 시도할 때마다 카메라가 줌을 하지 않습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 카메라가 렌즈에 전원을 공급할 수 없습니다.
줌 컨트롤이 헐거움
줌 컨트롤이 헐거워져 원래 위치로 돌아오지 않는다면 스프링이 늘어났거나 끊어졌을 수 있습니다. 스프링을 교체하려면 Canon PowerShot G3 줌 스프링 교체 안내서를 따르세요.
렌즈 줌 컨트롤이 고장 남
줌 컨트롤의 스프링이 늘어났거나 끊어진 것이 아니라면 렌즈 내부의 줌 컨트롤에 문제가 있을 수 있습니다. 렌즈를 교체하려면 Canon PowerShot G3 렌즈 교체 안내서를 따르세요.
Ryan Riales
회원 가입일: 10/22/15
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
댓글 5개
Have 2 canan g3x ,first got bit wet so I thought that was the problem of zoom malfunctioning..purcgased a new one and afre few months same problem occured..what to do?
eandmgrynberg - 답글 공유
My first canong3x malfunctioned after getting bit wet..purcgased new one and it warked fine for a few 'onths than zoom started malfunctioning the same way the previous one did..what to do?
Hmmm. My photos are black, too. Battery is charged, card is good (can see other photos on the card), card is mot full, flash works fine. Now what should I do? thanks
diana quinn - 답글 공유
Same with mine! Following.
browndeborahkay - 답글 공유
Canon g3x won't power on with charged battery. lens stuck extended. maybe there's a clock battery that needs replacing?
Eric Peirce - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 61
전체 시간: 3,228
