주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
실내 촬영 시 카메라 화면이 깜박임
LCD 화면 깜박임.
조명 부족/불충분한 조명
실내에서 카메라를 사용하여 촬영할 때 카메라 화면이 깜박일 수 있습니다. Canon PowerShot G7X에서 화면이 깜박이는 것은 지극히 정상적인 현상입니다. 화면이 깜박이는 이유는 카메라가 실내 조명의 주파수에 맞춰 스스로를 조정하고 있기 때문입니다. PowerShot G7X를 실외에서 사용하면 화면 깜박임 현상이 발생하지 않아야 합니다. 그러나 실내에 있을 경우 실내 형광등이 동영상/사진에 영향을 줄 수 있습니다.
출처: dpreview
카메라 화면에 색점이 나타남
LCD 화면에 이상한 점이 나타남
화면에 이상한 점 또는 "핫" 픽셀이 나타남
카메라 화면에 이상한 점 또는 "핫" 픽셀이 나타나면 이미지 센서 청소를 해야 합니다(이 경우 핫 픽셀에 대한 이미지 센서 청소는 약 15~30초 동안 핫 픽셀을 스캔하는 것입니다). 먼저, Canon 카메라가 P 모드 이상의 모드에 있는지 확인한 다음 카메라의 유지보수 메뉴로 이동해야 합니다. 카메라의 유지보수 메뉴로 이동하면 이미지 센서 청소 옵션이 있으며, 이를 찾은 후 수동으로 카메라 이미지 센서를 청소할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 이 옵션을 클릭하면 확인(OK)을 누르게 되며 청소가 완료되기까지 약 30초가 소요됩니다. 청소가 완료되면 카메라를 끄십시오. 이 작업이 끝나면 카메라 화면을 확인하여 핫/고정 픽셀이 사라졌는지 확인하세요. 동영상 링크는 아래에서 확인할 수 있습니다:
빨간색 또는 흰색 점 수정
고정 픽셀 수정
그러나 청소 주기를 실행한 후에도 이 문제가 지속되면 렌즈나 화면에 결함이 있을 수 있습니다.
카메라가 초점이 맞지 않고 흐릿한 사진을 찍음
카메라가 흐릿한 사진을 찍음
셔터 버튼을 반만 누르지 않음
카메라의 초점을 맞추려면 촬영하려는 주요 피사체에 맞춰 셔터 버튼을 반만 누르세요.
잘못된 촬영 범위
또 다른 문제는 올바른 촬영 범위에서 사진을 찍지 않는 것일 수 있습니다. 이를 확인하려면 카메라 메뉴로 이동하여 카메라의 촬영 탭으로 이동하면 AF 보조광을 켜는 옵션이 있습니다.
잘못된 카메라 설정
또한 필요하지 않은 기능은 꺼져 있는지 확인하십시오. 이는 촬영하려는 이미지에 영향을 줄 수 있습니다.
잘못된 셔터 속도
사진의 흐림 현상을 수정하려면 PowerShot G7X의 셔터 속도를 조정하세요.
더럽거나 결함이 있는 렌즈
흐릿한 사진이 찍히는 또 다른 원인은 카메라 렌즈가 더러워서일 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 매우 조심스럽게 닦아야 합니다. 시작하려면 카메라 렌즈를 최대한 확장하세요. 완료되면 카메라 배터리를 꺼내어 렌즈가 확장된 상태로 유지되도록 하세요. 카메라를 놓을 수 있는 안정적인 장소(예: 테이블)를 확보한 후, 진공청소기(연장 가능한 휴대용 호스가 있는 것)를 가져와 먼지 입자를 조심스럽게 빨아들이세요(카메라 렌즈를 최대한 건드리지 말고 하우징을 안정적으로 잡아야 합니다).
문제가 지속되면 렌즈에 결함이 있을 수 있습니다.
더럽거나 결함이 있는 카메라 화면
카메라 화면이 더러우면 사진이 흐릿하게 보일 수 있습니다. 카메라 화면을 청소하려면 깨끗한 천(안경 닦을 때 사용하는 안경 닦이 등)을 사용하세요. 깨끗한 천에는 액체 세정제가 필요 없으며, 효과를 보려면 건조한 상태를 유지해야 합니다.
문제가 지속되면 화면에 결함이 있을 수 있습니다. 화면 교체는 이 안내서를 참고하세요.
정보 출처는 아래에서 확인할 수 있습니다:
Canon 지원
조리개 및 셔터 속도 설정
렌즈 내부 먼지 청소
LCD 화면 청소
카메라와 선택한 기기 간 Wi-Fi 연결 실패
Wi-Fi 연결 문제
Wi-Fi 연결 불량
PowerShot G7X에 연결하려는 기기가 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인하세요. 단순히 G7X를 연결하려는 기기가 Wi-Fi에 연결되어 있지 않을 수 있습니다.
액세스 포인트 모드로 이동하여 G7X와 선택한 기기를 공유기에 연결할 수 있습니다. 특정 기기를 연결하는 방법에 대한 동영상은 이 링크에서 확인할 수 있습니다:
Wi-Fi 설정
공유기 오류
공유기(Wi-Fi용)가 모든 설정대로 올바르게 작동하는지 확인하세요. 공유기에 문제가 있는 경우 서비스가 중단되었거나 공유기를 다시 시작해야 할 수 있습니다. 공유기 뒷면의 재설정 버튼을 클릭하거나, 약 30초 후에 공유기 플러그를 뽑았다가 다시 꽂으면 됩니다.
카메라가 전혀 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않음
배터리 삽입 불량
배터리가 잘못 삽입되면 카메라가 켜지지 않습니다. 배터리를 확인하고 올바르게 삽입되었는지 확인하세요(배터리 위치를 확인할 때 터미널이 깨끗한지 확인하세요).
더러운 터미널
배터리가 올바르게 배치되었다면 배터리 터미널에 문제가 있을 수 있습니다. 카메라 내부의 터미널을 확인하고 먼지나 잔여물이 없는지 확인하세요.
열려 있는 배터리실 도어
배터리실 도어가 열려 있으면 카메라가 켜지지 않습니다. 배터리실 도어가 닫혀 있는지 확인하세요.
잘못된 충전 과정
단순히 배터리 문제뿐만 아니라 충전 과정에서 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 배터리가 잘못 삽입되면 충전되지 않습니다. 충전기가 콘센트에 잘못 연결되었을 수도 있으므로, 이 경우 다른 콘센트에 연결하여 테스트해 보고 문제가 있는지 확인하세요.
방전된 배터리
문제가 앞서 언급한 문제 중 하나가 아니라면 Canon 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
배터리를 교체하려면 이 링크 Canon PowerShot G7X 배터리 교체를 사용하세요.
Paul Grove
회원 가입일: 04/09/18
221 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
Lens cover will not open or close
Charlie Bellino - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 117
전체 시간: 6,958
