주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리가 반대로 삽입됨
배터리가 반대로 삽입되면 카메라가 켜지지 않습니다. 카메라 내부에 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
배터리 커버가 제대로 닫히지 않음
배터리 커버가 제대로 닫히지 않으면 배터리가 제대로 연결되지 않아 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리 커버가 올바르게 닫혔는지 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리 잔량이 너무 낮으면 카메라가 켜지지 않습니다. 배터리를 분리하여 20분 동안 충전한 후, 다시 삽입하고 커버를 고정한 다음 카메라 전원을 다시 켜 보세요. 카메라가 켜진다면 배터리 전력이 부족한 상태이므로 완전히 충전해야 합니다.
배터리나 충전기가 고장 남
여전히 카메라가 켜지지 않는다면 배터리나 배터리 충전기가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다.
마더보드가 손상됨
마더보드가 침수되었거나 표면과 강하게 충돌하여 물리적 손상을 입은 경우 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 이 경우 카메라 자체를 교체해야 할 수도 있습니다.
화면에 렌즈 오류 메시지가 표시됨
이 카메라의 렌즈에는 특정 제조 단위에서 광범위한 문제가 있었습니다. 화면에는 '렌즈 오류(Lens Error)'라고 표시됩니다. 다만 렌즈 전체를 교체해야 할 수도 있습니다. Canon은 이 페이지에서 해당 문제를 다루고 있습니다.
렌즈가 들어가지 않음
카메라를 꺼도 렌즈가 돌출된 상태로 유지됩니다.
카메라가 켜진 상태에서 배터리 커버가 열림
이 문제를 해결하려면 먼저 카메라가 꺼져 있는지 확인하세요. 그런 다음 배터리 커버를 열고 배터리와 메모리 카드를 분리했다가 다시 삽입하세요. 배터리 커버를 완전히 닫습니다. 카메라를 켰다가 다시 끄세요. 이렇게 해도 렌즈가 들어가지 않는다면 렌즈가 고장 났을 가능성이 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
LCD 화면이 켜지지 않음
카메라를 사용 중인데 LCD 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
카메라가 꺼져 있음
카메라가 꺼져 있으면 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 전원 버튼을 눌러 카메라가 켜져 있는지 확인하세요.
화면이 깨짐
화면이 깨지거나 손상된 경우 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 LCD 화면을 교체하세요.
사진이 흐릿하게 보임
찍은 사진이 LCD 화면에 표시되거나 인쇄될 때 흐릿하게 나타납니다.
화면이 더러움
LCD 화면이 더러우면 사진이 흐릿하게 보일 수 있습니다. 극세사 천과 같은 부드러운 천으로 LCD 화면을 닦으세요.
렌즈가 더러움
렌즈가 더러우면 사진이 흐릿하게 찍힐 수 있습니다. 극세사 천과 같은 부드러운 천으로 렌즈를 닦으세요.
자동 초점을 잘못 사용함
카메라에는 셔터 버튼을 반쯤 누르면 활성화되는 초점 기능이 있습니다. 사진을 찍기 위해 셔터 버튼을 끝까지 누르기 전에 반쯤 누른 상태에서 잠시 유지하세요.
조명 상태가 좋지 않음
빛이 충분하지 않아 사진이 만족스럽게 나오지 않을 때가 있습니다. 실내나 어두운 환경이라면 플래시를 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
셔터 속도가 느림
카메라 캡처 설정이 사진 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 사용 설명서의 '셔터 속도 설정' 부분을 검토하면 도움이 될 것입니다.
화면에 '메모리 카드 가득 참' 메시지가 표시됨
사진이나 동영상을 찍으려 할 때 카메라의 LCD 화면에 '메모리 카드 가득 참(Memory Card Full)' 메시지가 뜹니다.
메모리 카드에 사진이 너무 많음
카메라의 메모리 카드가 꽉 차면 사진이나 동영상을 더 찍을 수 없습니다. 이전 사진을 삭제하고 싶지 않다면 메모리 카드를 추가로 구입할 수 있습니다. 더 실용적인 방법은 카메라에 있는 사진과 동영상을 컴퓨터나 노트북으로 옮기는 것입니다. 카메라에서 컴퓨터로 콘텐츠를 옮기려면 카메라와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터에 연결하세요. 연결되면 컴퓨터의 지침에 따라 사진 및 동영상 파일을 여세요. 보관하고 싶은 콘텐츠를 잘라내어 컴퓨터의 원하는 폴더에 붙여넣으세요.
Shannon Farwell
회원 가입일: 02/23/15
163 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 회원
USFT-LEAHY-W15S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Should the camera still work if it's plugged into the mains and the battery is broken
Chris - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 23
지난 30일: 104
전체 시간: 11,619
