주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
배터리 불량 또는 방전
카메라가 켜지지 않을 때 가장 먼저 확인해야 할 것은 배터리입니다. 현재 배터리에 문제가 있는지 테스트할 수 있도록 항상 예비 배터리를 준비해 두는 것이 좋습니다. 배터리에 문제가 있는 것으로 확인되면 배터리를 교체하세요.
전원 버튼이 작동하지 않음
이물질이나 먼지가 전원 버튼의 기능을 방해하는지 확인한 후, 커넥터와 고정 클립에 부식이나 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 카메라의 왼쪽, 오른쪽, 하단에 있는 나사를 제거하세요. "카메라 분해 단계에 대한 자세한 설명이 입력될 예정입니다." 커넥터와 고정 클립의 부식과 먼지를 닦아내세요. 카메라를 다시 조립하세요.
렌즈 오류 발생
이 카메라는 렌즈를 돌출시켜 작동합니다. 렌즈가 나오지 않으면 렌즈 오류가 발생합니다.
연결 부위의 이물질
이 카메라의 작동 특성상 렌즈에 이물질과 먼지가 쉽게 쌓일 수 있습니다. 이는 렌즈 돌출을 방해합니다. 이것이 렌즈 오류의 가장 일반적인 원인입니다. 작은 브러시나 키보드 압축 공기 먼지 제거제로 기어 내부를 청소하세요.
포커싱 모터가 작동하지 않음
포커싱 모터는 렌즈가 얼마나 개방될지 제어합니다. 작동하지 않으면 교체해야 합니다. 수리 안내서를 확인하세요. "수리 안내서 링크"
렌즈 연장 기어 손상
기어는 작고 가볍습니다. 렌즈가 돌출된 상태에서 카메라를 떨어뜨리거나 충격을 주면 금속이 휘어져 렌즈가 쉽게 들어가지 않을 수 있습니다. 기어 중 하나라도 모양이 약간만 변형되어도 렌즈 오류가 발생합니다. 변형된 부분을 찾을 수 없거나 너무 많이 손상된 경우 교체해야 합니다. 수리 안내서를 확인하세요. "교체 링크"
외부 물체로 인한 렌즈 돌출 방해
렌즈가 수축되고 막힌 상태에서 렌즈가 돌출될 수 있습니다. 예를 들어, 주머니나 카메라 케이스 안에 있을 때 돌출될 수 있습니다. 카메라를 껐다가 켜면 정상으로 돌아와야 합니다.
LCD 스크린이 작동하지 않음
카메라 후면 LCD는 이미지와 옵션 설정을 표시합니다. 제대로 표시되지 않으면 LCD가 고장 났을 수 있습니다
스크린 균열 또는 파손
사고는 예고 없이 발생합니다. 스크린이 물리적으로 손상된 경우 교체해야 합니다. 수리 안내서를 확인하세요. '수리 안내서 링크'
LCD 스크린 전원 꺼짐
스크린이 계속 검은색으로 유지되면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 문제해결 페이지 앞부분에 언급된 불량 또는 방전 배터리에 대한 단계를 참조하세요. 카메라가 켜져 있고 사진을 찍을 수 있는데도 스크린만 문제라면 스크린 자체가 원인일 수 있습니다. LCD 스크린 수리 비용을 고려할 때 교체가 훨씬 경제적일 것입니다. 수리 안내서를 확인하세요. "수리 안내서 링크"
메뉴 버튼이 작동하지 않음
후면 회전 버튼 메뉴가 제대로 작동하지 않습니다
줌 버튼이 중심에 있지 않음
이 출처에 따르면, 줌 버튼이 중심에 있지 않으면 일부 메뉴 옵션이 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다.
Pierre
회원 가입일: 07/17/15
437 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 회원
UWT-LINER-SU15S1G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
Low battery warning when the batteries are fresh?
Have tried a set of spare batteries with the same result. The camera will shut off after the warning. The battery door appears to be locking / unlocking as it should. Methinks that the contact with the batteries is lost at some point, but if not by the battery door, then where?? I wonder if this is a known problem with the SX110.
anna - 답글 공유
Upon trying to connect the camera to any wireless point. I am getting an error er60. The camera then shuts down. Any help?
spoken_warrior - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 85
전체 시간: 6,319
