주요 콘텐츠로 건너뛰기
디스플레이가 나오지 않거나 오작동함
카메라 디스플레이 화면에 아무것도 표시되지 않거나 올바른 이미지가 나타나지 않습니다.
화면이 깨짐
디스플레이가 나오지 않거나 오작동하는 경우, 화면이 깨졌을 수 있습니다. 균열이 작다면(10cm 미만) 교체할 필요가 없지만, 균열이 크다면(10cm 이상) 화면을 교체해야 합니다.
화면이 켜지지 않음
디스플레이가 나오지 않거나 오작동하는 경우, 카메라가 켜져 있지 않아서일 수 있습니다. 카메라 상단 왼쪽의 버튼 두 개 중 더 큰 전원 버튼을 길게 누르세요.
카메라가 컴퓨터에 연결되지 않음
카메라가 컴퓨터와 동기화되지 않습니다.
소프트웨어가 다운로드되지 않음
카메라가 컴퓨터와 동기화되지 않는다면, 카메라 소프트웨어를 다운로드하지 않았을 수 있습니다. 컴퓨터에 올바른 소프트웨어가 다운로드되었는지 확인하세요. 소프트웨어는 카메라와 함께 제공된 패키지에 들어 있습니다. 카메라 설명서에서 소프트웨어의 시스템 요구 사항 정보를 확인하세요.
케이블이 올바르게 연결되지 않음
카메라가 컴퓨터와 동기화되지 않는다면, 카메라 케이블이 잘못 연결되었을 수 있습니다. 케이블이 카메라와 컴퓨터 모두에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 케이블은 카메라 오른쪽의 "AV out" 슬롯에 삽입해야 합니다. 카메라나 컴퓨터에 무리하게 힘을 가해 연결하지 마세요. 기기가 더 손상될 수 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리가 방전됨
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 완전히 충전하려면 배터리 충전기를 130분 동안 완전히 연결해야 할 수 있습니다. 먼저 배터리에 눈에 띄는 손상(예: 깊은 흠집이나 찌그러짐)이 없는지 확인하세요. 두 번째로, 배터리가 배터리 충전기에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 충전기를 30분 이상 연결했는데도 배터리가 완전히 방전된 상태라면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 안내서 여기를 참고하세요.
배터리가 제 위치에서 벗어남
카메라를 떨어뜨리거나 흔들린 경우, 배터리가 카메라 내부에서 약간 벗어났을 수 있습니다. 배터리를 제거한 뒤 올바르게 다시 장착하고, 배터리 모서리가 카메라에 균일하게 맞는지 확인하세요. 배터리나 카메라 구조가 손상된 경우 배터리가 단단히 고정되지 않을 수 있습니다. 손상된 케이스나 배터리는 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 안내서 여기와 카메라 케이스 안내서 여기를 참고하세요.
배터리 충전기가 손상됨
카메라가 켜지지 않는다면 배터리 충전기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리 충전기에는 배터리를 넣고 전원을 연결하면 켜지는 표시등이 있습니다. 배터리가 완전히 충전되면 이 표시등이 빨간색에서 녹색으로 바뀝니다. 충전기 케이블이 전원에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 충전기를 연결했는데도 표시등이 꺼져 있다면 충전기를 교체해야 할 수 있습니다. 새 충전기 구매에 관한 자세한 정보는 기기 페이지의 추가 링크를 확인하세요.
버튼이 작동하지 않음
카메라의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
버튼 센서가 마모됨
버튼 센서가 마모되면 버튼이 평소처럼 터치에 반응하지 않습니다. 버튼 내부(카메라 내부)의 센서 반응성은 장기간 사용하면 저하될 수 있습니다. 카메라 외부 케이스를 제거하여 내부에서 버튼 뒷면을 확인하세요. 카메라 내부 버튼의 일부가 느슨하거나, 깨지거나, 부서지거나, 사라진 경우 하나 이상의 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 버튼 수리 안내서 여기를 참고하세요.
버튼이 마모되거나 깨짐
버튼이 작동하지 않는다면 과도한 사용 때문일 수 있습니다. 버튼은 시간이 지나면 마모되고 깨질 수 있습니다. 카메라가 새것일 때(중고 카메라를 샀다면 수리받았을 때)보다 훨씬 더 세게 눌러야 작동할 수 있습니다. 특정 버튼이 작동하기 어렵거나 불가능하다면 버튼의 상태를 면밀히 살펴보세요. 먼저 버튼이 느슨하거나, 깨지거나, 부서지지 않았는지 확인하세요. 버튼 수리 안내서 여기를 참고하세요.
렌즈가 확장되거나 수축되지 않음
카메라를 켤 때 렌즈가 확장되지 않거나, 끌 때 수축되지 않습니다. 카메라를 재시작해 보세요.
배터리 커버 및 메모리 카드 슬롯 커버 확인
렌즈가 제대로 작동하지 않는다면 배터리 커버와 메모리 카드 커버가 닫혀 있지 않을 수 있습니다. 전원이 켜진 상태에서 배터리 커버나 메모리 카드 슬롯 커버가 열려 있지 않은지 확인하세요. 배터리 커버나 메모리 카드 슬롯 커버를 닫고 전원을 끄세요.
렌즈 커버가 열리지 않음
렌즈를 방해하는 것이 있으면 렌즈가 확장되거나 수축되지 않습니다. 카메라가 켜질 때 렌즈를 가로막는 것이 없는지 확인하세요.
렌즈 오류
화면에 렌즈 오류 메시지가 나타나면 렌즈가 확장되거나 수축되는 도중 끼였을 수 있습니다. 오류 메시지는 화면 왼쪽 하단에 나타나며 카메라에서 경고음이 몇 번 울립니다. 카메라를 재시작해 보세요. 재시작으로 해결되지 않으면 렌즈가 위를 향하도록 카메라를 내려놓으세요. 렌즈 주변의 간격이 일정하게 유지되는지 확인하세요. 간격이 일정하지 않으면 간격이 더 넓은 부분을 부드럽게 눌러보세요. 렌즈가 제자리로 돌아오면 딸깍 소리가 들립니다. 이 방법으로도 해결되지 않으면 플레시 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다. 로직 보드에 문제가 있을 수도 있습니다. 로직 보드 안내서 여기를 참고하세요.
렌즈에 먼지나 이물질이 들어감
렌즈가 확장되거나 수축되지 않는다면 렌즈에 무언가 끼었을 수 있습니다. 먼지나 이물질이 렌즈에 자주 끼곤 합니다. 먼지가 끼면 렌즈 커버가 닫히지 않거나 부드럽게 확장/수축되지 않을 수 있습니다. 렌즈를 청소하려면 사무용품점에서 판매하는 압축 공기 스프레이를 사용해 보세요. 카메라를 아래로 향하게 한 상태에서 미세 노즐을 렌즈 주변으로 움직여 먼지를 떨어내세요.
플레시 어셈블리가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
카메라 설정이 변경됨
플래시가 작동하지 않는다면 꺼짐으로 설정되어 있을 수 있습니다. 플래시 설정이 켜짐으로 되어 있는지 확인하세요. 플래시 설정을 변경하려면 화면 오른쪽에 있는 번개 모양 버튼을 누르세요.
플레시 어셈블리가 오작동함
플래시 설정이 켜져 있는데도 플래시가 터지지 않는다면 플레시 어셈블리가 결함이 있거나 마모된 것일 수 있습니다. 플레시 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
Tanya Malalang
회원 가입일: 01/12/11
340 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S13G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
The image on the lcd screen is blurred and indistinct. Is this a different issue from dysfunctional screen?
rspris06 - 답글 공유
I have tried everything recommended and my screen is still black, HELP1111
John McKinley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 52
전체 시간: 4,487
