주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리
배터리 자체가 문제일 수 있습니다. 카메라에서 배터리를 분리하여 충전기에 삽입하세요. 충전기의 표시등이 빨간색이면 배터리가 충전되지 않은 상태입니다. 녹색 표시등이 켜져 배터리가 완전히 충전되었음을 나타낼 때까지 배터리를 충전기에 두세요. 표시등이 빨간색에서 녹색으로 바뀌지 않으면 기존 배터리를 새것으로 교체하세요. 충전기는 배터리가 충전되었다고 표시하는데 카메라가 여전히 켜지지 않는다면 배선을 확인하거나 배터리를 교체하세요.
배선 결함
충전기는 배터리가 충전되었다고 표시하는데 카메라가 여전히 켜지지 않는다면 배터리 터미널과 카메라 사이의 배선 및 접점을 확인하세요.
카메라 플래시가 터지지 않음
카메라 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 전구 교체
카메라 플래시가 터지지 않으면 플래시 전구를 교체하세요.
커패시터 교체
그래도 카메라 플래시가 터지지 않으면 커패시터를 교체하세요.
참고: 커패시터는 전하를 저장하고 있으므로 잘못 다룰 경우 전기 충격이 발생할 수 있습니다.
LCD 화면에 "메모리 카드 오류"가 표시됨
메모리 카드를 읽을 수 없거나 사진이 저장되지 않습니다.
메모리 카드 다시 포맷
1. 카메라에 "설정을 기본값으로 재설정하시겠습니까?"라는 메시지가 나타날 때까지 메뉴 버튼을 길게 누르세요.
2. 확인(OK)을 선택하세요.
3. 메뉴의 "설정(Setup)" 탭 아래에 있는 "포맷?(Format?)" 기능을 사용하여 메모리 카드를 다시 포맷하세요. 이렇게 하면 카드가 다시 포맷되며 사진을 다시 찍을 수 있게 됩니다.
이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 메모리 카드를 교체하세요. 문제가 지속되면 카메라의 CF 카드 통신 문제일 수 있습니다. Canon은 이 문제에 대해 무료 수리를 제공합니다.
메모리 카드가 배출되지 않음
메모리 카드가 배출되지 않거나 끼어 있습니다.
메모리 카드 수동 제거
메모리 카드 제거 안내서의 단계를 따라 메모리 카드를 수동으로 제거하세요.
카메라에 사진이 저장되지 않음
메모리 카드가 꽉 참
메모리 카드가 가득 차 있지 않은지 확인하세요. 사진을 몇 장 삭제한 다음 새 사진을 저장해 보세요.
메모리 카드 다시 포맷
2. 확인(OK)을 선택하세요. 메뉴의 "설정(Setup)" 탭 아래에 있는 "포맷?(Format?)" 기능을 사용하여 메모리 카드를 다시 포맷하세요.
이렇게 하면 카드가 다시 포맷되며 사진을 다시 찍을 수 있게 됩니다. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 메모리 카드를 교체하세요.
사진이 왜곡되거나 공백으로 나옴
카메라는 정상적으로 켜지는데 사진이 나오지 않거나 왜곡되어 보인다면 CCD 칩 결함일 수 있습니다. LCD 화면이 깨졌거나 이미지가 어둡게 보인다면 LCD 화면과 백라이트를 교체하세요.
LCD 화면 교체
LCD 화면을 분리하고 교체하세요.
CCD 칩 오류
제조사에 문의하여 CCD 칩을 교체하세요.
렌즈가 끼임
렌즈가 들어가거나 나오지 않는다면 이물질이 메커니즘을 방해하고 있거나 렌즈가 렌즈 하우징에서 이탈했을 수 있습니다.
렌즈가 연장되거나 수축되지 않음
카메라가 켜진 후 경고음이 여러 번 울리고 LCD 화면 왼쪽 하단 모서리에 "E18"이 표시된다면 렌즈가 끼어 있음을 의미합니다.
Justin
회원 가입일: 01/17/11
143 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Thanks for help
OldSchoolMusic - 답글 공유
hey, may i know what can i do if the screen says “change the battery pack” whenever i turn it on?
leticia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 48
전체 시간: 4,727
