주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않습니다. 전원 버튼을 눌러 카메라를 켜려고 시도했지만 아무 반응이 없습니다.
배터리 및 Compact Flash 커버 열림
카드 슬롯과 배터리 커버가 닫혀 있고 제대로 고정되어 있는지 확인하세요.
배터리 불량/방전
배터리 불량 또는 방전으로 인해 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 필요하다면 배터리를 교체하세요. 또한 배터리를 삽입하기 전에 배터리 터미널이 깨끗한지 확인하세요.
사진 촬영 또는 저장 문제
카메라로 사진을 찍을 수 없습니다.
Compact Flash 카드가 가득 참
가능하다면 이미지를 컴퓨터로 다운로드하거나 저장한 다음 Compact Flash 카드에서 삭제하여 공간을 확보하세요.
새 Compact Flash 카드를 삽입하세요.
Compact Flash 카드가 포맷되지 않음
Compact Flash 카드가 포맷되어 있지 않으면 카메라가 카드에 사진을 저장할 수 없습니다. 카드를 포맷하기 전에 저장해야 할 중요한 데이터가 없는지 확인하세요. 카드 포맷 방법에 대한 지침은 Canon PowerShot S410 사용자 가이드의 107페이지에서 확인할 수 있습니다.
사진 촬영 모드에서 화면이 검게 나옴
카메라가 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있다면 LCD 화면에 문제가 있을 수 있습니다. LCD 화면 수리 안내서를 읽고 LCD 화면을 교체하는 방법을 확인하세요.
LCD 화면 문제
LCD 화면에 아무것도 표시되지 않거나 비정상적으로 작동합니다.
화면이 표시되지 않음
LCD 화면에 아무것도 표시되지 않지만 카메라가 켜져 있음이 확실한 경우(전원 LED 확인), LCD를 교체해야 할 수 있습니다. LCD 화면 교체 방법에 대한 LCD 화면 수리 안내서를 참고하세요.
LCD 화면이 반응하지 않음
LCD가 반응하지 않는 것처럼 보이면 카메라 전원을 껐다가 다시 켜 보세요.
이미지 품질 저하
촬영한 사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않습니다.
사진 설정 확인
카메라 설정을 확인하세요. 초점 잠금이 켜져 있는지, 사진의 피사체가 초점 범위를 벗어나지 않았는지 확인하세요.
렌즈 흠집
렌즈에 흠집이 있으면 이미지 품질이 저하될 수 있습니다. 렌즈를 확인하고 새 렌즈를 구매해야 할지 확인하세요.
E18 오류 메시지
이 오류는 Canon PowerShot 카메라에서 자주 발생하는 오류입니다. 이 오류는 줌 렌즈가 제대로 확장되거나 수납되지 않을 때 발생합니다.
이 문제를 해결하기 위해 시도할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.
첫 번째 방법: 카메라에서 배터리를 제거하고 몇 분 동안 기다립니다. 새 배터리를 넣고 카메라를 켭니다.
두 번째 방법: 첫 번째 방법과 유사합니다. 배터리를 제거한 다음 메모리 카드를 제거합니다. 새 배터리를 삽입한 후 카메라를 켭니다.
세 번째 방법: 카메라 측면(고무 USB 커버가 있는 곳)을 단단한 표면에 가볍게 두드려 렌즈를 막고 있을 수 있는 이물질을 털어냅니다. 너무 세게 치면 카메라가 더 손상될 수 있습니다.
Ryan Bolton
회원 가입일: 01/23/11
310 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 회원
CPSU-MANESS-W11S11G27
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 5개
When I take photos outside they are all overexposed.can this be rectified.?
Thank you.
keith_macd - 답글 공유
Same case is with me plzzz help
Sameer Tharu - 답글 공유
Same camera problem
APRIL DELA ROSA - 답글 공유
I have a problem .When I use the camera out of doors all the pictures are over exposed.
Can this be rectified?
thank you.
Keith.
keith_macd - 답글 공유
When i zoomed and capture it my photo blank
Haiqal I - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 60
전체 시간: 5,621
