주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon Powershot S500 Digital Elph는 3배 광학 줌을 갖춘 500만 화소 카메라입니다. 이 카메라는 USB 연결 기능을 지원하며 1.5인치 LCD 뷰잉 스크린을 탑재하고 있습니다.
이 제품은 Canon에서 생산한 마지막 CF 메모리 카드 시스템 사용 카메라입니다. 다음 모델인 PowerShot SD 100 Digital Elph부터는 메모리 저장 시스템으로 SD 카드가 도입되었습니다.
깨진 LCD 디스플레이
LCD 디스플레이 스크린이 깨졌거나 파손되었습니다.
LCD 디스플레이가 파손된 경우, 유일한 해결책은 교체하는 것입니다. 디스플레이 없이도 카메라가 작동할 수는 있지만, 기능이 극도로 제한되므로 디스플레이를 교체하는 것을 강력히 권장합니다.
Mini-USB 케이블이 완전히 꽂히지 않거나 연결 시 인식되지 않음
Mini-USB 케이블을 꽂기가 매우 어렵거나 불가능합니다.
케이블을 꽂고 카메라를 켜도 Mini-USB 케이블이 연결된 것을 카메라가 인식하지 못합니다.
이물질로 인한 막힘
Mini-USB 케이블을 끝까지 꽂을 수 없다면, AV 포트 내부에 이물질이 들어갔을 가능성이 큽니다. 이 문제는 AV 포트를 청소함으로써 쉽게 해결할 수 있습니다.
AV 포트의 물리적 손상
AV 포트에 이물질이 없는데도 카메라가 Mini-USB 케이블을 인식하지 못한다면, AV 포트와 그 내부 연결 부위에 물리적인 손상이 발생했을 가능성이 큽니다. 이 경우 AV 포트를 교체해야 합니다.
짧은 배터리 사용 시간 또는 무작위 전원 꺼짐
카메라가 짧은 시간만 작동하거나, 무작위로 꺼지거나, 때때로 전원이 전혀 켜지지 않습니다.
카메라와 배터리 터미널 간의 불량한 전기 연결
이 불량한 전기 연결 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 부식된 물질을 제거하거나 배터리 포트에 대한 전기 연결 상태를 강화하는 것입니다.
카메라 렌즈가 고착됨 (LCD 스크린에 E18 오류 표시)
카메라를 재부팅해도 줌 렌즈가 움직이지 않거나 삐뚤어진 위치에 고착되어 있으며/있거나, LCD 디스플레이의 검은색 배경에 흰색 글씨로 "E18"이 표시됩니다.
이물질로 인한 막힘
E18 오류가 발생하는 가장 주된 원인은 렌즈 어셈블리 트랙을 막고 있는 이물질 때문입니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 카메라를 분해하여 렌즈 어셈블리 트랙을 수동으로 청소하는 것입니다.
"맨손" 접근법
참고: 마지막 수단으로만 시도하세요. 성공 확률은 높지만, 잘못 수행할 경우 카메라에 매우 해로울 수 있습니다.
카메라 렌즈 메커니즘에 수직으로 힘을 가하여 제자리로 밀어 넣으세요.
사진에 보라색 색조나 보라색 띠가 나타나거나 사진이 완전히 검게 나옴
LCD 스크린에도 같은 보라색 색조가 나타날 수 있습니다.
이는 결함이 있는 CCD 이미지 센서의 전형적인 증상이며, 해당 카메라 모델에서 알려진 결함입니다. 미국, 캐나다 및 일부 국가에 거주하시는 경우 Canon에서 무상 수리를 받을 수도 있습니다. 미국 이외의 지역에 거주하시는 경우 해당 국가의 Canon 고객 지원 센터에 연락하여 여전히 보증 정책이 적용되는지 확인하세요(일부 센터는 카메라의 알려진 결함임을 언급하면 수리를 진행해 주기도 합니다). 국가에 따라 왕복 무료 배송을 지원할 수도 있습니다. 이는 카메라의 보증 상태와 관계없이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 이 링크를 참조하세요.
이 문제의 영향을 받는 카메라는 다음과 같습니다:
A60, A70, A75, A80, A85, A95, A300, A310, S1 IS, S60, S400, S410, S500, SD100, SD110, IXUS V2/V3/300/400/430/500/II/IIs, IXY Digital 200a/300a/320/400/450/500/30/30a
카메라가 정상적인 기능을 수행하지 못하고 LCD 디스플레이가 엉망이거나 완전히 검게 나옴
LCD 스크린에 왜곡된 데이터가 표시되거나 사진 촬영 등 어떤 입력에도 반응하지 않습니다.
이는 일반적으로 로직 보드의 합선으로 인해 발생합니다. 모래, 물, 먼지, 머리카락, 심지어 작은 벌레를 포함한 다양한 이물질이 합선을 일으킬 수 있으며, 이 경우 로직 보드를 교체해야 합니다.
로직 보드 교체
로직 보드는 팔과 다리에 무엇을 할지 명령을 내리는 뇌와 같습니다.
이것이 없으면 카메라는 스스로 통신할 수 없습니다. 즉, 예를 들어 렌즈로 촬영한 정보를 LCD 스크린이 읽을 수 있는 형태로 인코딩하여 방금 찍은 사진을 표시할 수 없습니다.
로직 보드를 교체하는 것은 "분해 및 교체" 작업입니다. 새 부품을 구매한 다음 기존 부품을 제거하고 새 부품을 설치하세요. 카메라를 사용하지 않을 때는 케이스에 넣어 보관함으로써 이 문제를 예방할 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
카메라가 자동 플래시로 설정되어 있어도 플래시가 터지지 않습니다.
전구가 나갔을 수 있으며, 이 경우 플래시 전구를 교체하거나, "실수로" 드라이버로 플래시 어셈블리를 찌르거나 카메라를 떨어뜨려 파손된 경우 전체 플래시 어셈블리를 교체해야 합니다.
플래시 어셈블리 교체
카메라를 분해하고, 플래시 어셈블리의 파손된 부품에 대한 교체 부품을 주문한 뒤, 부품이 도착할 때까지 기다리세요. 차 한 잔의 여유를 가진 후 플래시 어셈블리의 새 부품들을 설치하세요.
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
43,302 평판
안내서 67개를 작성함
댓글 1개
Canon ended the free waranty for defective CCD imagers( Germany) and they claim that this problem is quite unusual (less than 1 percent)..
http://www.canon.de/Support/Consumer_Pro...
pqid - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 48
전체 시간: 9,505
