주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot S50이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Canon PowerShot S50 카메라가 켜지지 않습니다.
홀드 스위치 켜기
Canon PowerShot S50 내부를 들여다보기 전에, 전원 스위치를 눌러 보세요. 그래도 카메라가 켜지지 않는다면 아래 내용을 읽어 보세요.
배터리 방전/불량
카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 교체가 필요한 상태일 수 있습니다. 먼저 카메라와 함께 제공된 충전기를 사용하여 배터리를 충전해 보세요. 새로 충전한 배터리를 넣어도 카메라가 켜지지 않는다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다. 이 안내서가 배터리 교체를 도와드립니다.
디스플레이 불량
아무 반응이 없는 것처럼 보인다면 디스플레이 불량일 수 있습니다. 교체가 필요하다고 판단되면 LCD 스크린 설치 및 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 불량
카메라가 작동하지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 합선이 일어났거나 내부적으로 문제가 발생하여 카메라가 더 이상 작동하지 않는 상태일 수 있습니다. 오른쪽 마더보드 및 왼쪽 마더보드에 대한 개별 안내서가 마련되어 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않는다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다. 배터리 설치 안내서에 따라 교체하세요.
배터리 불량
배터리 불량인지 확인하려면 충전기에 다시 꽂아 보세요. 충전이 유지되지 않는다면 카메라에 다시 넣었을 때 배터리가 고장 난 상태일 가능성이 높습니다. 배터리 불량인 경우 이 카메라용 새 배터리를 구매할 수 있습니다. 이 안내서가 배터리 교체를 도와드립니다.
충전기 불량
새 배터리도 충전이 되지 않는다면 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 이 기기용 새 충전기를 여기에서 구매할 수 있습니다.
카메라 렌즈 걸림
카메라가 켜지지 않음
렌즈 커버를 밀어 열었는데 렌즈가 밖으로 나오지 않는다면 고장 났을 수 있습니다.
플래시가 작동하지 않음
"카메라 플래시로 사진을 찍을 수 없습니다!"
플래시 유닛 파손
플래시가 작동하지 않는다면 플래시 유닛이 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 교체용 부품은 여기에서 구매할 수 있습니다.
Karim
회원 가입일: 04/12/12
45 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
purchased camera at dick smith store in maitland last yearused 3 timescamera keeps telling me to charge batteryhad battery replacestill the same,maitland battery tell me battery ok,still no luckpush down on the off on buttoncamera tell me to charge battery,,leans opens and then closes,
Anthony Cagney - 답글 공유
The lens of myCanon Powershot S50 would not retract far enough to use lens cover. I went to fixit on Safari, desperate for advise.
After gently passing, tapping, prying, hitting harder for 3 days, off and on, this morning I whacked it and the lens fully retracted.
It took persistence and fixit to get my dear, old Canon to operate.
Thank you.
martinsklar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 52
전체 시간: 6,150
