학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라 전원이 들어오지 않습니다.
배터리 불량/방전
배터리가 제대로 장착되어 있는지 다시 확인하세요. 배터리를 충전해 보세요. 배터리가 충전되지 않으면 교체해야 합니다.
배터리 접점 오염
이물질 때문에 카메라와 배터리 간의 연결이 원활하지 않을 수 있습니다. 면봉이나 연필 지우개로 배터리 접점을 닦아내세요.
연결 불량
내부 리본 케이블이 느슨해져서 다시 연결해야 할 수 있습니다. 카메라를 열고 리본 케이블 연결 상태를 확인하세요 이 안내서를 참조하세요.
카메라 결함
그래도 카메라 전원이 들어오지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다 이 안내서를 참조하세요.
버튼이 작동하지 않음
카메라가 버튼 입력을 인식하지 못하거나, 한 번 눌렀을 때 여러 번 입력되는 현상이 발생합니다.
버튼 끈적임
액체나 오염물질이 카메라에 쏟아졌다면 접점에 찌꺼기(전자 기기 분야의 공식 용어)가 끼었을 수 있습니다. 카메라 뒷면 케이스를 분리하고 면봉이나 연필 지우개로 접점을 청소하세요. 소독용 알코올과 같은 가벼운 용제가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 접점에 접근하세요.
리본 커넥터 느슨함/불량
접점 장치에서 마더보드로 연결되는 케이블을 다시 장착하거나 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 리본 커넥터에 접근하세요.
접점 장치 불량
버튼 입력을 등록하는 보드에 오작동이 발생했을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
렌즈 인출/수납 메커니즘 고장
카메라 전원을 켰을 때 렌즈가 나오지 않거나, 전원을 껐을 때 들어가지 않습니다.
렌즈 메커니즘 걸림/정렬 불량
렌즈를 살펴보세요. 좌우가 대칭인가요, 아니면 한쪽이 더 튀어나와 있나요? 카메라 전원을 켜면서 부드럽게 당겨 제자리에 맞출 수 있습니다. 또는 전원을 끄면서 부드럽게 밀어 넣어 보세요. 과도한 힘을 가하면 메커니즘이 손상될 수 있으니 주의하세요.
렌즈 메커니즘 내 이물질
끈적한 음료 잔여물이나 이물질이 렌즈 메커니즘에 쌓여 렌즈가 걸릴 수 있습니다. 카메라를 분해하지 말고 면봉과 가벼운 용제(소독용 알코올이 효과적)를 사용하여 렌즈 가장자리를 닦아 보세요.
렌즈 메커니즘 결함/손상
모든 방법을 시도해 보셨다면, 이제 렌즈 메커니즘을 교체할 때입니다 이 안내서를 참조하세요.
LCD 디스플레이가 제대로 작동하지 않거나 켜지지 않음
카메라는 켜진 것으로 표시되지만, 화면에 이상한 이미지가 나타나거나 아무것도 표시되지 않습니다.
화면이 표시되지 않음
디스플레이가 꺼져 있을 수 있습니다. 화면이 켜질 때까지 디스플레이 버튼을 눌러 보세요. 그래도 작동하지 않으면 LCD 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다 이 안내서를 참조하세요.
화면이 어두움
직사광선을 피한 곳에서 화면이 여전히 어두운지 확인하세요. 화면 밝기 설정을 확인하고 잘 보일 때까지 밝기를 높이세요. 그래도 해결되지 않으면 LCD 화면의 백라이트가 나간 것이므로 LCD를 교체해야 합니다 이 안내서를 참조하세요.
가로 줄 발생
LCD가 손상되었음을 의미합니다 이 안내서를 참조하여 교체하세요.
균열
LCD가 눈에 띄게 손상되었더라도 부분적으로 이미지가 표시될 수 있습니다. 완전히 고장 나기 전에 교체하는 것을 권장하며, 필요한 경우 재장착해 보세요 이 안내서를 참조하세요.
플래시 장치 작동 안 함
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 켜져 있지 않음
메뉴 설정에서 플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 뷰파인더 디스플레이에 플래시 (ON) 기호가 표시되어야 합니다.
연결 불량
플래시 장치와 마더보드를 연결하는 리본 케이블이 분리되었거나 느슨할 수 있습니다. 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하세요 이 안내서를 참조하세요.
플래시 전구 불량
플래시 전구가 나갔을 수 있습니다. 새 플래시 전구를 설치해야 합니다 이 안내서를 참조하세요.
댓글 1개
My Powershot SD1200IS Image Stableizer (IS) seems to shut off when the flash is off. Can this be set not to happen? My IS is currently set to continuous, but without the flash on or on auto, all pictures are blurry.
carpenterpierce - 답글 공유
