주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 켜지지 않음
LCD 화면에 금이 갔거나 화면 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 결함
카메라 상단의 표시 등을 확인하여 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 표시 등이 켜지지 않으면 배터리를 충전하세요. 배터리를 충전한 후에도 문제가 해결되지 않으면 새 배터리 구매를 고려하세요.
플렉스 커넥터 결함
카메라는 정상적으로 작동하는데 화면이 계속 검게 나온다면 플렉스 커넥터에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 전체 화면을 교체해야 합니다. 플렉스 커넥터 교체 방법은 다음 링크를 참고하세요: Canon PowerShot SD1400 IS 스크린 교체
기기가 반응하지 않음
렌즈 커버가 닫혀 있거나, 화면이 검은색이거나, 제어판이 반응하지 않거나, 사진을 찍을 수 없는 상태입니다.
소프트웨어 오류
소프트웨어 오류는 카메라를 다시 시작하여 해결할 수 있습니다. 카메라 전원을 껐다가 다시 켜세요.
제어판이 반응하지 않음
제어판 문제는 사용자 인터페이스 패널을 교체해야 해결됩니다. 화면 옆의 버튼이 고장 났거나, 걸려 있거나, 반응하지 않는 경우 이에 해당할 수 있습니다. 사용자 인터페이스 패널 교체 방법은 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다:
Canon PowerShot SD1400 IS 제어판 교체 절차
이미지 촬영 버튼이 반응하지 않음
이미지 촬영 버튼이 고장 났거나 반응하지 않으면 교체가 필요합니다. 이 경우 버튼을 눌러도 화면에 아무런 반응이 없거나 버튼이 고정되어 움직이지 않을 수 있습니다. 이미지 촬영 버튼 교체 방법은 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다:
Canon PowerShot SD1400 IS 이미지 촬영 버튼 교체
기어 정렬 어긋남
카메라를 다시 시작해도 문제가 해결되지 않는다면 기어 정렬이 어긋났을 수 있습니다. 이는 전문가만 해결할 수 있는 문제이므로 Canon 서비스 센터에 수리를 의뢰해야 합니다.
셔터가 제대로 작동하지 않음
잦은 사용으로 인해 카메라 셔터가 걸리거나 더러워질 수 있습니다. 다음 안내서에서 카메라 셔터를 청소하는 방법을 확인할 수 있습니다.
[잘못된 안내서 링크]
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 표시 등이 켜지지 않고 전원 버튼을 눌러도 아무런 카메라 작동이 없습니다.
배터리 방전
배터리를 충전해 보세요. 충전 방법은 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다:
https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
배터리 결함
배터리를 교체하려면 배터리 케이스 커버를 카메라 반대 방향으로 밀어 잠금을 해제한 다음, 케이스를 여세요. 주황색 탭을 배터리 반대 방향으로 밀어 배터리를 분리하세요. 배터리가 자동으로 튀어나옵니다. 배터리가 제거되었는지 확인한 후 새 배터리를 삽입하세요. 자세한 교체 방법은 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다:
Canon PowerShot SD1400 IS 배터리 교체 절차
기기가 메모리 카드를 읽지 못함
카메라에 사진을 저장할 수 없는 상태입니다.
LCD 화면에 “No Memory Card” 메시지가 표시됨
이 문제를 해결하려면 다음 안내서를 따르세요:
Canon PowerShot SD1400 IS 메모리 카드 문제해결
빈 이벤트 창
메모리 카드의 사진이 손상되면 이벤트 창이 비어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다음 안내서를 따르세요:
추가 Canon PowerShot SD1400 IS 메모리 카드 문제해결
Wes Joslin
회원 가입일: 01/30/18
153 평판
안내서 0개를 작성함
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
What do I do if I dropped my camera and the lens are acting up? Whenever I turn it on now the screen says
“lens error
will shutdown automatically
restart camera”
and then the lens start to retract and go back, like in and out. And sometimes it makes a clicking noise like something’s stuck in there. Please help. My mother gave me this camera. Even though the company probably doesn’t make these anymore, It holds a lot of value to me. Thank you and God Bless.
Bianca Pimentel - 답글 공유
My camera is doing the same thing. Were you ever able to fix it?
Beth Sullivan - 답글 공유
I have the same problem. Didn’t drop it though. It just started doing that one day. Manual says dust got in the lens. Tried using air spray but no luck. Hope someone offers a solution. It is a nice camera.
ixtayul - 답글 공유
My LCD screen remains black and does not display images, as far as those intended to photograph, or on the SD memory card. The settings are all displayed on the screen as usual, (Flash, power, photo/video, etc). All menus are displayed normally and can be adjusted. I have replaced the battery, and changed the SD card, no change. Suggestions? Solutions?
Richard - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 2,430
