주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 기기가 전원을 켜는 데 실패합니다
배터리 방전
배터리를 카메라에 올바르게 삽입했는데도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 충전하려면 배터리를 배터리 충전기에 삽입하고 충전기를 콘센트에 연결하세요. 충전기에서 "full" 옆에 표시등이 켜지면 배터리가 충전된 것이며 분리할 수 있습니다. 배터리를 카메라에 다시 넣고 전원을 켜세요.
배터리 단자의 오염
시간이 지나면서 배터리 단자에 먼지와 잔여물이 쌓일 수 있으며, 이로 인해 카메라가 전원을 공급받지 못할 수 있습니다. 마른 천을 사용하여 배터리 접촉 부위의 오염을 제거하세요. 배터리를 카메라에 다시 넣고 전원을 켜세요.
배터리함 헐거움
이 카메라는 배터리함 덮개가 단단히 닫히지 않으면 전원이 켜지지 않도록 설계되었습니다. 배터리함 덮개가 완전히 닫혔는지 확인하고, 닫히지 않았다면 닫아주세요. 덮개가 닫힌 상태를 유지하지 못한다면 전기 테이프로 고정해야 할 수도 있습니다.
렌즈가 들어가지 않음
녹색 표시등이 켜지고 깜박인 다음 경고음이 몇 번 울립니다. 잠시 후 화면이 검게 변합니다. 보통 충전기에 연결했거나 방금 사진 촬영을 마친 후에 발생합니다. 카메라가 켜져 있는 것은 확인되지만 렌즈가 들어가지 않습니다.
렌즈가 돌출되는 과정에서 방해를 받았을 수 있습니다.
손가락이나 주머니 때문에 렌즈의 움직임이 방해받았을 수 있습니다. 기기 전원을 껐다가 바로 다시 켜보세요.
배터리가 노후되었거나 더러워졌을 수 있습니다.
배터리가 충전되었더라도 용량이 충분하지 않을 수 있습니다. 배터리에 부식이 발생했을 수도 있습니다. 이물질이 배터리와 전기 접점 사이에 들어가면 배터리 성능이 저하되어 렌즈에 충분한 전류를 보낼 수 없습니다. 즉, 배터리를 교체하세요.
렌즈 경통이 오염되었을 수 있습니다.
렌즈 경통의 틈 사이에 먼지, 모래, 또는 끈적이는 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이로 인해 전기 모터에 부하가 걸리고 시간이 지나면 모터에 무리가 갑니다. 알코올과 면봉을 사용하여 렌즈 사이를 닦아내거나(모터 안으로 알코올이 흘러 들어가지 않도록 렌즈가 아래를 향하게 하세요), Techspray로 청소할 수 있습니다.
렌즈 불량일 수 있습니다.
모든 방법을 시도했는데도 렌즈가 나오지 않나요? 렌즈가 고장 났을 수 있습니다. 안내서를 참조하여 고장 난 렌즈를 교체하세요.
카메라가 입력에 반응하지 않음
카메라 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
배터리 노후 또는 잔량 부족
카메라 배터리가 방전 직전이거나 오래된 배터리인 경우 종종 발생합니다. 먼저 배터리를 꺼내 완전히 충전하세요. 완충된 배터리로 다시 켰는데도 버튼이 작동하지 않으면 배터리가 노후되었을 가능성이 있으므로 배터리 교체를 시도해야 합니다.
카메라 렌즈가 걸렸을 수 있습니다.
카메라 전원이 켜지고 정상적으로 작동을 시작했다면, 카메라 렌즈가 걸려서 카메라에 입력되는 신호에 반응하지 못했을 수 있습니다. 이를 해결하려면 카메라 전원을 껐다가 다시 켜보세요.
카메라 버튼이 작동하지 않음
카메라를 켰는데 버튼 입력이 전달되지 않는다면 버튼 자체가 고장 나서 카메라에 신호를 보낼 수 없는 상태일 수 있습니다. 카메라 버튼을 완전히 새 버튼으로 교체해 보세요. 카메라 버튼 교체에 관한 안내서 Canon PowerShot SD30 제어판 교체를 참조하세요.
카메라가 사진이나 동영상을 저장하지 못함
기록 버튼을 눌러도 사진이나 동영상이 저장되지 않습니다.
메모리 카드가 가득 참
메모리 카드가 가득 차면 카메라로 사진이나 동영상을 촬영할 수 없습니다. 데이터를 컴퓨터로 전송한 후 메모리 카드를 비워보세요.
모드가 "재생"으로 설정됨
모드 스위치(카메라의 조작 패널 측면 상단에 위치)가 카메라 아이콘(사진 촬영)이나 동영상 카메라 아이콘(동영상 촬영)으로 설정되어 있는지 확인하세요.
메모리 카드가 올바르게 포맷되지 않음
메모리 카드가 올바르게 포맷되지 않으면 카메라가 카드 포맷을 하라는 메시지를 표시합니다. 메시지에 따라 카드를 포맷하세요. 그래도 작동하지 않는다면 카드 내 로직 회로가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 카드를 교체하는 것이 가장 좋습니다.
SD 카드가 쓰기 방지됨
이 문제는 SD 카드를 꺼내 쓰기 방지 탭을 반대 방향으로 밀어 SD 카드에 데이터를 기록할 수 있게 만들면 해결할 수 있습니다.
Ime Ekpo
회원 가입일: 09/21/18
503 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 47
전체 시간: 2,000
