주요 콘텐츠로 건너뛰기
화질 불량
사진이 흐리거나 초점이 맞지 않음
  • AF 보조광이 켜져 있는지 확인하세요.
  • AF 보조광이 손이나 다른 물체에 가려져 있지 않은지 확인하세요.
  • 피사체가 촬영 범위 내에 있는지 확인하세요. 거리가 먼 피사체는 무한대 모드를 사용해 촬영하세요.
    • 일반 촬영 범위는 30cm(1.0피트)입니다.
    • 매크로 모드는 30-50cm(1.0-1.6피트)입니다.
    • 디지털 매크로 모드는 3-10cm(1.2-3.9인치)입니다.
  • 촬영 시 초점 고정(Focus Lock) 또는 AF 고정 기능을 사용하세요.
사진이 너무 어두움
  • 플래시를 켜세요.
  • 노출 보정을 양수(+) 값으로 설정하세요.
  • 피사체가 플래시 범위 밖에 있는지 확인하세요.
  • ISO 감도를 높이세요.
사진이 너무 밝음
  • 피사체가 너무 가깝지 않은지 확인하세요.
  • 노출 보정을 음수(-) 값으로 설정하세요.
  • 플래시를 끄세요.
  • 촬영 각도를 변경하세요.
LCD 화면 문제
LCD 모니터에 노이즈가 표시됨
  • 카메라가 자동으로 조정하여 사진을 밝게 만든 것입니다. 사진 품질에는 영향이 없습니다.
LCD 모니터에 빛 줄기가 나타남
  • 사진이 너무 밝습니다. 이 현상은 정지 영상에는 나타나지 않지만, 동영상 녹화 시에는 나타날 수 있습니다.
LCD 화면 파손
  • LCD 화면을 교체하세요.
LCD 화면이 너무 어둡거나 밝음
  • 밝은 햇빛 아래에서는 LCD 화면이 어둡게 보일 수 있습니다. 이는 고장이 아닙니다.
  • 어두운 곳에서는 LCD 화면이 밝게 보일 수 있습니다. 이는 고장이 아닙니다.
사진이 표시되지 않지만 컴퓨터로 다운로드하면 사진이 정상임
배터리 문제
카메라가 작동하지 않음
  • 전원 버튼이 켜져 있는지 확인하세요.
  • 카메라가 켜져 있다면 SD 카드/배터리 커버가 닫혀 있는지 확인하세요. 커버가 열려 있으면 카메라는 작동하지 않습니다.
  • 배터리 전압이 충분하지 않습니다.
  • 카메라가 여전히 켜지지 않는다면 배터리 전력이 부족할 수 있습니다. 완전히 충전된 배터리를 삽입하고 카메라를 다시 시작하세요.
  • AC 어댑터 키트 ACK-DC10(별매)을 사용하세요.
LCD 모니터에 "배터리 팩을 교체하세요" 메시지가 표시됨
  • 배터리 잔량이 부족하여 카메라를 작동할 수 없습니다.
  • 충전된 배터리로 교체하거나
  • 배터리 팩을 충전하세요.
배터리 팩이 너무 빨리 소모됨
  • 정상 온도(23°C/73°F)에서 배터리 팩이 빠르게 방전된다면 배터리 수명이 다한 것입니다.
  • 배터리 팩을 새것으로 교체하세요.
배터리 팩이 충전되지 않음
  • 배터리 팩 수명이 다했거나 배터리 팩과 배터리 충전기 사이의 접촉 불량입니다.
  • 배터리 팩을 새것으로 교체하거나
  • 배터리 팩을 충전기에 확실하게 삽입하세요(배터리 충전기 플러그가 전원 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요).
기계적 오작동
렌즈가 들어가지 않음
  • 전원이 켜진 상태에서 SD 카드/배터리 커버를 열면 렌즈가 들어가지 않습니다. 커버를 닫고 카메라 전원을 끄세요.
  • 그래도 렌즈가 닫히지 않으면 카메라를 초기 출고 설정으로 재설정하세요.
  • 문제가 지속되면 렌즈 시스템에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 오른손으로 카메라 앞면이 아래를 향하게 잡고 왼손으로 카메라 바닥을 톡톡 두드리면서 전원 버튼을 누르거나, 렌즈에 압축 공기를 불어 넣어 이물질을 제거하세요.
  • 이러한 해결 방법으로도 해결되지 않으면 렌즈 시스템에 심각한 문제가 있을 수 있으므로 전문 수리가 필요합니다.
줌 기능이 작동하지 않음
  • 줌 기능은 표준 모드 외의 다른 모드에서는 작동하지 않습니다. 카메라가 표준 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
Yi Huang Ke
회원 가입일: 10/18/11
51 평판
안내서 4개를 작성함
팀
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 회원
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 54
전체 시간: 3,044
