주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라 전원이 켜지지 않음
더러운 터미널
배터리 또는 배터리 슬롯의 터미널이 너무 더러우면 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 연필 지우개로 닦아 보세요.
헐거운 배터리
배터리가 슬롯 끝까지 들어가지 않으면 카메라에 연결될 수 없습니다. 배터리를 슬롯 안쪽으로 손가락으로 꾹 누른 상태에서 전원 버튼을 눌러 보세요.
배터리 불량
그래도 카메라 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 가능하다면 다른 Canon Powershot 기기에 해당 배터리를 테스트해 보세요. 그렇지 않다면 새 배터리를 구입해야 할 수도 있습니다. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않는다면 카메라 본체 문제입니다.
헐거운 연결
카메라 내부의 리본 케이블 연결 상태가 헐거운지 확인하세요. 이러한 연결 불량은 카메라 회로가 형성되는 것을 방해하여 전원이 켜지지 않게 할 수 있습니다. 이전에 카메라를 분해한 적이 있다면 특히 연결이 헐거워졌을 가능성이 높습니다.
카메라 불량
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 원인을 알 수 없는 상태입니다. Canon 수리 센터에 보내 수리 견적을 받거나 기기를 재활용해야 합니다.
렌즈가 제대로 확장되거나 수축되지 않음
이물질로 인한 렌즈 막힘
카메라 전원을 켤 때 끼익거리는 소리가 들리거나 렌즈가 완전히 확장되지 않고 다시 들어간다면, 렌즈가 먼지나 모래 알갱이로 막혔거나 렌즈가 휘었을 수 있습니다. 카메라 내부에는 밀봉되지 않은 작은 모터와 플라스틱 기어박스 어셈블리가 있습니다. 카메라가 오염되면 이물질이 기어 노출 부위로 들어가 기어박스 자체에 끼일 수 있습니다. 카메라를 매우 조심스럽게 다룬 사용자들도 이런 문제를 겪곤 합니다.
렌즈와 케이싱 사이의 틈새로 압축 공기를 불어넣어 카메라를 청소해 보세요. 책상 같은 딱딱한 표면에 카메라 모서리를 톡톡 두드려 볼 수도 있습니다. 이는 가동 부품에 낀 큰 이물질을 떨어뜨리기 위한 것입니다.
렌즈 손상 또는 위치 이탈
전원이 켜진 상태에서 카메라를 떨어뜨려 렌즈가 다시 들어가지 않는다면 렌즈가 휘었거나 위치가 틀어졌을 수 있습니다. 렌즈를 살펴보고 카메라 절개부 중앙에서 벗어나 있는지 확인하세요. 렌즈 주변에는 작고 균일한 틈이 있어야 합니다. 렌즈가 중앙에서 벗어나 있다면 틈이 가장 넓은 부분을 살짝 눌러 제자리에 맞출 수 있습니다. 렌즈가 제자리로 돌아오면 '딸깍' 소리가 납니다.
위에서 설명한 방법이 모두 효과가 없다면 렌즈 어셈블리를 교체해야 합니다.
기능 버튼이 작동하지 않음
뒷면(LCD 화면이 있는 쪽)의 버튼 중 어느 하나라도 작동하지 않는 경우입니다.
버튼 리본 불량
버튼이 작동하지 않는다면 버튼 센서 중 일부 또는 전부가 고장 난 상태입니다. 기능 버튼 바로 아래에 있는 얇은 주황색 플라스틱 조각인 버튼 리본 전체가 하나의 부품입니다. 교체용 기능 버튼 리본은 별도로 구매할 수 없으므로, 버튼이 고착된 채로 계속 사용하거나 Canon에 수리를 맡겨야 합니다.
플래시 아이콘이 켜져 있는데 플래시가 터지지 않음
플래시 전구 불량
카메라의 플래시 전구가 불량일 수 있습니다. 전구가 수명을 다했거나 어떤 식으로든 손상된 경우입니다. 이 경우 전구를 교체해야 합니다.
LCD 화면이 검게 나오거나, 어둡거나, 색이 변함
LCD 화면의 그림이 검게 보이거나 정상 상태와 다르게 보이는 경우입니다. 카메라 전원은 켜지며 정상적으로 작동합니다.
연결 불량
LCD 화면과 카메라의 다른 부품들 간의 내부 연결 상태를 확인하세요. 부품을 다시 연결해도 문제가 해결되지 않는다면 LCD 화면을 통째로 교체해야 할 가능성이 높습니다.
렌즈 불량
렌즈에 장애물이나 문제가 없는지 확인하세요. 사진을 촬영한 다음 컴퓨터로 확인하여 LCD 화면에 표시되는 내용과 비교해 보세요. 사진과 LCD 화면 이미지 모두 잘못되어 있다면 렌즈 문제이므로 렌즈 어셈블리를 교체해야 합니다.
화면 불량
위의 "렌즈 불량" 섹션에 명시된 과정을 따르세요. 사진은 정상인데 LCD 이미지만 이상하다면 화면을 교체해야 합니다.
이미지가 왜곡되거나 흐릿함
렌즈 어셈블리 휘어짐
카메라 렌즈 어셈블리가 휘었거나 약간 정렬이 어긋났을 수 있습니다. E18 오류를 방금 해결했다면 다양한 거리에서 사진을 많이 촬영하고 카메라를 껐다 켜보는 것만으로도 해결될 수 있습니다. 잠시 후 스스로 조정될 수도 있습니다.
렌즈 어셈블리 불량
렌즈 정렬이 어긋났을 수 있습니다. 이는 렌즈가 확장된 상태에서 카메라를 떨어뜨렸을 때 발생하기 쉽습니다. 렌즈가 단순히 정렬에서 벗어난 것이라면 렌즈가 확장된 상태에서 부드럽게 원을 그리며 움직여 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 어셈블리가 실제로 휘었으므로 어셈블리를 통째로 교체해야 할 가능성이 높습니다.
"메모리 카드 잠김(Memory Card Locked)"이 표시됨
화면에 "메모리 카드 잠김" 또는 "카드 잠김" 메시지가 표시되고 SD 카드의 데이터를 쓰거나 읽을 수 없는 경우입니다.
카드 잠김
대부분의 SD 메모리 카드 측면에는 카드를 "잠그는" 유색 스위치가 있습니다. 한 방향은 "locked(잠김)"라고 표시되어 있을 것입니다. 사용 중인 카드의 스위치가 그 반대 방향에 있는지 확인하세요. 어느 방향이 "잠금 해제" 상태인지 확실하지 않다면 양쪽 설정 모두 시도해 보세요.
카드 불량
다른 카메라에서 작동하는 것이 확실한 메모리 카드를 사용해 보세요. 다른 카드는 작동한다면 원래 사용하던 카드가 불량인 것입니다.
카드 슬롯 휨
카드를 슬롯에 넣을 때 카메라가 잠금 스위치를 건드리고 있을 수 있습니다. 카드를 잠금 해제하고 슬롯에 넣었다가 다시 빼보세요. 뺄 때 다시 잠겨 있다면 카메라가 스위치를 건드리고 있는 것입니다. 이 경우 간단한 해결 방법은 스위치 전체를 스카치테이프로 덮는 것입니다. 더 근본적인 해결책은 카드 슬롯을 살펴보고 스위치를 건드리는 금속 조각을 찾아내는 것입니다. 조심스럽게 금속을 벽 쪽으로 밀어 넣어 카드 공간을 더 확보하세요.
센서 불량
카드를 빼도 항상 잠금 해제 상태라면 카드 슬롯 내 센서 문제입니다. 슬롯 안쪽을 들여다보고 슬롯 내부로 튀어나온 구리색 금속 조각을 찾으세요. 이것이 바로 센서입니다. 먼지나 보풀 때문에 끼어 있으면 카메라가 카드가 항상 잠겨 있다고 인식할 수 있습니다. 슬롯 안쪽에 손을 넣어 센서를 살살 움직여 풀어보세요.
Pierre Teplitxky
회원 가입일: 04/10/10
152 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
my powershot sd450 displays "no image" when i turn it on, it has a charged battery and a new memory card. any tips?
Vincent Fischer - 답글 공유
I'm having the same problem. The camera sounds like it is taking a picture, but it doesn't read on the SD card. If an SD card already has pictures on it, it will show on the screen. If a new pic is taken, it doesn't. So, is it possible that a pic cannot transfer to the card? Is there a way to fix this in the settings? I have tried for a week through research and trying to talk to others, but I can't find anything on this issue, and the manual is NOT helpful.
R_bode - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 46
전체 시간: 7,694
