주요 콘텐츠로 건너뛰기
장치 페이지를 보려면 여기를 클릭하세요.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 장착 불량
배터리 터미널이 배터리실의 접점과 맞닿아 있는지 확인하세요. 배터리의 터미널이 배터리실의 터미널과 접촉하지 않으면 카메라에 전원이 공급되지 않습니다.
배터리 방전 또는 불량
배터리를 올바르게 장착해도 카메라가 켜지지 않는다면, 배터리가 방전되었거나 배터리 터미널이 손상되었을 수 있습니다. 배터리를 분리하여 충전해 보세요. 배터리가 충전되지 않는다면, 새 배터리가 필요합니다.
전원 버튼 오작동
배터리를 올바르게 장착하거나 새 배터리로 교체해도 전원이 켜지지 않는다면, 전원 버튼이 오작동하는 것일 수 있습니다. 전원 버튼에 접근하려면 전원/셔터 버튼 설치 안내서를 참고하세요. 버튼이 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 부품이 손상되었다면 교체가 필요합니다.
깨지거나 반응 없는 스크린
카메라를 켜도 LCD 스크린에 아무것도 표시되지 않습니다.
스크린 연결 불량
LCD 스크린이 반응하지 않거나 화면이 표시되지 않는다면, 스크린 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 스크린과 연결 부위에 접근하려면 LCD 스크린 설치 안내서를 참고하세요. 연결 상태를 확인하고 새 스크린이 필요한지 판단하세요.
LCD 스크린 불량
스크린 자체가 작동하지 않는 경우, 스크린을 교체해야 합니다. 스크린과 연결 부위에 접근하여 새 스크린을 설치하려면 LCD 스크린 설치 안내서를 참고하세요.
SD 카드가 감지되지 않음
카메라가 SD 카드를 감지하지 못하거나 사진이 SD 카드에 저장되지 않습니다.
SD 카드 삽입 불량
SD 카드를 잘못 삽입하면 카메라가 SD 카드를 감지하지 못할 수 있습니다. 사용자 매뉴얼이나 카메라 다이어그램을 참조하여 SD 카드를 올바른 방향으로 삽입하세요.
SD 카드가 잠김
일부 SD 카드에는 잠금 스위치가 있습니다. SD 카드의 잠금 스위치가 잠금 해제 위치에 있는지 확인하세요. 스위치는 일반적으로 카드 옆면에 위치합니다.
호환되지 않는 SD 카드
모든 카메라가 모든 SD 카드와 호환되는 것은 아닙니다. 사용자 매뉴얼을 참조하여 카메라가 특정 SD 카드를 읽을 수 있는지 확인하세요.
후면 컨트롤 오작동
후면 컨트롤 패널의 버튼이 제대로 작동하지 않거나 반응이 없습니다.
후면 컨트롤 패널이 후면 액세서리 보드에서 분리됨
후면 컨트롤 보드가 메인 로직 보드나 마더보드에서 분리되었을 수 있습니다. 후면 액세서리 보드에 접근하려면 후면 액세서리 보드 및 배터리실 설치 안내서를 참고하세요. 리본 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
후면 컨트롤 패널 불량
후면 컨트롤 패널이 더 이상 사용할 수 없는 상태일 수 있습니다. 이 경우 후면 액세서리 보드 및 배터리실 설치 안내서를 사용하여 후면 컨트롤 패널을 교체하세요.
플래시가 작동하지 않음
카메라의 플래시 설정과 관계없이 카메라 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시 어셈블리와 마더보드 연결 불량
플래시 어셈블리는 리본 케이블을 통해 마더보드에 연결됩니다. 이 연결이 느슨해지면 플래시 어셈블리에 전원이 공급되지 않아 플래시가 작동하지 않습니다. 리본 케이블에 접근하려면 플레시 어셈블리 설치 안내서를 참고하세요.
플래시 어셈블리 불량
플래시 어셈블리의 하나 이상의 부품이 작동을 멈춰 카메라의 플래시를 사용할 수 없게 되었을 수 있습니다. 이 경우 플래시 어셈블리를 교체해야 합니다. 플래시 어셈블리를 교체하려면 플레시 어셈블리 설치 안내서를 참고하세요.
카메라 렌즈 오류
카메라를 켜면 "Lens Error(렌즈 오류)" 메시지가 표시됩니다. 또한, 카메라 렌즈가 나오거나 들어가지 않습니다.
렌즈 기어의 먼지 입자
시간이 지남에 따라 렌즈 기어 사이에 먼지가 쌓여 기어가 걸릴 수 있습니다. 렌즈 어셈블리에 접근하려면 렌즈 및 모터 어셈블리 설치 안내서를 참고하세요. 렌즈 기어를 수동으로 돌려 이물질을 제거하세요.
렌즈 모터 불량
렌즈 모터가 작동을 멈추는 경우가 있습니다. 이로 인해 카메라 렌즈가 반응하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새 렌즈 모터를 설치해야 합니다. 렌즈 모터 어셈블리에 접근하려면 렌즈 및 모터 어셈블리 설치 안내서를 참고하세요.
Apurva Patel
회원 가입일: 03/11/13
28 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S13G5
3 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 63
전체 시간: 5,014
