주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SD700 IS 문제해결
Canon Powershot SD700 IS가 켜지지 않음
무엇을 해도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 문제
첫 번째 단계는 배터리를 재충전하는 것입니다. 배터리를 카메라에 다시 넣기 전에 최소 3시간 동안 충전하세요. 그래도 카메라가 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
배선 또는 마더보드 문제
배터리를 교체했는데도 켜지지 않는다면 마더보드의 배선이나 부품이 느슨해졌을 수 있습니다. 그렇지 않다면 마더보드의 부품이 고장 났을 가능성도 있습니다.
화면에 “memory card locked”(메모리 카드 잠김) 메시지가 표시됨
카메라를 끄고 메모리 카드 슬롯에서 메모리 카드를 꺼내세요. 메모리 카드 측면에는 앞뒤로 밀 수 있는 작은 플라스틱 조각이 있습니다. 이 작은 플라스틱 조각이 메모리 카드를 잠그고 잠금 해제합니다. 이 스위치를 현재 위치와 반대 방향으로 밀면 메모리 카드 잠금이 해제됩니다. 완료되면 카드를 다시 카메라에 넣으세요. 그러면 정상적으로 작동할 것입니다. 이 스위치를 사용하여 이미지가 실수로 지워지지 않도록 보호할 수 있습니다.
카메라 화면에 E18 오류가 깜빡임
렌즈가 나오거나 들어가지 않거나, 전원이 꺼지기 전에 화면에 E18 오류가 깜빡입니다.
먼지 축적
시간이 지나면 카메라 케이스에 모래, 먼지 및 기타 이물질이 쌓여 카메라와 케이스 사이의 정전기 축적으로 인해 카메라에 달라붙는 경우가 많습니다. 이러한 먼지가 카메라 내부에 쌓이면 “E18 렌즈 오류”와 같은 여러 오류가 나타날 수 있습니다.
렌즈 막힘
카메라를 좁은 공간에서 켤 때 발생할 수 있습니다. 이로 인해 렌즈 배럴이 걸려 E-18 오류가 발생합니다.
기어 파손
렌즈가 움직이려고 하지만 움직임이 제한적이라면 렌즈 모터를 작동하는 기어가 걸렸거나 부러진 것일 수 있으므로 재설정, 수리 또는 교체가 필요합니다.
렌즈 배럴 휘어짐
렌즈 배럴이 나온 상태에서 카메라를 떨어뜨리거나 우발적으로 손상되면 배럴이 휘어져 E-18 오류가 발생할 수 있습니다.
모터 고장
카메라를 켰을 때 렌즈가 움직이지 않는다면 모터가 손상되었을 가능성이 큽니다. 줌 버튼을 사용하여 정상 작동 여부를 확인하세요. 렌즈가 명령에 전혀 반응하지 않는다면 모터가 고장 났을 확률이 높습니다. 카메라를 계속 사용하려면 교체용 모터가 필요합니다.
LCD가 켜지지 않음
LCD 화면을 읽기 어렵습니다.
배터리 불량
렌즈가 나오지 않는다면 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리를 충전하고 다시 켜보세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
배선 또는 마더보드 문제
대비 조정
LCD 화면의 밝기는 카메라에 반사되는 외부 조명에 따라 달라집니다. 외부에서는 태양광으로 인해 눈부심이 더 심해지므로 그에 맞춰 LCD 화면의 밝기를 높이세요.
백라이트 고장
LCD의 밝기와 대비를 조정해도 어두운 LCD 화면 문제가 해결되지 않는다면 백라이트가 불량이거나 고장 났을 수 있습니다. 이 문제라면 백라이트를 교체해야 합니다.
파손된 LCD 스크린
화면에 금이 갔습니다.
금이 간 LCD
LCD는 극한 온도에 민감하며 물리적 손상을 입기 쉽습니다. LCD 화면에 금이 가는 것은 거친 취급이나 카메라를 춥거나 더운 곳에 방치한 결과일 수 있습니다. LCD 디스플레이 내부의 액체가 각각 수축하거나 팽창하기 때문입니다. 금이 간 LCD는 적절한 지침에 따라 교체할 수 있습니다.
Aaron Lee
회원 가입일: 04/07/11
212 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 2개
I get a lot of blurry, out of focus pictures. Any suggestions? How do I revert to the factory default settings on auto exposure settings and camera focusing. This is an intermittent problem and occurs about 50% of the time.
tomcat21 - 답글 공유
Same here did you ever figure out how to fix it?
Just Jude - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 35
전체 시간: 3,291
