주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 작동하지 않음
어떤 방법을 써도 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
카메라 전원이 꺼져 있음
카메라 내부를 분해하기 전에 전원 버튼을 길게 눌러 보세요.
메모리 카드 슬롯이나 배터리 커버가 열려 있음
메모리 카드 슬롯과 배터리 커버가 모두 완전히 닫혀 있는지 확인하세요.
배터리 방전 또는 불량
배터리를 교체하거나 AC 어댑터를 사용하여 카메라를 전원에 연결하고 배터리를 충전하세요.
배터리 터미널 접촉 불량
배터리를 분리한 후 터미널을 청소하세요. 청소가 끝나면 배터리를 다시 장착하세요.
LCD 화면 오작동
카메라 전원은 켜져 있지만 LCD 화면이 검게 보일 수 있습니다. 이 경우 디스플레이를 교체해야 합니다. LCD 스크린 교체 안내서를 따라 작업하세요.
렌즈가 열리지 않음
새 배터리 장착
배터리를 몇 분 동안 분리했다가 새 배터리를 장착한 뒤 카메라 전원을 켜세요. 그래도 작동하지 않으면 Function 또는 OK 버튼을 누른 상태에서 카메라 전원을 켜 보세요.
배터리와 메모리 카드 분리
배터리와 메모리 카드를 분리하세요. 그 다음 새 배터리를 장착하고 카메라 전원을 켜세요.
오디오/비디오 (AV) 케이블 연결
카메라의 오디오/비디오 (AV) 케이블을 연결하고 전원을 켜세요. 이렇게 하면 시작 과정에서 카메라의 LCD 화면이 꺼진 상태를 유지하게 됩니다.
셔터 버튼을 누른 상태 유지
카메라 뒷면이 바닥을 향하도록 평평한 곳에 놓고 셔터 버튼을 길게 누르세요. 동시에 전원 버튼을 누르세요.
압축 공기 불어넣기
렌즈 배럴 주위의 틈새에 압축 공기를 불어넣으세요. 렌즈를 막고 있는 모래나 이물질을 제거하기 위한 작업입니다.
패딩/고무 USB 커버 두드리기
렌즈를 막고 있을 수 있는 이물질을 제거하기 위해 딱딱한 표면에 패딩/고무 USB 커버 쪽을 톡톡 두드려 보세요.
카메라 상단의 릴리스 버튼이 작동하지 않음
릴리스 버튼 고장
먼저 외부 커버 플레이트를 제거해야 합니다. 그 후 릴리스 버튼을 교체하세요.
화면이 표시되지 않음
카메라 전원이 꺼져 있음
전원 버튼을 길게 눌러 카메라를 켜세요.
화면 절전 모드
카메라 방향을 바꾸거나 전원 버튼을 제외한 다른 버튼을 눌러 화면을 다시 켜세요.
LCD 오작동
LCD 화면이 오작동 중일 수 있으므로 교체가 필요합니다. LCD 교체 안내서를 따라 하세요.
컴퓨터가 카메라를 인식하지 못함
카메라 연결 불량
카메라와 컴퓨터 양쪽의 연결 상태를 모두 확인하세요.
소프트웨어 오류 발생 가능성
컴퓨터에서 카메라 소프트웨어를 다시 시작하세요.
카메라 펌웨어, 장치 드라이버 또는 카메라 소프트웨어 버전이 낮음
Canon 웹사이트로 이동하여 카메라용 최신 펌웨어 업데이트, 장치 드라이버, 컴퓨터용 카메라 소프트웨어 업데이트를 찾아 설치하세요.
소프트웨어 설치 오류 가능성
소프트웨어를 삭제한 후 다시 설치하세요. 가능하면 Canon 웹사이트에서 최신 버전의 소프트웨어를 찾으세요.
그래도 해결되지 않으면 안전 모드에서 소프트웨어를 설치해 보세요. 컴퓨터를 안전 모드로 다시 시작한 다음 카메라 소프트웨어를 삭제하고 다시 설치하세요.
USB 포트 (mini-B 잭) 고장
USB 포트를 교체해야 합니다.
먼저 외부 커버 플레이트를 제거한 다음 USB 2.0 Hi-Speed (mini-B 잭) 수리 안내서를 따라 하세요.
카메라 상단 우측 슬라이더 버튼이 움직이지 않음
슬라이더 버튼 수리
걱정하지 마세요, 비교적 간단한 수리입니다. 우측 상단 슬라이더 버튼 수리 안내서를 따라 하세요.
Timothy
회원 가입일: 01/28/11
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
When I turn my camera on the screen says "lens error, restart camera". How do I do that? Pressing on/off button just gives me same message. Have removed the battery and that did nothing.
Linda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 33
전체 시간: 6,995
