주요 콘텐츠로 건너뛰기
헷갈리는 텍스트
해당 위키는 문법적 오류가 있거나 iFixit의 작성 지침을 준수하지 않습니다.
참고: 이 문제해결 가이드는 Canon PowerShot SD850 IS 모델에만 해당합니다.
렌즈 오류
카메라 렌즈가 돌출/수납되지 않거나 오류 메시지가 표시됩니다.
렌즈 고착 / 카메라 오류 메시지
대부분의 SD850 사용자에게 흔히 발생하는 오류입니다. 카메라를 켜면 LCD 화면에 "E18 Lens Error" 또는 "Lens Error, Restart Camera" 메시지가 나타납니다. 이 문제는 주로 렌즈 내부에 먼지나 이물질이 들어갔거나 렌즈 메커니즘이 파손되었을 때 발생합니다. 문제를 해결하기 위한 가능한 방법으로 Canon PowerShot SD850 IS 제품 수리 웹페이지를 방문하여 Canon에 수리를 의뢰하는 것을 권장합니다.
렌즈 손상
카메라가 켜진 상태에서 렌즈가 돌출되어 있을 때 어떤 식으로든 충격이 가해지면, 전원을 끌 때 렌즈가 다시 들어가지 않을 수 있습니다. 렌즈를 살펴보면 이 문제가 있는지 확인할 수 있습니다. 카메라와 렌즈 사이에 일정한 간격이 있어야 하며, 그렇지 않다면 렌즈가 중심에서 벗어난 것입니다. 렌즈를 부드럽게 밀어 넣었을 때 '딸깍' 소리가 나면 다시 제자리로 돌아갔을 가능성이 있으니 직접 해결을 시도해 볼 수 있습니다. 하지만 보다 확실한 해결 방법은 Canon PowerShot SD850 IS 제품 수리 웹페이지를 통해 Canon에 수리를 의뢰하는 것입니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원이 들어오지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 충전되어 있는지, 카메라의 배터리 슬롯에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
터미널 오염
배터리나 카메라의 배터리 터미널이 깨끗하지 않아 연결이 제대로 되지 않는 상태입니다. 면봉으로 터미널을 닦아 보세요.
로직 보드 불량
충격이나 침수로 인해 로직 보드의 회로가 손상되면 카메라가 켜지지 않습니다. LCD 화면에 아무것도 표시되지 않고 버튼에도 불이 들어오지 않는다면 이 문제일 가능성이 높습니다. Canon PowerShot SD850 IS 제품 수리 웹페이지를 통해 Canon에 수리를 의뢰하는 것을 권장합니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않습니다.
배터리 / 충전기 파손
배터리가 충전기에 올바르게 장착되었는지 확인하고, 콘센트가 정상적으로 작동하는지 체크하세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리나 충전기를 교체해야 할 수 있습니다.
터미널 오염
충전기와 배터리 사이의 연결 상태가 좋지 않아 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 터미널이 깨끗한지 확인하세요. 면봉을 사용하여 터미널을 닦을 수 있습니다.
기능 버튼이 작동하지 않음
카메라의 기능 버튼이 작동하지 않습니다.
버튼 리본 케이블 불량
버튼이 작동하지 않는다면 버튼 센서가 손상되었을 수 있습니다. 버튼 아래에 있는 얇은 주황색 리본 케이블이 문제의 원인일 수 있습니다. Canon PowerShot SD850 IS 제품 수리 웹페이지를 통해 Canon에 수리를 의뢰하는 것을 권장합니다.
LCD 화면 파손 / 균열
카메라 LCD 화면이 깨졌거나 금이 갔습니다.
LCD 화면 균열
LCD 화면에 금이 갔다면 화면 전체를 교체해야 합니다. Canon PowerShot SD850 IS 제품 수리 웹페이지를 통해 Canon에 수리를 의뢰하는 것을 권장합니다.
화면에 이미지가 표시되지 않음
LCD 화면이 완전히 검은색이지만, 화면에 균열은 없습니다.
블랙 스크린
회로 연결 문제로 인한 내부 오류일 수 있습니다. 제품 보증 기간이 남아 있다면 Canon PowerShot SD850 IS 제품 수리 웹페이지를 방문하여 Canon에 수리를 의뢰하는 것을 권장합니다.
렌즈 오류 수정
이미지
다음 단계는 Canon PowerShot SD850 IS와 관련된 렌즈 오류를 해결하기 위한 방법입니다. 카메라를 새로 구입하여 보증 기간이 남아 있다면, 직접 수리하기 전에 다른 옵션을 먼저 고려해 보세요. 렌즈 오류의 대부분은 렌즈와 배럴 영역에 먼지나 이물질이 들어갔을 때 발생합니다. 청결은 이러한 오류를 예방하는 가장 좋은 방법입니다. 더러워진 카메라 케이스는 렌즈 오류의 가장 큰 원인 중 하나입니다. 카메라 케이스를 사용 중이라면 항상 청결 상태를 유지하세요. 시간이 지나면서 케이스에 쌓인 먼지는 보호가 아닌 손상의 원인이 됩니다.
참고: 시작하기 전에, 다음 각 단계가 렌즈 오류를 해결할 수 있다는 점을 유의하세요. 이러한 단계를 반드시 순서대로 따를 필요는 없습니다. 다만, 추가적인 손상을 방지하기 위해 비틀거나 두드리거나 당기는 동작이 포함되지 않은 단계부터 먼저 시도하는 것을 권장합니다. 다음 단계를 수행하는 동안 '딸깍' 소리가 들리면 즉시 멈추세요. 이 소리는 렌즈 배럴 내부의 가이드 핀이 재설정되었음을 나타낼 수 있으며, 렌즈 오류가 해결되었는지 카메라를 테스트해야 합니다.
문제해결 단계
  • 1. 전원을 4번 껐다 켜보세요. 그래도 작동하지 않는다면, 전원이 켜진 상태에서 배터리를 분리하고 약 15초 정도 기다린 후 다시 장착하세요. 배터리를 장착한 후 전원을 켭니다. 오디오/비디오 케이블을 카메라에 연결하면 LCD 화면이 켜지는 것을 방지할 수 있습니다. 이렇게 하면 렌즈를 돌출시키거나 수납하는 데 더 많은 전력을 집중시킬 수 있습니다.
  • 2. 압축 공기를 사용하여 렌즈 배럴 주변을 청소해 보세요. 렌즈가 돌출되거나 수납되지 못하게 방해하는 이물질을 제거할 수 있습니다.
참고: 다음 단계는 기기의 추가 손상을 방지하기 위해 매우 주의해서 진행해야 합니다.
  • 3. 렌즈가 바닥을 향하게 카메라를 잡고 카메라 하단을 부드럽게 두드리세요. 손바닥이나 USB 커버의 고무 패드 부분을 사용해 보세요. 카메라 내부에 끼어 있는 먼지나 이물질을 털어내야 합니다.
  • 4. 전원을 끈 상태에서 렌즈가 천장을 향하도록 카메라를 평평한 테이블 위에 놓으세요. 셔터 버튼을 누른 상태에서 전원을 켜면, 렌즈가 자동으로 초점을 맞추면서 배럴 가이드 핀이 제자리를 찾을 수 있습니다.
참고: 다음 단계는 가장 강력한 조치이므로 진행 시 극도의 주의가 필요합니다. 이 단계를 수행하는 동안 '딸깍' 소리가 들리면 멈추고 렌즈 오류가 해결되었는지 확인하세요. 딸깍 소리는 렌즈 배럴 가이드 핀이 재설정되었음을 나타낼 수 있습니다.
  • 5. 전원을 켜는 동안 렌즈가 돌출되거나 수납되는 과정에서 배럴을 부드럽게 비틀거나 당기거나 밀어보세요. 배럴이 고르게 안으로 들어가거나 밖으로 나오게 해야 합니다. 이 단계의 목적은 배럴 내부의 정렬 불량이나 먼지로 인해 발생하는 마찰을 극복하는 것입니다.
idouglas2
회원 가입일: 10/28/09
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009 회원
CPSU-REGAN-F09S9G8
5 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
My canon powershot SD 850 IS has no image on lens.but dosent saylens error .it comes on and the flash and thn work the lens come out and go bk in whn u turn it off but there's no picture of anything or any image. It only is showing the settings and stuff like tht. Help ! Wht can I do and whts wrong with my camera?
Raymondia - 답글 공유
I can't fix my canon SD 850 IS
Grace - 답글 공유
i have an sd850 and it is still in great condition and works great. I want to use it as a web cam. I plugged in the usb cable but my laptop doesnt recognize it. Any idea if SD850 can be used as a web cam? If so, how? What cables and plugs? Any software needed?
Thanks
duderiffic - 답글 공유
I have an as 850 Is and it keeps showing “lens error, restart camera” and then Turin itself off. It won’t open the lens. The zoom lens only opens itself up a little before restricting. I don’t know how to fix this issue.
r9mkg8gk9f - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 76
전체 시간: 11,215
