Canon PowerShot SD870 IS는 3.8배 광학 줌과 SD(Secure Digital) 메모리 카드를 사용하는 800만 화소 카메라입니다. 23만 픽셀 해상도를 제공하는 3.0인치 LCD 스크린이 탑재되어 있습니다. 이 카메라는 Canon의 정품 얼굴 인식 기술, 적목 현상 보정 기능을 갖춘 DIGIC III 이미지 프로세서, 그리고 카메라에서 바로 간편하게 인쇄할 수 있는 Print/Share 버튼을 제공합니다.
참고: 이 문제해결 안내서는 Canon PowerShot SD870 IS 모델만을 다룹니다. 다른 Canon 카메라 모델은 별도의 문제해결 안내서에서 다룰 예정입니다.
LCD 스크린 파손/균열
카메라 스크린에 균열이 생겼거나 파손되었습니다.
스크린 교체
카메라 스크린이 균열되거나 파손된 경우, LCD 스크린 전체를 교체해야 할 가능성이 매우 높습니다. 두 가지 옵션이 있습니다: (1) Canon 수리 접수 웹사이트를 방문하거나, (2) 저희 LCD 수리 안내서를 확인하세요.
LCD에 이미지가 나타나지 않음
스크린에 균열은 없지만 이미지가 나오는 대신 검은 화면만 보입니다.
이는 내부 문제일 수 있으며 모든 보증 범위에 포함되어야 합니다. 카메라의 보증 기간이 유효한지 확인하고, 유효하다면 위의 Canon 웹사이트를 방문하여 수리를 의뢰하세요. 그렇지 않은 경우, LCD 스크린의 다른 문제일 수 있으며 LCD 수리 안내서를 방문하여 교체할 수 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 충전되었는지, 카메라의 배터리 슬롯에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 불량
외부 충격이나 침수로 인해 로직 보드의 회로가 손상되면 카메라가 켜지지 않습니다. LCD 스크린에 아무것도 표시되지 않고 LED가 켜지지 않는다면 카메라가 전혀 켜지지 않는 상태이므로 이를 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 LCD 수리 안내서를 따르세요.
렌즈 오류
카메라 렌즈가 돌출/수납되지 않거나 오류 메시지가 표시됩니다.
렌즈 고착/E18 오류 코드
이 오류는 렌즈가 돌출되는 도중에 멈출 때 발생합니다. 종종 렌즈 메커니즘에서 갈리는 소리가 들리기도 합니다. 스크린이 검게 변하고 왼쪽 하단 모서리에 "E18"이 표시됩니다. 이 문제는 주로 렌즈 내부에 먼지나 이물질이 들어갔거나 렌즈 메커니즘 내부의 부품이 파손되어 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 Canon 수리 접수 웹사이트를 통해 카메라를 Canon에 보내야 할 가능성이 높습니다.
렌즈 개폐 메커니즘 오염
작은 먼지나 이물질이 렌즈/개폐 메커니즘에 끼어 렌즈가 제대로 열리지 않을 수 있습니다. 렌즈가 열린 상태에서 카메라를 떨어뜨리거나 과도한 사용/남용으로 인해 유사한 문제가 발생할 수 있습니다. 대부분의 경우 스크린에 LENS ERROR RESTART CAMERA라는 메시지가 나타납니다. 이 문제를 해결하려면 Canon 수리 접수 웹사이트를 통해 카메라를 Canon에 보내야 할 가능성이 높습니다.
플래시가 터지지 않음
플래시 또는 플래시 충전 회로에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 부족
카메라 배터리 잔량이 너무 낮으면 더 중요한 기능을 위해 전력을 예비해 둡니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 다시 충전해 보세요. 배터리가 배터리 슬롯에 올바르게 삽입되었는지, 플래시가 켜져 있는지 확인하세요.
플래시 유닛 오작동
카메라 플래시가 터지지 않는다면 플래시 유닛에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 플래시 유닛 수리 안내서를 따르세요.
배터리/메모리 카드 슬롯 파손
배터리 또는 메모리 카드용 슬롯이 파손되었습니다.
카드 슬롯 교체
카메라의 배터리/메모리 카드 슬롯이 파손되었다면 교체해야 합니다. 배터리나 메모리 카드가 슬롯에 끼어 있거나, 부드럽게 삽입되지 않거나, 카메라가 켜지지 않거나, 카드가 삽입되어 있는데도 메모리 카드가 없다는 오류 메시지가 표시되는 경우 이 문제를 확인할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카드 및 배터리 슬롯 수리 안내서를 따르세요.
카메라 셔터 릴리즈 버튼 고착
카메라의 셔터 릴리즈 버튼이 작동하지 않습니다.
사진을 찍기 위해 누르는 버튼이 고착되었다면 릴리즈 버튼 유닛이 오작동하는 것입니다. 버튼을 들어 올리거나 청소해 볼 수 있지만, 이것으로 문제가 해결되지 않을 수 있습니다. 문제가 지속되면 릴리즈 버튼을 교체해야 합니다. 교체하려면 셔터 릴리즈 버튼 수리 안내서를 따르세요.
댓글 4개
What about "memory card error" when card works elsewhere
John Bisson - 답글 공유
there is a gray dot on the screen when i turn it on. also it doesn’t want to focus at all. in auto or any other position. can i fix these or should i send it in. thank you. jim
Jim Hald - 답글 공유
i have a grey dot on the screen. it wil not focus. the lens does come out ok. thank you jim
Jim Hald - 답글 공유
outdoor shooting icon is missing. cannot set postcard mode.
:Robert Bennett - 답글 공유
