주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
“렌즈 오류 카메라 재시작” 메시지
카메라 화면에 "렌즈 오류 카메라 재시작(Lens Error Restart Camera)"이라는 오류 메시지가 나타납니다.
셔터 및/또는 렌즈가 걸림
셔터나 렌즈가 물리적으로 열린 위치에 걸려 있다면, 먼지나 다른 이물질이 셔터를 막고 있을 수 있습니다. 압축 공기나 헤어 드라이기를 찬 바람 설정으로 사용하여 이물질을 제거하세요.
셔터가 열려 있거나 렌즈가 나와 있는 상태에서 카메라를 떨어뜨리거나 전원을 껐을 경우
카메라를 재시작해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 렌즈 교체를 시도하세요.
화면이 켜지지 않음
배터리 방전
배터리가 완전히 충전되었는지, 배터리 도어가 제대로 닫혔는지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 배터리를 교체하세요.
로직 보드 불량
카메라에 액체가 유입되거나 충격 손상이 있는 경우, 로직 보드의 회로가 고장 날 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 표시 등이나 화면이 전혀 켜지지 않고 카메라가 전혀 작동하지 않는다면 이 문제일 가능성이 큽니다. 로직 보드를 교체하거나 수리하세요.
LCD 화면 파손 또는 균열
화면이 깨지거나 금이 갔지만 기기의 전원이 켜진다면 LCD 화면을 교체하세요.
화면의 색상 또는 이미지 왜곡
카메라가 액체나 극단적인 온도에 노출됨
카메라를 재시작해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 LCD 화면을 교체하세요.
카메라를 떨어뜨렸거나 화면이 손상됨
화면이 파손되거나 손상된 경우 LCD 화면을 교체하세요.
플래시 오작동
카메라 플래시가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
플래시 작동 안 함
카메라 설정을 확인하여 플래시가 켜져 있는지 확인하세요.
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 부족하면 플래시 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 배터리를 충전해도 문제가 해결되지 않으면 플래시 장치가 고장 났을 가능성이 큽니다. 플래시를 교체하세요.
플래시 지연
카메라 설정을 확인하여 셀프 타이머가 선택되지 않았는지 확인하세요.
카메라가 메모리 카드를 읽지 못함
카메라가 삽입된 메모리 카드를 인식하지 못합니다.
메모리 카드 또는 메모리 카드 슬롯 교체 필요
배터리가 완전히 충전되었는지, 메모리 카드가 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
메모리 카드를 다른 기기에 사용하여 제대로 작동하는지 확인하세요. 다른 기기에서도 작동하지 않는다면 메모리 카드 교체를 시도하세요.
메모리 카드가 다른 기기에서 작동한다면, 메모리 카드 슬롯 문제일 가능성이 큽니다.
배터리가 충전되지 않음
기기가 연결되어 있어도 카메라나 배터리가 충전되지 않습니다.
충전기 오작동
충전기의 표시 등이 오작동하거나 이상하게 작동한다면 충전기 문제일 수 있습니다. 이 경우 즉시 벽면 콘센트에서 충전기 플러그를 뽑고 배터리를 충전기에 연결하지 마세요. 충전기 손상 여부를 검사하세요. 충전기나 코드에 물리적 손상이 보이면 화재 위험이 있으므로 사용하지 마세요. 충전기를 교체하세요.
배터리 오작동
배터리 도어가 제대로 닫혔는지 확인하세요. 그렇지 않으면 카메라가 충전되지 않습니다. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 배터리를 교체하세요.
Kacy Ewing
회원 가입일: 09/15/16
253 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 52
전체 시간: 1,606
