주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
시간 및 날짜 설정이 저장되지 않음
카메라를 켤 때마다 시간과 날짜 스탬프를 재설정해야 합니다. 메인 배터리를 교체한 후에도 배터리를 교체하라는 알림이 나타날 수 있습니다.
리튬 이온 배터리(CR1220) 방전
리튬 이온 배터리는 CR1220 모델입니다. 배터리 교체 절차는 이 수리 안내서를 참고하세요.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
배터리 방전
방전된 배터리를 새것으로 교체하세요.
배터리 도어가 닫히지 않음
배터리 도어가 단단히 닫히는지 확인하고, 닫힘을 방해하는 이물질이 없는지 살펴보세요. 도어가 닫히지 않으면 이 수리 안내서를 사용하여 배터리 도어를 교체하세요.
내부 부품 손상
카메라 바디를 열고 내부의 커넥터와 부품을 육안으로 검사하세요. 모든 플러그나 어댑터가 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 카메라 바디를 여는 방법은 분해 안내서를 확인하세요.
LCD 스크린이 작동하지 않음
컨트롤 노브를 올바른 설정으로 돌려도 LCD 스크린이 켜지지 않습니다.
배터리 방전/약함
상태가 나쁜 배터리를 새것으로 교체하세요.
LCD 스크린 어댑터 커넥터 불량
카메라 바디와 LCD 스크린 컴파트먼트를 열고 연결 부위가 헐거워지지 않았는지 확인하세요.
LCD 스크린 파손
이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 이 수리 안내서에 따라 LCD 스크린을 교체해야 합니다.
카메라가 줌인되지 않음
사진이 흐릿하게 찍히고 버튼이나 수동 줌 조작이 전혀 작동하지 않습니다.
배터리 방전/약함
줌 메커니즘 오염
줌 메커니즘에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 제조업체의 청소 지침에 따라 메커니즘을 청소할 수 있습니다. 내부 부품에 접근하려면 분해 안내서를 사용하세요.
줌 메커니즘 파손
그래도 메커니즘이 반응하지 않으면 새 줌 렌즈를 설치할 수 있습니다.
줌 버튼 파손
카메라 바디를 열고 줌 버튼 주변 영역에 손상이 없는지 확인하세요. 연결 상태를 점검하고 손상된 부품은 교체하세요.
다이얼 컨트롤로 설정이 변경되지 않음
다이얼 컨트롤을 조작해도 설정이 변경되지 않습니다.
다이얼 컨트롤 커넥터 오염
카메라 바디를 열고 다이얼 주변의 커넥터를 확인하세요. 필요하면 조심스럽게 청소하되 커넥터가 손상되지 않도록 주의하세요.
다이얼/커넥터 파손
카메라 바디를 열고 손상된 다이얼이나 커넥터가 있다면 교체하세요.
카메라가 삼각대에 연결되지 않음
삼각대가 카메라 바닥면의 어댑터에 나사로 고정되지 않습니다.
삼각대 나사산 마모
다른 삼각대를 사용해 보세요.
어댑터 구멍 막힘
작은 도구를 사용하여 어댑터 구멍을 청소하세요. 나사산이 손상되지 않도록 주의하세요.
삼각대 어댑터 마모/파손
카메라의 삼각대 어댑터를 교체하세요. 이 수리 안내서를 사용하여 수리하세요.
Paul Spillan Jr
회원 가입일: 04/04/19
285 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 2,448
