조절 다이얼이 작동하지 않음
다이얼로 사진이나 기능을 탐색할 수 없습니다.
다이얼이 걸림
카메라의 조절 다이얼이 전혀 돌아가지 않거나 제대로 작동하지 않는다면, 다이얼 아래에 모래나 물기가 끼어 있을 수 있습니다. 이 경우 마른 부드러운 천으로 닦거나 더스트 블로워를 사용하여 모래나 물기를 제거해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다이얼을 교체해야 할 수도 있습니다. 다음 링크를 클릭하면 다이얼 수리 안내서를 볼 수 있습니다 [|다이얼 교체 안내서 링크]
배터리함 커버가 닫히지 않음
커버가 닫힌 상태로 유지되지 않아 테이프로 붙여야만 합니다.
배터리 문제
커버가 닫히지 않는다면 배터리가 잘못 장착되었거나, 배터리함 바닥에 이물질이 끼어 배터리가 제대로 들어가지 않을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 꺼내 바닥에 이물질이 있는지, 스프링이 부러지지 않았는지 확인하세요. 이물질이 있다면 제거하고, 스프링이 부러졌다면 새로 구입하거나 수리하세요. 또한 배터리를 올바르게 장착했는지 확인하는 것도 잊지 마세요. 그래도 해결되지 않는다면 SD 카드가 커버를 밀어내고 있지는 않은지 확인해 보세요.
메모리 카드 문제
잘못된 메모리 카드를 사용 중이거나 잘못 장착했다면 배터리함 커버가 닫히지 않을 수 있습니다. 이 경우 Canon PowerShot은 다양한 메모리 카드를 지원하므로, 메모리 카드가 올바른 크기인지 확인하세요. 메모리 카드를 삽입할 때는 제대로 장착되어 '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 잠금 장치가 부러졌거나 커버 부품이 파손되었을 수 있습니다. 이 두 경우 모두 배터리함 커버를 교체해야 합니다.
배터리함 커버/잠금 장치
배터리함 잠금 장치가 부러졌다면 교체해야 합니다. 커버도 마찬가지로 부러졌거나 부품이 누락되었다면 해당 부품을 교체해야 합니다. 부품이 부러졌거나 잠금 장치가 제대로 작동하지 않는 경우 배터리함 커버 전체를 교체해야 합니다. 부품을 구입하기 전에, 기기와 호환되는지 설명서를 미리 읽어보세요. 다음 링크를 클릭하면 배터리함 커버 수리 안내서를 볼 수 있습니다 [|배터리함 커버/잠금 장치 교체 안내서 링크]
사진에 플레어/왜곡이 나타남
촬영한 사진에 지속적으로 빛 번짐(플레어), 변색 등이 나타납니다.
카메라 렌즈/렌즈 필터 청소 필요
카메라 렌즈 필터는 렌즈를 보호하고 다양한 특수 효과를 주므로 가끔 청소가 필요합니다. 블로워, 필터용 천/스프레이, 청소용 펜 등을 사용하여 필터를 청소할 수 있습니다. 청소 과정에서 흠집이 나지 않도록 조심스럽게 다뤄 주세요.
렌즈 후드 교체
종종 사진의 플레어는 촬영 각도를 바꾸는 것만으로 해결되기도 하지만, 온/오프라인 매장에서 렌즈 후드를 구입할 수도 있습니다. 후드는 눈부심을 방지할 뿐만 아니라 렌즈 손상도 막아줍니다. 다음 링크를 클릭하면 렌즈 후드 교체 방법을 확인할 수 있습니다 [|렌즈 후드 교체 안내서 링크]
위의 해결 방법이 모두 효과가 없다면, 렌즈나 렌즈 필터 자체를 교체해야 할 수도 있습니다.
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않음
플래시가 제대로 작동하지 않습니다. 사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않거나 조명 성능이 떨어집니다.
플래시 켜기
플래시가 꺼져 있어 수동으로 설정해야 할 때가 있습니다. 플래시 수리를 시도하기 전에 다음 단계를 완료하세요:
- 플래시를 올립니다.
- 조절 다이얼에서 플래시 옵션을 누릅니다.
- 촬영 환경에 가장 적합한 플래시 설정을 선택합니다.
- FUNC. SET 버튼을 누릅니다. 화면에 플래시 아이콘이 나타납니다.
배터리 문제
배터리 잔량 표시 등 확인
배터리 잔량이 부족하면 대부분 카메라 화면 왼쪽 구석에 배터리 아이콘이나 메시지가 나타납니다. 이 표시가 나타나면 배터리를 충전하거나 교체하세요.
배터리 커버 터미널이 더러움
배터리 터미널은 배터리함 커버에 위치합니다. 터미널을 정기적으로 청소하지 않으면 배터리 성능이 저하됩니다. 면봉으로 터미널을 청소하고 배터리를 다시 장착하세요.
배터리 커버가 배터리와 연결되지 않음
배터리함 커버가 제대로 닫히는지 확인하세요. 닫히지 않는다면 이 페이지의 목차에서 "배터리함 커버가 닫히지 않음" 섹션을 확인하세요.
플래시가 더러움
플래시에서 소량의 연기가 난다면, 강력한 플래시 빛이 먼지를 태우는 것일 수 있습니다. 면봉을 사용하여 플래시의 먼지나 이물질을 제거하면 열이 축적되는 것을 막고 기기 손상을 예방할 수 있습니다.
플래시 노출 보정이 낮음
경우에 따라 플래시 노출 보정이 자동으로 낮게 설정될 수 있습니다. 이 설정 때문에 플래시 빛이 충분하지 않을 수 있습니다. 플래시 노출을 조절하려면 다음을 따라 하세요:
- Func. Set 버튼을 누릅니다.
- 노출 보정(Exposure Compensation) 옵션을 찾을 때까지 위나 아래로 스크롤합니다.
- Func. Set 버튼을 눌러 이 옵션을 선택합니다.
- 이제 플래시 노출 강도를 선택할 수 있습니다.
플래시가 손상됨
과도한 사용, 합선, 습기 노출 등으로 인해 플래시가 나갈 수 있습니다. 카메라를 분해하여 플래시를 교체하는 것을 권장합니다. 구입하기 전에 해당 플래시가 카메라와 호환되는지 확인하세요. 다음 링크를 클릭하면 플래시 교체 방법을 배울 수 있습니다: [|플래시 교체 안내서 링크]
스크린이 켜지지 않음
카메라는 켜지지만 스크린이 켜지지 않습니다.
배터리
배터리 충전량이 없거나 매우 적으면 스크린이 켜지지 않을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체하거나 충전하세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리함 문제일 수 있습니다.
배터리함 커버
커버가 완전히 닫히지 않거나 배터리가 배터리함 커버의 금속 부분과 접촉하지 않으면 스크린이 켜지지 않습니다. 이 경우 필요한 AA 배터리를 올바르게 사용하고 있는지 확인하세요. 올바른 배터리를 사용하는 경우 배터리함 커버가 닫힐 때 제대로 잠기는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 스크린 자체가 손상되었을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
스크린 교체
다음과 같은 원인으로 인한 손상으로 스크린을 교체해야 하는 경우:
*태양
*물
*충격으로 인한 스크린 균열
이 경우 올바른 부품(Canon PowerShot SX120 IS LCD 스크린 모니터)을 구입하세요. 다음 링크를 클릭하면 스크린 교체 안내서를 볼 수 있습니다: [|스크린 교체 안내서 링크]
댓글 15개
WE are unable to take pictures and the message that comes up is "card locked". How do we fix this? Thank you.
Louise Halyak - 답글 공유
I'm a dork. I replied to your problem in a comment, not a reply. Hope you resolved, if not, check out my "comment"...duh, me.
sue lindgren - 답글 공유
Can't believe no body answered this yet. Look @ your card, there's little notch where you can see the "lock" icon. Slide it & you'll unlock. If unsure, take it to techno savvies or Staples kinda places & they can show you.
I can't access the battery/memory card compartment. It won't slide. There's nothing in or on it. This is the 1st time I've ever had a problem with it & now I can't recharge or even get the pix off the card & into my computer. Please, help me!
I have a serious problem. The camera turns on when I put a new battery inside. I can take picture. But to close it, I need to put out the battery from the battery compartment. And the objective wont close?? How can I close my camera properly???
Thank you
leblancjerome - 답글 공유
