주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 도어가 닫히지 않음
무엇을 해도 배터리 도어가 완전히 닫히지 않습니다.
잠금 해제가 활성화됨
배터리 도어가 제대로 잠기지 않는다면 이미 잠금 장치가 활성화되어 있을 수 있습니다. 배터리 도어를 다시 열어 보면 도어 바깥쪽의 슬라이드 스위치로 조절할 수 있는 작은 플라스틱 조각이 노출되어 있을 것입니다. 플라스틱이 뒤로 들어갈 때까지 잠금 장치를 밀어 넣으면 도어를 닫을 수 있습니다. 도어가 실수로 너무 일찍 잠금 위치로 돌아가지 않도록 도어를 닫는 동안 스위치를 열린 상태로 유지해야 할 수도 있습니다.
배터리 사용 시간이 계속 줄어듦
새 배터리를 넣어도 몇 분 만에 카메라 전원이 꺼집니다.
배터리 전압이 맞지 않음
한 가지 가능한 원인은 사용하는 배터리가 카메라에 충분한 전력을 공급하지 못하는 경우입니다. 이 문제의 가장 좋은 해결책은 현재 사용하는 AA 배터리를 리튬 배터리로 교체하는 것입니다. 리튬 배터리는 카메라에 필요한 전압을 제공하며 일반 배터리보다 더 오래 지속됩니다.
배터리 도어가 열려 있음
배터리 도어가 살짝 열려 있으면 배터리와 연결 케이블 사이의 연결이 제대로 정렬되지 않을 수 있습니다. 배터리 전원이 적절하고 효율적으로 공급되도록 도어가 완전히 닫혀 있는지 확인하세요.
카메라 렌즈가 수축하거나 확장되지 않음
화면에 오류 메시지가 나타나고 렌즈가 들어가지 않습니다.
이물질 쌓임
카메라 렌즈 모터가 확장하거나 수축하지 않는다면 가장 먼저 해야 할 일은 카메라를 재부팅하는 것입니다. 카메라를 껐다 켜기만 해도 렌즈가 들어가고 초기화될 수 있습니다. 이렇게 하면 카메라를 다시 켰을 때 렌즈가 정상적으로 확장될 수 있습니다. 그래도 작동하지 않는다면 이물질과 먼지를 제거하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁을 확인해 보세요. 카메라 뒷면에서 AA 배터리 2개를 제거하고 몇 분 정도 기다리세요. 컴퓨터 먼지 제거용 스프레이나 에어 컴프레서를 사용하여 렌즈 틈새에 압축 공기를 불어 넣어 확장 메커니즘에 끼어 있을 수 있는 입자를 제거하세요. 공기로 해결되지 않으면 얇은 종이를 사용하여 눈에 보이는 먼지를 흔들어 제거해 보세요.
떨어뜨림 또는 충격
떨어뜨려서 렌즈 작동이 멈춘 경우, 렌즈 자체가 각도가 틀어진 채 고정되어 제대로 열리거나 닫히지 않을 가능성이 있습니다. 손을 사용하여 렌즈가 제자리에 고정되는 딸깍 소리가 들리고 곧게 보일 때까지 부드럽게 앞으로 당기세요. 카메라를 끄면 렌즈가 정상적으로 들어갈 것입니다.
반응 없는 LCD
LCD가 켜지지 않습니다.
캐시 문제
카메라가 화면을 부팅하려는 시도 중에 오류가 발생했을 수 있습니다. 이 문제는 카메라 메모리 오류로 인한 것일 수 있습니다. 카메라를 재부팅하여 화면이 작동하는지 확인해 보세요.
금이 가거나 깨짐
LCD가 금이 가거나 깨진 경우, 완전히 교체하는 방법밖에 없습니다. 이 링크에서 화면을 교체하는 방법을 단계별로 안내합니다.
셔터 버튼
셔터 버튼이 눌리지 않거나 너무 쉽게 눌리고 사진이 찍히지 않습니다.
이물질 쌓임
버튼이 눌리지 않는다면 부식으로 인해 끼어 있을 수 있습니다. 버튼을 교체하는 단계를 따라 부위를 노출시킨 후 이물질을 부드럽게 닦아내세요.
셔터 고장
버튼이 제대로 작동하지 않으면 완전히 교체해야 할 수도 있습니다. 이 안내서의 단계를 따라 셔터 버튼 교체 방법을 알아보세요.
자동 초점이 잡히지 않음
카메라의 자동 초점 기능이 활성화되지 않거나 사용할 때 화면이 거칠게 나옵니다.
잘못된 촬영 모드
자동 초점이 거칠게 보인다면 잘못된 촬영 모드에 있을 수 있습니다. 촬영 모드를 전환할 시점을 알려주는 깜박이는 “카메라 흔들림(Camera Shake)” 아이콘을 찾으세요. 이를 위해 1. <MENU> 버튼을 누르고 2. [Shooting] 탭을 찾아 들어간 다음 3. IS 모드를 “Continuous”로 선택하세요.
“Macros 모드”를 사용 중이 아니라면 <Macro> 버튼을 눌러 꺼져 있는지 확인하세요.
전용 카메라 플래시가 터지지 않음
카메라의 전용 플래시 기능이 활성화되지 않거나 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 전구 타버림
카메라의 전용 플래시가 작동은 하지만 실제 플래시가 터지지 않는다면, 전구 문제일 수 있습니다. 이런 상황에서는 전구를 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
잘못된 플래시 연결
카메라의 전용 외장 플래시가 타버린 것이 아니라면 플래시 연결 불량일 수 있습니다. 이 연결 문제를 해결하려면 외장 케이스 교체 안내서의 지침을 따라야 합니다. 이 안내서를 따라 진행하면 플래시 연결 부위가 보이며 재연결하거나 납땜 연결을 할 수 있습니다.
커맨드 다이얼 또는 포맷 휠이 돌아가지 않음
카메라의 포맷 휠이 고정되어 있거나 작동 중에 너무 헐겁습니다.
이물질 쌓임
카메라 상단의 커맨드 다이얼이 회전하지 않거나 제대로 작동하지 않는다면 이물질이나 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 얇은 종이를 사용하여 커맨드 다이얼 가장자리 주변을 밀어 넣어 막힘을 유발하는 먼지를 제거해 보세요. 평소보다 더 많이 움직여 보면서 부품을 제자리로 흔들어 제자리에 맞추거나 이물질을 제거해 보세요.
기계적 고장
커맨드 다이얼이 자유롭게 움직이지만 카메라 설정을 선택하거나 타겟팅할 수 없다면 더 정밀한 수리가 필요합니다. 다이얼이 반응하지 않는 경우 커맨드 다이얼 아래쪽의 베어링을 교체하는 것이 문제 해결 방법이 될 수 있습니다. 더 자세한 지침은 포맷 휠 교체 안내서를 따라 주세요.
Jamie Secretan
회원 가입일: 03/11/15
2,018 평판
안내서 6개를 작성함
Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S2G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 17개
the camera will not keep the date time and time zone. It sets and holds this until the camera is turned off. then it loses the settings.
Jim Franklin - 답글 공유
You need to replace the battery that is on one side of the camera. Instructions here: Canon PowerShot SX160 IS 시계 배터리 교체
jackson muñoz - 답글 공유
I just checked this website because I have the same exact problem/June 12.
The date and time setting is asking to be reset each time the camera is turned on.
Someone please advise. Thank you.
Kathy - 답글 공유
If your camera won't keep the date/time, you need to replace the button cell. Very easy to do.
jkriens - 답글 공유
Thank you, thank you! Could NOT figure this out. Going to look for the needed new battery right now! 8/12/16
Jeanne Davis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 6,516
