주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Canon PowerShot SX280 HS는 어떤 유형의 메모리 카드를 사용하나요?
SD 카드를 올바르게 삽입해야 합니다. 슬롯에 SD 카드를 억지로 밀어 넣지 마세요.
모든 표준 SD 카드를 사용할 수 있습니다.
플래시가 열리지 않는 이유는 무엇인가요?
플래시가 나타나지 않는 경우 세 가지 가능성이 있습니다.
1). 카메라 전원을 켤 때 손가락이 플래시를 가리고 있었을 수 있습니다.
2). 배터리에 플래시를 들어 올릴 만큼 충분한 충전 전력이 없을 수 있습니다.
3). 플래시 설정이 꺼져 있을 수 있습니다.
사진이 카메라의 내장 메모리나 SD 메모리 카드에 저장되지 않음
올바른 메모리 카드가 올바른 방향으로 완전히 삽입되어 고정되었는지 확인하세요.
렌즈 셔터가 걸렸을 때 해결 방법
배터리에 셔터를 열 만큼 충분한 충전 전력이 없거나, 셔터 사이에 먼지나 모래 입자가 끼어 있을 수 있습니다.
카메라가 초점을 맞추지 못하는 이유는 무엇인가요?
설정이 변경되었을 수 있습니다. 다이얼을 자동 설정으로 돌리세요.
LCD 모니터에 이미지가 표시되지 않음
배터리 전원을 확인하세요. 배터리에 문제가 없다면 백라이트가 어두워졌거나 화면이 손상되었을 수 있습니다.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,114 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 5개
My lens is stuck open a little sliver and camera will not turn on. What can I do?
Cherryl Lowry - 답글 공유
My camera’s screen isn’t turning on but the lense will open and when I hit the shutter it will make the noise like it is taking a photo
Mister D - 답글 공유
My camera will not charge. It’s been dead for over a year. Doesn’t this camera have a light that shows when it’s charging?
Micheal Logan - 답글 공유
why does the Memory Card locked notice come on the screen
butch_k56 - 답글 공유
The lines won't open
gngtana - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 44
전체 시간: 2,344
