주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사진이 흐릿하게 나옴
카메라에 손떨림 보정 기능이 내장되어 있음에도 사진이 흐릿하게 나옵니다
Canon은 삼각대 사용을 권장합니다
삼각대를 사용하면 촬영 시 안정성이 크게 향상되고 사진이 선명해집니다. 줌을 길게 당겨서 촬영한 사진은 흐릿해지기 쉬우므로, 보정을 개선하기 위해 삼각대가 필요합니다.
카메라를 더 잘 활용하는 방법에 대한 더 많은 팁은 다음 사이트를 방문하세요:
http://www.cnet.com/products/canon-power...
메모리 카드 오류
카메라 LCD 스크린에 메모리 카드 오류 메시지가 표시되고 사진이 저장되지 않습니다.
메모리 카드 다시 삽입
메모리 카드는 방향성이 있습니다. 메모리 카드 슬롯에 올바르게 맞춰졌는지 확인하세요. 메모리 카드를 제거한 후 다시 슬롯에 넣어 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요.
또는 메모리 카드가 인식되지 않는다면, 카드를 넣은 상태에서 카메라를 다시 시작해 보세요.
메모리 카드 포맷
카메라 설정에서 메모리 카드를 포맷하면 잠재적인 오류를 해결할 수 있습니다. 이렇게 하면 메모리 카드가 초기화되어 원래 상태로 돌아갑니다.
사진 처리 속도가 느림
사진 촬영 후 처리하는 데 너무 많은 시간이 걸립니다.
느린 메모리 카드
처리 속도를 높이려면 클래스 6(Class 6) 등급 이상의 메모리 카드를 사용해 보세요. 더 빠른 카드는 더 높은 속도로 작동하여 지연 시간을 줄일 수 있습니다. 기존 메모리 카드를 제거하고 등급이 더 높은 새로운 메모리 카드로 교체하세요.
LCD 스크린이 작동하지 않음
화면이 더 이상 작동하지 않거나 픽셀이 심하게 깨져 보입니다.
확인해야 할 잠재적 원인:
배터리 사용 시간 확인
배터리를 분리하여 충전한 후 다시 카메라에 삽입하세요. 배터리가 방전되면 카메라와 LCD 스크린이 작동하지 않습니다. 카메라가 작동하려면 충전된 배터리가 필요합니다.
파손된 LCD 스크린
깨졌거나 작동하지 않는 LCD 스크린은 교체가 필요합니다. 선명도를 복구하고 보기 품질을 개선하려면 깨진 스크린을 교체하세요.
LCD 스크린과 마더보드 간의 불량 연결
LCD 스크린이 마더보드에서 분리될 수 있으며, 연결을 고치기 위해 부품 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 또는 LCD 스크린의 연결 부위가 빠져서 하나의 장치처럼 작동하지 않는 경우입니다.
배터리가 금방 소모됨
배터리가 빨리 소모됨.
확인해야 할 잠재적 원인:
해상도 낮추기 또는 동영상 녹화 사용 줄이기
고해상도 사진 촬영과 동영상 녹화 기능을 사용하면 저해상도 사진보다 배터리가 더 빨리 소모됩니다. 배터리 사용 시간을 늘리려면 장시간 사용과 촬영 빈도를 제한하세요.
기타 확인할 점:
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
배터리가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요.
더러워진 배터리 터미널을 면봉으로 닦아내세요.
배터리 성능은 온도가 낮아지면 떨어지므로, 배터리 단자 커버를 씌운 상태에서 주머니 속에 넣어 약간 따뜻하게 해 보세요.
배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 배터리 수명이 다한 것이므로 새로 구매해야 합니다.
예비 배터리 구매
예비 배터리를 준비하면 하나가 방전되었을 때 배터리를 교체할 수 있습니다.
카메라에 대한 전체 사용 설명서는 다음 사이트를 방문하세요:
https://www.manualowl.com/m/Canon/PowerS....
Jody Wilkerson
회원 가입일: 04/07/15
565 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 3개
I have a red, almost like a laser line throughout all of my photos..What could that be?
Vanessa
vwilson@lifestylera.ca
greenbutterflies56 - 답글 공유
my doesnt power on.is it other way to power on my camera like by usb connection?
Dipesh lama syangtan - 답글 공유
my camera if i press shoot button half way in it will not foces tx Johan
Johan Momberg - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 34
전체 시간: 3,086
