주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않는 것으로 보입니다.
배터리 결함
카메라용 배터리 팩이 충전되어 있는지 확인하세요. 완전히 충전했는데도 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 카메라는 내장 배터리와 외장 배터리를 모두 가지고 있으므로, 외장 배터리에 문제가 없다면 내장 배터리에 문제가 있을 수 있습니다.
LCD 화면 파손
LCD가 파손되면 카메라가 켜지지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 셔터 버튼을 누르고 소리를 들어보아 화면 문제가 아닌지 확인하세요. 셔터 소리가 들린다면 카메라는 켜진 상태이며 LCD가 작동하지 않는 것입니다. Canon PowerShot SX50 HS LCD 스크린 교체 안내서를 참조하세요.
배선 또는 마더보드 문제
이러한 해결책으로도 해결되지 않는다면 카메라 내부에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 마더보드의 배선이나 연결 부위가 느슨하거나 분리되어 있을 수 있습니다.
전원 버튼 고장
전원 버튼 연결 부위가 오염되었거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우, 버튼을 분리하여 연결 부위를 청소하거나 교체해야 합니다.
LCD 화면이 작동하지 않음
카메라를 켜도 LCD 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
배터리 불량
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 팩이 충전되어 있고 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 교체가 필요하다면 Canon PowerShot SX50 HS 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
노후된 LCD
LCD 화면이 마모되었을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다. Canon PowerShot SX50 HS LCD 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
배선 또는 마더보드 문제
카메라 마더보드 내의 연결 부위가 파손되었거나 느슨해져 수리가 필요할 수 있습니다.
화면 균열
화면에 균열이 생겼다면 교체가 필요합니다. Canon PowerShot SX50 HS LCD 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
플래시가 터지지 않음
사진을 촬영할 때 플래시가 작동하지 않습니다.
플래시 설정
플래시가 꺼져 있을 수 있습니다. 카메라가 플래시 모드인지 확인하세요.
플래시 연결부 오염
먼지, 이물질 등이 플래시 연결 부위를 막고 있으면 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. 플래시를 분리하고 면봉으로 내부를 조심스럽게 청소해 보세요. 연결 부위를 청소하면 문제가 해결될 수 있습니다.
배터리 부족
배터리가 너무 낮으면 플래시가 작동하지 않습니다. 배터리 팩을 재충전한 뒤 완전히 충전되면 카메라에 다시 장착하여 플래시를 다시 사용해 보세요.
플래시 전구 고장
플래시 전구가 타버렸을 수 있습니다. 이 경우 새 전구를 구입하여 교체해야 합니다. Canon PowerShot SX50 HS 플래시 전구 교체 안내서를 확인하세요.
플래시 연결부 결함
플래시 연결 부위가 작동하지 않는다면 플래시 자체의 문제가 아니므로 연결 부위를 교체해야 합니다.
아이피스가 느슨함
카메라의 아이피스가 느슨하거나 손상되었습니다.
카메라를 떨어뜨림
카메라를 떨어뜨렸을 때 아이피스 쪽으로 충격이 가해져 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 아이피스를 교체해야 할 가능성이 높습니다. Canon PowerShot SX50 HS 접안렌즈 교체 안내서를 확인하세요.
사진이 흐릿하게 나옴
카메라로 촬영한 모든 사진이 흐릿하게 나옵니다.
낮은 셔터 속도
셔터 속도가 촬영하려는 이미지에 비해 너무 낮으면 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 셔터 속도를 더 빠르게 조정해 보세요.
자동 초점
렌즈가 수동 초점으로 설정되어 있다면 직접 렌즈를 조정하여 초점을 맞춰야 합니다. 그렇게 하지 않으면 카메라가 자동으로 초점을 맞추지 못해 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 설정을 "MF"에서 "AF"로 전환하면 카메라가 자동으로 초점을 맞춥니다.
Megan Rund
회원 가입일: 04/01/15
746 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 21개
I cannot download pictures from my Canon SX50 HS. It appears the software is not working. When I load the solution disk to re-install the software, I get a message "cannot recognize the device"
ruthandcharles - 답글 공유
I'm having the same issue, started a few months ago. Any luck?
A bag full of bags - 답글 공유
I got some glitches when i play the videos on my PC. While i'm recording, it seems fine, but when i transfer to the computer, some weird and random glitches stars to appear on the video.
Heloise - 답글 공유
There is a clock displayed on my screen that is counting up and none of the setting work but it takes pictures. I press every button without result except shutter. The telephoto also does not work.
Patricia Taylor - 답글 공유
cannot delete photos. when I click the “delete” button or the “trash can” it says “busy”
michelle cruz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 76
전체 시간: 12,659
