학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간
기기의 배터리가 충전을 유지하는 데 어려움이 있습니다.
배터리 결함
배터리가 배터리 충전기 팩에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 배터리의 표시 화살표를 충전기의 화살표에 맞추고 배터리 화살표를 충전기 화살표 방향으로 밀어 배터리를 충전기 슬롯에 끼우세요. 두 화살표가 맞닿은 후, 배터리의 반대쪽 끝을 충전기 안으로 밀어 넣으세요. 충전기를 콘센트에 연결하면 배터리가 충전 중임을 나타내는 주황색 표시 등이 나타나야 합니다. 완전히 충전되면 표시 등이 녹색으로 바뀝니다. 배터리를 장시간 충전한 후에도 작동하지 않으면 대체 배터리가 필요할 수 있습니다. 카메라에서 배터리를 제거하려면 Canon PowerShot SX530 HS 배터리 교체을 확인하세요.
배터리 충전기 결함
배터리가 새것이거나 정상적으로 작동하는 상태인 것으로 확인된 경우, 충전기 교체가 필요할 수 있습니다. 충전기에 어댑터 코드를 사용하는 경우, 해당 코드가 문제의 원인인지 테스트해 보세요.
흐릿한 사진 품질
기기로 촬영한 사진의 품질이 낮게 나옵니다.
불안정한 움직임
불안정한 촬영을 해결하는 가장 좋은 방법은 카메라용 삼각대를 사용하는 것입니다. 삼각대를 사용할 수 없는 경우, 다음으로 좋은 방법은 촬영할 때 무릎을 꿇고 팔을 몸에 밀착시켜 최대한 흔들림을 줄이는 것입니다.
더럽거나 손상된 렌즈
사진의 품질은 렌즈의 영향을 받을 수도 있습니다. 렌즈가 더러우면 부드러운 섬유 천으로 렌즈를 닦으세요. 렌즈의 기름 얼룩을 닦을 때는 세제나 비누만 사용하세요. 렌즈에 흠집이나 균열이 있는 경우에는 교체가 필요합니다. 렌즈를 교체하는 단계는 Canon PowerShot SX530 HS 렌즈 교체에 제공되어 있습니다.
Wi-fi 연결 끊김
기기가 최신 운영 체제(OS)를 사용하는 컴퓨터에 연결되지 않습니다.
Windows 10 기기에 연결할 수 없음
카메라 소프트웨어가 현재 무선 소프트웨어에 비해 오래되어 무선 연결 시 문제가 발생하는 경우가 흔합니다. 이를 해결하려면 컴퓨터에 다운로드한 소프트웨어를 삭제하고 다시 설치해야 합니다.
고정된 버튼 키
때때로 기기의 기계식 버튼이 고정되거나 끼일 수 있습니다.
더럽거나 끈적이는 버튼 키
카메라의 기계식 버튼을 청소하거나 이물질을 제거하려면, 버튼이 포함된 플라스틱 커버를 카메라에서 분리하여 양쪽 면을 모두 닦아야 하는 경우가 많습니다. 커버 제거에 대한 지침은 Canon PowerShot SX530 HS 디스플레이 교체을 참조하세요. 문제가 지속되면 버튼에 매핑된 기기의 전기 리본 테이프 교체가 필요할 수 있습니다. 이 지침은 다음 링크 Canon PowerShot SX530 HS 내부 버튼 센서 플레이트 교체에 있습니다.
헐겁거나 끼인 셔터 메커니즘
기기의 셔터가 너무 헐겁거나 끼일 수 있습니다.
헐거운 나사
셔터 메커니즘이 너무 헐거우면 나사를 조이세요. 나사에 접근하는 방법에 대한 정보는 Canon PowerShot SX530 HS 셔터 뒷면 커버 교체를 참조하세요.
힌지 정렬 불량
셔터 메커니즘이 끼인 경우, 힌지와 제대로 정렬되지 않았을 가능성이 있습니다. 이는 일반적으로 카메라를 떨어뜨렸거나 이전에 분해한 적이 있을 경우에만 발생합니다. 셔터를 수동으로 열어 힌지를 자유롭게 할 수 있지만, 이것이 힌지를 완전히 고치지 못할 수도 있습니다. 이 경우 셔터 힌지를 청소하고 다시 정렬하기 위해 카메라를 분해해야 할 수 있습니다. 카메라를 분해하고 셔터를 교체하는 방법에 대한 지침은 Canon PowerShot SX530 HS 셔터 뒷면 커버 교체를 확인하세요.
댓글 10개
Just got a new camera. Setting it up and after putting in the memory card I'm getting an error memory card message. It's in the correct way. No trouble shooting section in the user guide regarding this. Any suggestions?
Christina Tofaeono - 답글 공유
I have had my camera for a few years now. Suddenly, after turning it on in order to take a picture, it is flashing a message that says, “Lens error. Will shut down automatically. Restart camera.”
Then it proceeds to turn itself off. It has done this before but I have always been able to simply restart it and it was fine.
The battery is fully charged, the memory card is in, and there are no visible scratches or cracks on the lens.
I don’t know what else to do. Any suggestions?
Sue McAthly - 답글 공유
How come my power button is all the sudden not turning on? I don't know if the battery or that? How do I know? Battery charges,I'm going to ny to visit next week,I love this camera,
allimarie201 - 답글 공유
I also have the same problem it does not come on and irealy don't know if it's bettery or samething else please help
Khetha Njokwe - 답글 공유
I have a warranty
