주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않음
배터리가 없거나 잘못 장착됨
카메라 오른쪽 하단에 있는 배터리 칸 도어를 여세요. 배터리가 있는지 확인하세요. 없다면 배터리가 필요합니다. 배터리가 있다면 올바르게 장착되었는지(금색 라인이 배터리 칸의 배터리 터미널과 일치하도록) 확인하세요.
카메라가 충전되지 않음
배터리가 방전되면 카메라가 켜지지 않습니다. 배터리를 꺼내 배터리 충전기에 연결하세요. 표시 등이 녹색으로 바뀌어 완전히 충전되었음을 나타낼 때까지 기다린 후 다시 카메라에 삽입하세요. (충전기가 없다면 배터리를 삽입한 채로 USB 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다)
충전기가 불량임
배터리를 충전기에 넣었는데 충전 표시 등이 켜지지 않으면, 배터리가 충전기에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 올바르게 장착되었는데도 켜지지 않는다면 충전기가 불량일 수 있습니다. 다른 충전기를 사용해 보세요.
배터리가 불량임
새 충전기를 사용해도 배터리가 충전되지 않으면 배터리가 불량일 수 있습니다. 새 배터리를 구매하거나 사용하세요.
렌즈가 완전히 돌출되거나 들어가지 않음
카메라를 켜거나 끌 때 렌즈 부품이 중간에 걸림
기계 장치 어딘가에 오작동이 있음
가끔 카메라 내부의 무작위 전기 단락으로 인해 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전원을 끄고 배터리를 분리한 다음 약 한 시간 동안 그대로 두세요. 배터리를 다시 삽입하고 카메라 전원을 켜세요.
렌즈에 이물질이 끼어 있음
카메라 전원을 끈 상태에서 얇은 종이를 렌즈 틈새에 넣고 살살 움직여 이물질을 제거하세요. 카메라 전원을 다시 켜세요. 렌즈가 완전히 돌출되어야 합니다. 압축 공기 캔을 사용하거나 틈새에 바람을 불어 넣을 수도 있습니다.
배터리 커버가 열려 있음
카메라 전원을 켜는 동안 배터리 커버가 열리면 카메라가 절전 모드로 전환되어 모든 기능이 중지될 수 있습니다. 카메라를 끄고 커버가 단단히 닫혔는지 확인한 뒤 다시 전원을 켜세요.
렌즈가 돌출된 상태로 카메라를 떨어뜨림
떨어뜨릴 경우 렌즈 부품 연결이 느슨해지거나 손상될 수 있습니다. 렌즈 부품에 도달할 때까지 안내서에 따라 카메라를 분해하세요. 모든 연결이 안전하고 손상되지 않았는지 확인하세요. 카메라를 재조립하고 다시 시작해 보세요.
렌즈 모터가 결함이 있거나 작동하지 않음
이전 지침에 따라 카메라를 분해하고 연결 상태를 점검하세요. 모든 것이 연결되어 있고 손상되지 않았다면 렌즈를 작동시키는 모터가 손상되었을 가능성이 큽니다. 모터 교체 방법 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
후면 디스플레이가 켜지지 않음
카메라 전원은 켜져 있고 렌즈도 나왔지만 화면이 여전히 검은색임
디스플레이가 꺼져 있음
가끔 디스플레이 화면이 실수로 꺼질 수 있습니다. 카메라 전원이 켜진 상태에서 카메라 하단 근처의 DISP 버튼을 여러 번 눌러 화면이 다시 나타나는지 확인하세요.
화면이 연결되어 있지 않음
DISP 버튼을 사용한 후에도 화면이 다시 켜지지 않으면 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 디스플레이 화면과 연결 부위에 도달할 때까지 이 안내서에 따라 카메라를 분해하세요. 모든 연결이 안전하고 온전한지 확인하세요.
화면이 깨짐
연결 상태가 불량하거나 손상되었거나 화면 자체가 깨진 경우 교체해야 합니다. 안내서에서 교체 방법을 확인하세요.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍으려고 할 때 플래시가 켜지지 않음
플래시가 꺼져 있음
카메라 전원을 켠 후, 카메라 왼쪽에 있는 플래시 스위치를 움직여 플래시를 올리세요. 플래시 버튼(번개 표시)을 누르고 '켜짐'을 선택하세요. 모니터에 플래시 아이콘이 표시되면 설정이 완료된 것입니다.
스프링 메커니즘이 고장 남
플래시 버튼을 눌렀는데도 플래시 전구가 튀어 올라오지 않는다면, 내부 스프링 메커니즘이 결함이 있거나 고장 난 것입니다.
배터리 잔량이 부족함
카메라가 충전되었는지 확인하세요. 배터리 잔량이 부족하면 플래시가 작동하지 않습니다. 배터리를 분리하여 벽면 충전기에 꽂으세요. 충전기를 벽면 콘센트에 연결하고 배터리가 완전히 재충전될 때까지 기다리세요(표시 등이 녹색으로 바뀝니다).
플래시 전구가 죽었거나 깨짐
플래시가 고장 났습니다. 교체 방법은 여기 안내서를 따르세요.
이미지가 흐릿하거나 초점이 맞지 않음
사진이 흐릿하거나 보기 어려움
전면 렌즈가 더럽거나 가려져 있음
부드러운 천을 사용하여 렌즈의 노출된 유리를 닦은 다음, 렌즈가 깨끗한지 확인하세요.
카메라가 초점을 맞추기 전에 사진을 찍음
카메라가 촬영하려는 피사체에 완전히 초점을 맞출 시간을 주었는지 확인하세요. 셔터 버튼을 반쯤 누른 상태에서 디스플레이 화면의 이미지가 선명해지고 초점이 맞을 때까지 기다리세요.
렌즈가 왜곡되거나 깨짐
기존 렌즈 장치를 제거하고 위의 안내서에 따라 새 렌즈로 교체하세요.
Jennyfer Munoz
회원 가입일: 02/15/17
441 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S6G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
only top half of lens cover is in place, bottom half seems to be jammed open
tfarr - 답글 공유
After shooting a picture a signal of “Busy” comes up and it takes too long until I am able to shoot the next picture. Have I put on a wrong setting?
chouvarda - 답글 공유
Sx620 hs
Autofocus goes to just about perfect and then JUST as it gets it … it immediately slices back to fairly out of focus and stays there as shot is taken. The problem may not be as great when lighting is bright and contrast in image is high. It is also a problem that seems to have appeared rather suddenly.
Any thoughts?
Michael J. McFadden - 답글 공유
The red video button is not showing it’s on or not on the screen
TM-Butterflies - 답글 공유
The green light flashes and beeps and lens extends out but nothing else happens
David Burke - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 34
지난 30일: 81
전체 시간: 8,047
