주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
방전된 배터리
배터리를 분리하여 충전기에 넣으세요. 배터리가 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 배터리를 기기에 다시 넣을 때 방향이 올바른지, 빨간색 잠금 레버가 제대로 고정되었는지 확인하세요. 이렇게 해도 카메라 전원이 켜지지 않으면 새 배터리가 필요합니다.
불량 배터리
배터리를 삽입하기 전에 배터리와 배터리 슬롯이 깨끗한지 확인하세요. 필요한 경우 마른 면봉으로 배터리 터미널과 배터리 슬롯을 닦으세요. 이때 배터리 슬롯 내 전기적 손상을 방지하기 위해 면봉이 젖지 않았는지 확인해야 합니다. 청소 후에도 터미널이 손상된 것으로 보이면 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
불량 충전기
문제가 계속되면 다른 배터리를 충전해 보아 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 충전기가 작동하지 않으면 새 충전기로 교체해야 합니다.
불량 마더보드
위의 모든 방법을 시도한 후에도 카메라가 켜지지 않으면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
날짜/시간이 계속 초기화됨
메인 배터리를 분리하면 LCD 화면에 표시되는 날짜와 시간이 초기화됩니다.
불량 내부 날짜/시간 배터리
내부 날짜/시간 배터리는 메인 배터리를 통해 충전됩니다. 완전히 충전된 메인 배터리로 충전하는 데 약 4시간이 걸립니다. 내부 배터리는 완충 시 약 3주 동안 유지됩니다. 배터리가 완전히 충전되면 카메라를 끈 상태로 4시간 동안 두어 내부 배터리를 충전하세요. 4시간 후 카메라를 켜고 설명서를 사용하여 날짜와 시간을 설정하세요. 내부 배터리가 제대로 작동하는지 확인하려면 날짜와 시간을 설정한 후 카메라 전원을 끄고 메인 배터리를 분리하세요. 카메라를 켰을 때 날짜와 시간이 초기화된다면 내부 배터리 불량일 가능성이 있으며, 이 경우 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
LCD 화면 문제
LCD 화면이 비정상적으로 작동합니다. 화면이 어둡거나, 깜박이거나, 오작동하는 징후가 나타날 수 있습니다.
LCD 밝기 설정이 낮음
기기의 LCD 화면 밝기 설정이 낮을 수 있습니다. 밝기를 조절하려면 DISP를 누른 다음 LCD 밝기를 선택하고 오른쪽 또는 왼쪽 화살표를 사용하여 조절하세요. 더 자세한 정보는 기기의 설명서의 "화면 밝기" 섹션에서 확인할 수 있습니다.
주변 조명 상태가 좋지 않음
어두운 곳이나 형광등 아래에서 촬영하려고 할 때 발생할 수 있습니다. 카메라를 다른 장소로 옮겨 문제가 지속되는지 확인하세요. 모든 환경에서 계속 깜박인다면 이 안내서를 사용하여 LCD 화면을 교체하세요.
화면이 손상되거나 깨짐
화면이 물리적으로 손상되었거나 깨졌다면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
플래시 오작동
플래시가 터지지 않거나 플래시 하우징이 제자리에 멈춰서 들어가지 않거나 튀어나오지 않습니다.
설정 오류
카메라가 동영상 모드이거나 설정에서 플래시 모드가 꺼져 있으면 플래시가 작동하지 않습니다. 설정에서 플래시 모드가 OFF가 아닌 AUTO로 설정되어 있는지 확인하세요. 카메라가 동영상 모드인지 확인하려면 LCD에 [ Rec] 표시가 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 카메라 상단의 다이얼을 사용하여 카메라 모드를 동영상에서 자동 모드로 변경하세요.
고장 난 플래시
플래시가 튀어나오지 않거나 터지지 않는다면 플래시 어셈블리가 고장 난 것입니다. 스프링이 부러졌거나 전구가 타버린 상태일 수 있으며, 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
렌즈 오작동
렌즈가 완전히 들어가지 않거나 초점 또는 줌이 제대로 작동하지 않습니다
카메라가 제대로 종료되지 않음
렌즈가 완전히 들어가기 전에 배터리가 분리되거나 방전된 경우, 전원이 차단된 위치에 렌즈가 걸려 있을 수 있습니다. 카메라 전원이 꺼져 있는지 확인한 다음 배터리를 분리하세요. 배터리가 완전히 충전되면 다시 삽입하고 기기 전원을 켜세요. 이 과정을 거치면 렌즈가 완전히 들어갈 것입니다. 그렇지 않다면 렌즈 어셈블리가 불량인 것입니다.
불량 렌즈 모터 어셈블리
정상적인 카메라 작동 중에는 렌즈 모터가 자동 초점 및 줌 기능을 제어합니다. 줌 버튼을 눌렀을 때 줌이 제대로 작동하지 않거나, 피사체에 자동 초점이 맞지 않거나, 카메라를 올바르게 종료해도 렌즈가 완전히 들어가지 않는다면 렌즈 모터 어셈블리나 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 렌즈 모터 어셈블리는 이 안내서를 통해 교체할 수 있고, 마더보드는 이 안내서를 통해 교체할 수 있습니다.
윗면 덮개 조작부 오작동
버튼이나 다이얼을 돌려도 모드가 변경되지 않습니다
불량 모드 다이얼 또는 셔터 버튼
카메라 상단의 조작부는 카메라 작동에 필수적인 기능을 제공합니다. 조작부가 제대로 작동하지 않는다면 버튼이나 버튼 아래의 전자 부품 마모 때문일 수 있습니다. 카메라를 한 번 재시작하여 다이얼과 버튼이 작동하는지 확인하세요. 문제가 계속되면 이 안내서를 사용하여 윗면 덮개를 교체하세요.
뷰파인더 오작동
뷰파인더를 통해 이미지가 보이지 않거나 뷰파인더가 명확하게 손상되거나 깨졌습니다.
렌즈 커버가 씌워져 있음
먼저 렌즈 앞면에서 렌즈 커버를 제거했는지 확인하세요. 커버가 씌워져 있으면 뷰파인더를 통해 이미지가 표시되지 않습니다.
고장 난 뷰파인더
뷰파인더가 명확하게 손상되거나 깨졌다면 이 안내서를 참고하여 수리 및 교체 방법을 배우세요.
뒷면 패널 문제
기기 뒷면 패널이 명확하게 깨졌거나 뒷면 패널의 버튼이 오작동합니다
버튼 속 이물질
버튼 아래에 먼지나 이물질이 있으면 버튼이 완전히 눌리지 않을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 버튼 뒤의 이물질을 제거하세요.
고장 난 버튼/휠
휠이나 버튼 중 하나라도 불량이라면 이 안내서를 사용하여 뒷면 패널 교체 방법을 배우세요.
깨진 뒷면 패널
기기의 뒷면 패널이 명확하게 깨졌거나 손상되었다면 이 안내서를 사용하여 교체 방법을 배우세요.
Ethan Boone
회원 가입일: 07/08/19
827 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 11개
camera used to take great pictures and now they are blurry, too dark, and out of focus. tried resetting to factory settings but that only made it slightly better.
Anna Brakeman - 답글 공유
Can you post instructions on how to transfwr one picture to my laptop and/ or phone
ted plavin - 답글 공유
How do I remove dust from the image sensor? Thx. Sharon Brown
Sharon C Brown - 답글 공유
How to replace Date Time battery?
Antony VS - 답글 공유
My SX60HS only works in Custom 1 and Custom 2. It is 4 years old and has been used very little. I get a totally blank screen when any other setting is dialed.
Ron O'Quinn
March 18, 2023
rewindron - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 58
전체 시간: 5,234
