주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음/카메라가 충전되지 않음
  • 로직 보드 손상
    • 간단한 조치를 취했음에도 카메라가 계속 작동하지 않는다면 로직 보드 문제일 수 있습니다. 이 경우 카메라를 분해하여 로직 보드 전체를 교체해야 합니다. 재조립 후에는 카메라가 정상적으로 작동할 것입니다.
  • 배터리 방전
    • 배터리가 방전된 경우, 다른 배터리로 교체하면 카메라는 정상적으로 작동하지만 방전된 배터리로는 켜지지 않습니다. 충전기에서는 충전된 것으로 표시되지만 카메라 전원이 켜지지 않는다면 배터리 고장으로 오진할 수 있습니다. 이 경우 충전기나 카메라의 로직 보드 문제일 수 있습니다. 배터리 방전 시 가장 쉬운 해결 방법은 대체 배터리를 찾는 것입니다.
  • 충전기 작동 불량
    • 배터리 방전이나 로직 보드 고장이 의심되지 않는다면, 충전기 문제일 가능성이 가장 높습니다. 이 경우 대체 충전기를 구매하는 것이 번거로움 없이 빠르게 해결하는 방법입니다.
카메라로 사진 및 동영상을 촬영/저장할 수 없음
  • 외부 저장소
    • 카메라가 외부 미디어에 사진을 저장할 수 없다면 몇 가지 문제가 있을 수 있습니다. 첫 번째 원인은 저장 공간이 가득 찼기 때문일 수 있습니다. 이 경우 데이터를 컴퓨터로 백업한 후 저장소에서 사진/동영상 데이터를 삭제하세요. 또는 외부 저장 포트 불량일 수 있습니다. 이 유형의 많은 카메라 모델은 포트가 납땜되어 있거나 로직 보드에 외부 보드가 연결되어 있습니다. 후자의 경우 외부 보드를 교체해야 하며, 전자의 경우 로직 보드를 교체해야 합니다.
  • 내부 저장소
    • 카메라 모델에 내부 저장소가 있고 여기에 미디어를 저장하지 못하는 경우, 외부 저장소를 사용할 수 없다면 로직 보드를 교체해야 합니다.
화면이 표시되지 않음
  • 빈 화면 또는 백라이트 불량
    • 화면이 빈 화면으로 나오거나 백라이트가 켜지지 않는다면 디스플레이 자체 문제이거나, 디스플레이와 로직 보드를 연결하는 배선 문제, 또는 로직 보드 문제일 수 있습니다. 어느 경우든 해당 부품을 교체해야 합니다.
  • 화면 멈춤
    • 화면이 멈추고(카메라를 껐다 켜도 해결되지 않음), 디스플레이나 배선, 로직 보드 연결 포트에 문제가 없는 경우라면 로직 보드의 메모리 문제이거나 운영 체제 손상일 가능성이 큽니다. 이 경우 유일한 해결책은 로직 보드를 교체하는 것입니다.
  • 화면 균열
    • 화면이 깨졌고 카메라의 다른 부분에 이상이 없다면, 카메라를 분해하여 디스플레이를 교체해야 합니다.
플래시가 작동하지 않음
  • 소프트웨어나 로직 보드 문제가 아니라고 판단되면 플래시 커패시터 문제일 수 있습니다. 어떤 경우에는 플래시 커패시터의 전원 공급원을 제거하기만 하면 되지만, 이 카메라처럼 커패시터 전원 공급원이 보드에 납땜된 경우에는 플래시 유닛 전체를 교체하거나 납땜 도구가 필요합니다.
카메라 렌즈 손상
  • 카메라 렌즈가 손상된 경우 렌즈를 교체해야 합니다. 이를 위해서는 기기를 완전히 분해해야 합니다.
aizurietaoch
회원 가입일: 08/26/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S14G25
2 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 7개
my Auto focus will not take images close up (within a foot) of what I desire to take a photo of, can you help judenluke@yahoo.com
Judi - 답글 공유
When I turn off the camera the lens keeps popping in and out 3 times, and there is no focussed pic on the screen, just a blur when I turn on the camera. Is my Powershot shot? So sad, it was a great camera (other than continuous problems with the battery)
Wim Vanderpoll - 답글 공유
My battery ran out of change so I recharged it and now when I turn on the camera the lens doesn't come out. However if I use another battery the lens does come out as it should do. I see the problem must be with the charger. Any ideas if the batteries have been damages by the charger. Should I get a new charger ? I do have a spare put scared to pu the good battery in it. Could it be the cable ? Is the battery multi cells and not all the battery is charging ?? Any help
Heather Hughes - 답글 공유
@aizurietaoch Do you plan on making a repair guide of taking the camera apart? I have one that the corner where the menu button is located, that corner hit concrete once it was dropped. It seems the menu button may be slightly stuck.
Darren - 답글 공유
yo, how to unscrew the camera and pit in a new screen?
Wiktor Błaszczyk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 34
지난 30일: 80
전체 시간: 7,129
