주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방향이 올바르지 않음
배터리가 올바르게 삽입되지 않아 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리의 화살표가 LCD 스크린 쪽 금속 접점과 인접하게 먼저 삽입되었는지 확인하세요. 배터리 교체 방법은 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리 전원이 부족하여 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 제공된 충전기에 카메라 배터리를 연결하세요. 표시등이 녹색으로 바뀌면 배터리를 올바른 방향으로 카메라에 다시 삽입하세요.
내부 부품이 파손되었거나 연결이 해제됨
낙하 또는 침수로 인해 내부 부품이 파손되거나 연결이 해제되어 카메라가 작동하지 않을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 따라 커넥터에 접근하세요. 커넥터가 느슨해 보이면 하우징에 단단히 고정하고 카메라를 재조립하여 작동 여부를 테스트하세요. 모든 연결을 확인했는데도 카메라가 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
후면 버튼이 작동하지 않음
카메라 후면 버튼 중 하나 이상이 작동하지 않습니다.
버튼 회로 기판이 파손됨
버튼을 제어하는 회로 기판이 파손되어 후면 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다. 버튼 회로 기판 교체 안내서를 따라 후면 버튼의 회로 기판에 접근하여 교체하세요.
이미지가 흐릿함
사진을 찍으면 이미지가 흐릿하거나 왜곡되어 나타납니다.
렌즈가 더러움
렌즈에 먼지나 이물질이 묻어 이미지가 흐릿할 수 있습니다. 부드러운 마른 천으로 전면 렌즈를 조심스럽게 닦아주세요. 렌즈를 너무 세게 누르면 긁힐 수 있으니 주의하세요.
렌즈가 긁힘
렌즈를 깨끗하게 닦았음에도 동일한 위치에 이미지가 반복해서 흐릿하거나 왜곡된다면 카메라 렌즈가 긁혔을 수 있습니다. 먼저 전면 렌즈 유리를 검사하여 긁힌 흔적이 있는지 확인하세요. 긁힌 자국이 있다면 렌즈 교체 안내서를 따르세요.
렌즈가 초점을 맞추지 못함
렌즈가 제대로 초점을 맞추지 못해 전체 이미지가 흐릿하다면 렌즈 내부 부품이 파손되었을 수 있습니다. 렌즈 교체 안내서를 따라 렌즈를 교체하세요.
뷰파인더가 흐릿함
뷰파인더로 보면 이미지가 흐릿합니다.
슬라이드가 초점이 맞지 않음
뷰파인더 화면이 흐릿하면 조정이 필요할 수 있습니다. 뷰파인더 왼쪽에 작은 다이얼이 있습니다. 뷰파인더를 보면서 다이얼을 위아래로 돌려 선명한 이미지가 나타날 때까지 조정하세요.
유리가 더러움
뷰파인더의 먼지로 인해 시야가 흐릿할 수 있습니다. 부드럽고 마른 천을 사용하여 뷰파인더 유리를 조심스럽게 닦아주세요. 너무 세게 누르면 뷰파인더 유리가 긁힐 수 있으니 주의하세요.
"메모리 카드 없음" 메시지가 나타남
메모리 카드를 삽입했는데도 "메모리 카드 없음" 메시지가 뜹니다.
SD 카드 슬롯이 더러움
카메라가 SD 카드를 읽지 못한다면 SD 카드 슬롯에 이물질이 들어갔을 수 있습니다. 먼저 슬롯 내부에 이물질이 있는지 육안으로 확인하세요. 이물질이 보이면 조심스럽게 제거하세요. 이물질이 없다면 슬롯에 가볍게 바람을 불어 먼지가 연결을 차단하고 있는지 확인하세요. 또한 메모리 카드 연결 부위에 바람을 불거나 가볍게 닦아 SD 카드에 이물질이 없는지 확인하세요.
SD 카드가 결함이 있음
슬롯이 깨끗하고 이물질이 없는 것을 확인한 후에도 카메라가 SD 카드를 읽지 못한다면 SD 카드가 결함으로 인해 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 작동하는 예비 SD 카드가 있다면 카메라에 테스트하여 SD 카드 불량 여부를 확인하세요.
Jonathan Harger
회원 가입일: 01/11/16
1,270 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016 회원
CPSU-FORTE-W16S70G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
The round-options is not working properly. For example when I choose the C2 option it appears as a C1, or if I take the video option it will take HDR photos.
sackman699 - 답글 공유
Any experience with where the backup battery is for the Canon Powershot G16?Everytime I start the camera it asks me to set the day and time. I’d love to replace the button cell battery but I haven’t been able to locate it easily yet.
Jennifer Sitter - 답글 공유
I have a fogged viewfinder lens, fogged internally., which would require disammbly, which was done (by a local gamer tech while I watched) until we got to a SEALED component, where we stopped because it looked risky to go further, so now I just use the rear LCD. Otherwise, the camera works great. There have been few situations where I wished I had more camera. Even my iPhone does a great job on candids. The best camera is the one you have with you" rings true. In.a few years you can have mine if you want to dig it up.
Joe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 60
전체 시간: 5,186
