주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
카메라가 전원이 켜지는 신호를 전혀 보이지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 작동하지 않으면 카메라 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 카메라를 충전하기 위해 새 어댑터 구매를 고려해 보세요.
배터리 결함
전원 어댑터가 손상되지 않았는데도 카메라 전원이 여전히 켜지지 않는다면, 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 사용하여 교체를 고려해야 합니다.
사진이 과다 노출됨
사진이 너무 밝게 나온다면, 카메라 렌즈 조리개나 셔터가 원인일 수 있습니다. 이 두 부품은 사진 노출을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.
렌즈 조리개 손상
렌즈 조리개는 렌즈 크기를 조절하고 렌즈로 들어오는 빛의 양을 제어합니다. 조리개가 손상되면 너무 많은 빛이 렌즈로 유입되어 사진이 과다 노출될 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 렌즈 조리개를 수정하세요.
카메라 셔터 손상
카메라 셔터는 렌즈가 열려 있는 시간을 결정하며, 노출 시간이라고도 합니다. 카메라 셔터가 걸리면 렌즈로 너무 많은 빛이 들어와 사진이 지나치게 밝게 나올 수 있습니다. 이 안내서를 따라 셔터를 수리할 수 있습니다.
빈 LCD 화면
카메라 전원은 켜지지만 LCD 화면이 여전히 어둡습니다.
이미지 센서 오염
이미지 센서는 뷰파인더나 LCD 모니터를 통해 보이는 것을 이미지로 변환합니다. 센서가 더러우면 카메라가 켜져 있어도 LCD 화면이 빈 상태로 보일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 이미지 센서를 청소하세요.
LCD 손상
충격이나 외부 자극으로 인해 LCD 화면이 손상되었을 수 있습니다. LCD가 손상되었다면 교체해야 합니다. 이 과정에 대한 상세 안내서는 여기 있습니다.
마더보드 손상
마더보드는 기기의 "두뇌"입니다. 모든 키 입력을 해석하고 해당 작업을 수행합니다. 마더보드가 손상되면 LCD가 작업에 제대로 반응하지 않을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
짧은 배터리 사용 시간
카메라가 충전 상태를 유지하지 못합니다.
노후된 배터리
완전히 충전했음에도 카메라가 금방 꺼진다면, 먼저 배터리 노후화를 고려해야 합니다. Powershot Pro1 설명서에 따르면, 배터리 팩의 배터리 사용 시간은 300회 충전 주기입니다. 배터리가 이 충전 횟수를 초과했다면 교체해야 합니다. 이 과정에 대한 상세 안내서는 여기 있습니다.
전원 어댑터 결함
배터리는 정상 작동하는데 충전 상태를 유지하지 못한다면, 전원 어댑터가 문제의 원인일 수 있습니다. 어댑터 교체를 고려해 보세요.
플래시 작동 안 함
사진을 찍을 때 플래시가 활성화되지 않습니다.
플래시 옵션이 자동/꺼짐으로 설정됨
플래시 옵션이 자동이나 꺼짐으로 되어 있지 않은지 확인하세요. 자동으로 설정되어 있으면 어두운 환경에서 사진을 찍을 때만 플래시가 활성화되며, 꺼짐으로 되어 있으면 플래시가 전혀 활성화되지 않습니다.
내장 플래시 손상
내장 플래시에서 연기나 소음이 난다면 손상되었을 가능성이 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 플래시 교체를 위한 단계별 지침은 여기에서 찾을 수 있습니다.
Mark Robinson
회원 가입일: 09/04/19
73 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Reparar Rueda de Velocidades - Apertura, no funciona regularmente el cambio de parametros
Edu Voicelab - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 68
전체 시간: 1,621
