주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 표시되지 않음
기기가 켜지지 않고 화면이 표시되지 않으며 반응이 없습니다
전원이 켜지지 않음
전원 케이블이 연결되지 않았을 수 있습니다. 배터리가 설치되지 않았을 수 있습니다. 전원 버튼을 3초간 길게 눌러 기기 전원이 켜지는지 확인하세요.
전원 코드로 기기 전원이 공급되지 않음
전원 코드가 기기에 연결되지 않았을 수 있습니다. 전원 코드를 사용하여 프린터에 전원을 공급하려면 전원 코드가 기기와 전원이 들어오는 소켓 모두에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리 전원을 사용하지 않음
배터리가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 배터리 팩이 충전되지 않았을 수 있습니다. 옵션인 배터리 팩을 사용하여 기기에 전원을 공급하려면 배터리 팩이 충전되어 있고 기기에 삽입할 때 딸깍 소리가 나도록 제대로 장착되었는지 확인하세요.
기기가 인쇄되지 않음
인쇄 명령을 보냈음에도 기기가 인쇄되지 않습니다. 기기가 소스에 연결되지 않았거나 와이파이 네트워크에 연결되지 않았을 수 있습니다.
잉크가 없음
프린터에 잉크가 없을 수 있습니다. 화면에 프린터 잉크가 없다는 알림이 나타날 수 있습니다. 이 경우 잉크 카트리지를 교체하세요. 잉크 및 용지 커버를 열고 잉크 카세트에 표시된 방향에 따라 딸깍 소리가 들릴 때까지 삽입하세요.
용지가 없음
기기에 용지가 없을 수 있습니다. 화면에 기기에 용지가 없다는 알림이 나타날 수 있습니다. 이는 용지 카세트가 비어 있거나 잘못 삽입되었을 때 발생할 수 있습니다. 전면 커버와 용지 커버를 모두 여세요. 프린터에서 카세트를 꺼내 비어 있는지 확인하고 용지 카세트에 용지를 평평하게, 광택 면이 위로 오도록 추가한 뒤 다시 기기에 삽입하세요. 카세트에 용지가 남아 있다면 올바른 크기인지 확인하고 다시 기기에 삽입하세요.
와이파이에 연결되지 않음
와이파이 버튼이 꺼져 있을 수 있습니다. 기기가 와이파이에 연결되어 있는지 확인하세요. 메뉴 버튼을 누르고 와이파이 설정 옵션으로 이동하여 기기가 와이파이 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 연결 설정 옵션으로 이동하여 기기를 연결하세요.
기기가 과열됨
특정 시간 동안 프린터를 너무 많이 사용했을 수 있습니다. 정상적인 작동 과정에서 프린터가 뜨거워져 식혀야 할 수 있습니다. 기기가 식을 때까지 기다린 후 다시 인쇄를 시도하세요.
소스에는 연결되었으나 인쇄되지 않음
기기가 카메라나 SD 카드와 같은 사진 소스에 연결되어 있지만 인쇄되지 않습니다. 기기에 대한 물리적 연결이나 사진 파일 형식에 문제가 있을 수 있습니다.
프린터가 메모리 카드를 읽지 못함
메모리 카드가 기기에 제대로 삽입되지 않았을 수 있습니다. 메모리 카드가 올바른 방향으로 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 또한 메모리 카드의 접점 부위에 먼지나 오물이 묻어 있지 않은지 확인하세요.
프린터가 카메라를 인식하지 못함
기기와 함께 제공된 USB 케이블이 연결되지 않았을 수 있습니다. 적절한 USB 케이블이 카메라와 프린터 모두에 연결되어 있는지 확인하세요. 카메라를 켜서 충전 상태를 확인하고, 충전되어 있지 않다면 충전한 후 진행하세요.
올바르지 않은 메모리 카드
잘못된 유형의 메모리 카드가 기기에 연결되었을 수 있습니다. 삽입된 메모리 카드가 기기에서 허용하는 SD, SDHC 또는 SDXC 유형이 아닐 수 있습니다. 메모리 카드가 이러한 유형이 아니라면 어댑터를 사용하여 메모리 카드를 기기에 연결하세요.
올바르지 않은 파일 형식
인쇄하려는 파일이 PNG, PDF, TIFF 등일 수 있습니다. 기기는 .jpeg 또는 .exif 형식의 파일만 인쇄할 수 있습니다. 인쇄하려는 사진 파일이 이 형식인지 확인하고 필요한 경우 변환하세요. 카메라 메모리 카드에서 인쇄하는 경우 설정을 확인하여 사진 형식이 지원되는 형식 중 하나인지 확인하세요.
인쇄 품질이 좋지 않음
인쇄된 사진의 품질이 눈에 띄게 나쁩니다. 인화지가 더러워졌거나 기계적인 문제가 발생했을 수 있습니다.
용지 문제
카세트의 용지에 먼지나 오물이 없는지 확인하세요. 이는 인쇄된 이미지에 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 기기에서 카세트를 꺼내 열어보고 용지가 깨끗한지 점검하세요.
사진에 줄이 인쇄됨
인쇄된 사진에 결함이 있는 프린트 롤러가 남긴 줄이 있을 수 있습니다. 프린트 롤러 교체 지침은 https://www.usa.canon.com/internet/porta... 확인할 수 있습니다.
인쇄가 중단됨
자기장이 인쇄를 방해하고 있을 수 있습니다. 기기가 강한 전자기 신호를 방출할 수 있는 기기를 포함한 강한 자기원 근처에 있지 않도록 하세요. 이러한 기기는 인쇄를 방해할 수 있습니다. 일반적인 강한 자기원으로는 진공청소기, 전자레인지, 형광등 등이 있으나 이에 국한되지 않습니다. 인쇄 중에는 이러한 기기를 끄거나 프린터에서 멀리 유지하세요.
W Sherer
회원 가입일: 01/16/19
695 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 52개
Device is not turning on.It is showing canon on screen.
Help me
vishwas khera - 답글 공유
Help me
raurietate2003 - 답글 공유
same as above - after the canon logo - the printer doesn’t go anywhere to see menus - press menu nothing happens - help please
john - 답글 공유
I had the same problem, tried to open my selphy cp1200 after some months of its last use and after pressing the power on button it froze to the initial canon screen. Searched around the internet and found how to reset the printer and i decided to try it. So in order to reset it, you unplug it (if you use the battery i suppose you must remove it from the printer), then you press 5 times the power button (give it 1 or 2 seconds pressed and 1-2 seconds between the 5 times pressing it), then wait for 2 minutes. Then plug it to the power and press power on. Mine worked fine after that (at least for that time, don't know how it will respond the next time, hope it goes well!). I hope this will help!
ElenaLas - 답글 공유
It sadly hasnt worked for me, I cannot see how it would if the power was off? was the lead still connected?
Adam Clark - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 73
지난 30일: 249
전체 시간: 34,103
