주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
빈 화면
화면에 아무 정보도 표시되지 않습니다
전원이 들어오지 않음
전원이 들어오지 않으면 화면이 어둡고 빈 상태가 됩니다. 전원 케이블이 완전히 꽂혀 있지 않으면 기기가 켜지지 않습니다. 프린터가 전원에 연결되어 있는지 또는 배터리 전원이 있는지 확인하세요. 전원 표시 등이 켜지지 않는다면 프린터에 전원이 공급되지 않는 것이며, 전원 어댑터나 배터리에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다. 이를 해결하는 가장 쉬운 방법은 다음과 같이 프린터 회로 기판을 전체적으로 교체하는 것일 수 있습니다: 회로 기판 교체
스크린 결함
전원 표시 등은 켜져 있는데 화면이 흰색이나 검은색으로만 나온다면 장치에 전원은 공급되고 있지만 표시 등이 나간 상태일 수 있습니다. 화면이 어둡다면 결함이 있을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다. 스크린 교체 화면은 켜져 있으나 빈 상태라면 소프트웨어 문제입니다. 컴퓨터에 연결하여 복잡한 소프트웨어 수리를 진행하면 해결할 수 있지만, 소프트웨어가 저장된 하드웨어를 교체하는 것이 더 효율적일 수 있습니다. 회로 기판 교체
잉크가 가득 찼는데 인쇄되지 않음
잉크 카세트에 잉크가 충분히 남아있는데 인쇄가 진행되지 않습니다
빈 용지 카세트
용지 카세트가 비어 있으면 프린터가 인쇄하지 않습니다. 용지 카세트가 장착되어 있는지 확인하세요. 용지 카세트 교체
프린터 작동 안 함
화면이 어둡고 프린터가 인쇄되지 않는다면 전원 버튼을 3초 동안 또는 프린터가 켜질 때까지 길게 눌러 부팅 과정이 완료되었는지 확인하세요.
잉크 부족
표시와 달리 잉크가 부족할 수 있습니다. 잉크 카세트가 거의 비어가면 프린터가 인쇄하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 다음 안내서를 참고하세요: 잉크 카세트 교체 및 걸림 수리
고온
사용량이 많거나 냉각 팬이 제대로 작동하지 않으면 프린터가 과열될 수 있습니다. 프린터 온도가 너무 높으면 온도가 안전한 수준으로 떨어질 때까지 작동을 자동으로 멈출 수 있습니다. 프린터를 만졌을 때 따뜻한지 확인하세요. 그렇다면 프린터를 식히세요. 적당히 사용했는데도 이런 현상이 발생한다면 냉각 팬을 교체해야 할 수 있습니다. 냉각 팬 교체
이미지 소스 연결 끊김
기기가 인쇄할 이미지가 있는 소스에 연결되어 있지 않으면 인쇄되지 않습니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
전원 케이블 연결 끊김
프린터가 외부 전원으로 작동 중일 때 케이블이 완전히 꽂혀 있지 않으면 작동하지 않습니다. 케이블이 프린터와 콘센트 양쪽에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요.
부팅 미완료
표시 등에 불이 들어오지 않거나 미리보기 화면이 어두우면 전원 버튼을 3초 동안 또는 전원이 켜질 때까지 길게 누르세요.
배터리 부족
외부 보조 배터리를 사용하는 경우 전원이 부족해질 수 있습니다. 배터리에 전력이 충분하지 않으면 프린터가 인쇄하지 않을 수 있습니다. 배터리 충전 표시 등을 찾으세요. 배터리 잔량이 한 칸 이하로 표시되면 인쇄하기 전에 충전하세요.
카세트가 빠지지 않음
릴리스 버튼을 눌러도 잉크 또는 용지 카세트가 배출되지 않습니다
잉크 카세트 걸림
주황색 플라스틱 고정 장치를 눌렀는데도 부드럽게 당겨서 카세트가 나오지 않는다면, 내부 부품에 카세트가 걸려 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 여기를 참고하세요: 잉크 카세트 걸림 해결 및 교체
용지 카세트 걸림
용지를 너무 많이 넣으면 과도하게 걸릴 수 있습니다. 카세트에는 18매 이하의 용지만 넣으세요. 와이드 포맷 용지의 경우 12매 이하로 넣어야 합니다. 용지 카세트 교체
Mac 및 iPhone 연결 안 됨
Apple 브랜드 기기가 프린터에 연결되지 않습니다.
Apple 기기 연결 안 됨
기기가 네트워크에 연결되어 있는 경우, 특히 운영 체제가 혼용된 환경에서는 Apple 제품이 타사 소프트웨어 없이는 프린터와 연결되거나 작동하지 않는 경우가 많습니다. 한 가지 해결책은 Sourceforge.com에서 Gutenprint 드라이버를 다운로드하는 것입니다 프린터 드라이버
Peter Ely
회원 가입일: 09/26/18
884 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 1개
هل يمكن تشغيل الطابعة اذا لم يكن موجود درج الورق
Abbas Mohammed - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 97
전체 시간: 5,334
