주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 작업을 해도 카메라로 사진을 찍을 수 없고 화면이 계속 꺼져 있습니다.
카메라가 꺼짐 모드로 설정됨
카메라가 꺼짐 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 이 문제를 해결하려면 모드 선택 다이얼을 사용하여 원하는 사진 촬영 모드를 선택하세요. 그래도 해결되지 않으면 아래 내용을 확인하세요.
카메라 배터리가 방전됨
카메라 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리실은 카메라 우측 하단에 있습니다. 카메라는 3볼트 리튬 배터리를 사용합니다.
카메라는 켜지지만 사진이 찍히지 않음
LCD 화면은 켜지지만, 셔터 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
필름이 제대로 장착되지 않음
필름이 제대로 장착되지 않으면 카메라로 사진을 찍을 수 없습니다. 이것이 문제인지 확인하려면 LCD 디스플레이의 프레임 카운터를 확인하세요. 카운터에 '0'이 깜빡이면 이 문제입니다. 해결하려면 필름을 제거하고 올바르게 다시 장착하세요. 필름은 카메라 뒷면의 공간에 위치해 있습니다.
필름을 모두 사용함
필름을 모두 사용하면 더 이상 사진을 찍을 수 없습니다. 이것이 문제인지 확인하려면 LCD 디스플레이의 프레임 카운터를 확인하세요. 카운터에 깜빡이지 않는 '0'이 표시되고 프레임 카운터 바로 왼쪽에 스풀 아이콘이 있다면 이 문제입니다. 이 문제를 해결하려면 카메라 뒷면 공간에 있는 필름을 교체하세요.
플래시가 작동하지 않음
셔터 버튼을 누르면 사진은 찍히지만 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 모드가 OFF로 설정됨
플래시가 두 개의 OFF 모드 중 하나로 설정되어 있으면 작동하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 플래시 모드를 AUTO 또는 ON으로 변경하세요.
플래시 모드가 AUTO로 설정됨
플래시 모드가 AUTO로 설정되면 카메라가 주변 밝기를 기반으로 플래시 작동 여부를 결정합니다. 플래시를 강제로 사용하려면 플래시 모드를 ON으로 변경하세요.
야간 사진이 선명하지 않음
플래시는 터졌지만 야간에 촬영한 사진이 여전히 기대한 대로 나오지 않습니다.
카메라가 야간 모드로 설정되지 않음
야간에 선명한 사진을 찍으려면 모드 선택 다이얼에서 야간 모드를 선택하세요.
Omar ElBanna
회원 가입일: 03/25/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S2G3
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
The back panel/cover won't close
Yes mam471 - 답글 공유
The camera automatically rewinds the roll of film at 26 when its a 36 roll exposure.
Chandler Albright - 답글 공유
hi! My camera has batteries in that worked. It does not appear on the lcd panel. And the lens wont open.
What should i do?
Thank you
Amayel Gibson Fall - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 76
전체 시간: 10,893
