주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라를 켜려 해도 아무런 반응이 없습니다
배터리가 올바르게 삽입되지 않음
"배터리를 분리한 후 배터리 팩을 올바른 위치에 다시 삽입하세요."
배터리 팩 방전
"카메라 충전기를 연결하세요. 벽면 콘센트와 카메라 사이의 모든 연결 부위가 단단히 고정되었는지 확인하세요."
배터리 팩 불량
"위의 문제해결 방법으로 해결되지 않는다면 배터리 팩 자체가 불량인 것이므로 교체가 필요합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요."
카메라가 녹화되지 않음
녹화 버튼을 눌러도 카메라가 녹화를 시작하지 않습니다
카메라가 켜지지 않음
"카메라 측면의 은색 전원 버튼을 누르세요. 캠코더 뒷면 오른쪽 섹션에 위치한 유일한 버튼입니다. 2초 동안 길게 누르면 카메라가 켜집니다."
카메라가 녹화 모드가 아님
"전원 버튼 옆의 스크롤 스위치를 사용하여 카메라를 녹화 모드로 전환하세요."
테이프/메모리 부족
"저장 장치를 교체하세요. 카세트 테이프 또는 SD 카드 중 하나일 것입니다. 카세트 테이프를 꺼내려면 캠코더 바닥면의 꺼내기 버튼을 미세요. SD 카드를 꺼내려면 LCD 화면 아래 카메라 측면에 있는 SD 메모리라고 표시된 당김 탭을 아래로 당기세요."
뷰파인더가 흐릿하거나 화면이 보이지 않음
뷰파인더를 들여다봐도 화면이 검게 나오거나 흐릿/왜곡되어 보입니다.
렌즈 커버가 여전히 부착됨
"카메라 전면에서 렌즈 커버를 제거하세요."
뷰파인더 초점이 맞지 않음
"뷰파인더의 이미지가 선명해질 때까지 뷰파인더 하단의 슬라이더를 조정하세요."
화면이 켜지지 않음
LCD 화면이 비어 있고 켜지지 않습니다.
LCD 배터리 방전
"이 배터리는 재충전이 불가능하며 LCD 배터리를 교체해야 합니다. 자세한 내용은 안내서를 참고하세요."
카메라가 재생 모드가 아님
"전원 버튼 옆의 스크롤 노브를 사용하여 카메라를 "녹화/재생 모드"로 전환하세요."
소리가 들리지 않거나 왜곡됨
녹화본을 재생하면 소리가 들리지 않거나 왜곡되어 들립니다
음량이 낮게 설정됨
"볼륨 버튼을 사용하여 소리가 들릴 때까지 음량을 높이세요."
내부 마이크 손상
"내부 마이크를 교체해야 합니다. 내부 마이크 교체 안내서를 확인하세요."
메모리 장치 손상
"다른 녹화본을 재생하여 문제가 지속되는지 확인하세요. 소리가 깨끗하다면 이전 메모리 장치가 손상되었을 수 있습니다. 문제가 여전하다면 스피커가 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다."
Sohaib Akhtar
회원 가입일: 09/28/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 1,739
