주요 콘텐츠로 건너뛰기
스캐너가 제대로 작동하지 않음
스캐너가 이미지를 올바르게 캡처하지 못합니다.
스캐너 유리가 깨짐
스캐너 유리에 금이 가거나, 이가 빠지거나, 산산조각이 난 경우 이곳에서 쉽게 교체할 수 있습니다.
스캐너 벨트가 작동하지 않음
스캐너가 작동하지 않는다면 벨트를 교체해야 할 수 있습니다. 이곳에서 관련 안내서를 확인할 수 있습니다.
스캐너 조명이 켜지지 않음
스캐너 조명이 켜지지 않는다면 고장 난 상태일 수 있으며 교체가 필요합니다. 이곳에서 안내서를 확인할 수 있습니다.
프린터에서 윙윙거리는 소리가 남
프린터가 켜져 있을 때 윙윙거리는 소리가 납니다.
트랜스포머 고장
프린터에서 윙윙거리는 소리가 난다면 트랜스포머를 교체해야 할 수 있습니다. 이곳의 안내서를 확인해 보세요.
오디오 오작동
프린터에서 소리가 왜곡되거나 전혀 들리지 않습니다.
스피커 고장
프린터 오디오에 문제가 있다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 이곳의 안내서를 확인해 보세요.
프린터가 반응하지 않음
프린터 전원이 들어오지 않는 것 같으며 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
프린터가 벽면 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 코드를 벽면 콘센트에 꽂고 프린터에도 확실히 연결하면 쉽게 해결할 수 있는 문제입니다.
프린터가 켜지지 않음
프린터를 켜려면 프린터 전면에 있는 전원 버튼을 길게 누르세요. 전원 버튼을 2초 정도 누르고 있으면 프린터가 켜질 것입니다.
용지에 인쇄된 잉크가 흐릿함.
프린터가 잉크를 제대로 인쇄하지 못합니다.
잉크 카트리지 없음
프린터 커버를 열고 잉크 카트리지가 들어가는 위치를 찾으면 해결할 수 있습니다.
잉크 카트리지 잔량 부족
위와 마찬가지로, 잉크 카트리지가 들어가는 위치를 찾은 뒤 오래된 카트리지를 새 카트리지로 교체하면 해결됩니다.
Helena Yanez
회원 가입일: 09/29/13
470 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-1, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S13G1
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 12개
the Canon mf4350d is still printing but when it does print it makes a very loud Grinding noise.
HELP
Norb Mechley - 답글 공유
Chek document
Mohammad Mamun - 답글 공유
Check document
la impresora canon me arroja un Error E000 en la canon 4350mf
pablo - 답글 공유
My printer is not connecting with my computer.
cjoyhunt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 59
전체 시간: 7,028
