주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
Capresso Infinity가 전원이 켜지는 신호를 전혀 보이지 않습니다.
원두 컨테이너가 잠기지 않음
상단 원두 컨테이너의 검은색 점을 그라인더에 표시된 원하는 커피 원두 굵기 설정에 맞추세요. 검은색 점이 원하는 설정에 위치하면 원두 컨테이너가 그라인더에 고정되어야 합니다. 원두 컨테이너가 제대로 고정되어 있는지, 버 그라인더 위에 헐겁게 놓여 있지 않은지 확인하세요. 고정되면 다이얼을 돌렸을 때 기기가 켜지고 커피 원두가 분쇄되어야 합니다.
모터 결함
Capresso Infinity의 전원이 연결되어 있고 다이얼이 정상적으로 작동하는데도 기기가 작동하지 않는다면 모터가 결함이 있거나 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 안내서를 따라 모터를 교체하세요. (추후 작성될 안내서 하이퍼링크 삽입)
타이머/전원 스위치
타이머/전원 스위치가 그라인더를 켜지 못한다면 몇 가지 문제가 있을 수 있습니다. 첫 번째는 기기가 작동하도록 다이얼을 돌려도 내부 메커니즘의 배선이 느슨해져 기기가 켜지지 않는 경우입니다. 두 번째는 물리적 다이얼이 Capresso Infinity에서 빠졌을 가능성입니다. 타이머/전원 스위치 교체 방법에 대한 안내서(추후 작성될 안내서 하이퍼링크 삽입)를 참고하세요.
전원 코드 연결 상태
커피 그라인더가 작동하려면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 코드는 그라인더 아래에 있으며 최대 76cm까지 편안하게 늘어날 수 있습니다.
전원 코드 결함
커피 그라인더가 연결되어 있고 다이얼이 정상 작동하는데도 기기가 작동하지 않는다면 전원 코드를 교체해야 할 가능성이 있습니다. 최근 전원 코드를 세게 잡아당겼거나 케이블 내부의 배선이 느슨해졌다면 기기가 작동하지 않는 이유일 수 있으며, 이 경우 코드를 교체해야 합니다. 전원 코드 교체 방법에 대한 이 안내서를 따르세요. (추후 작성될 안내서 하이퍼링크 삽입)
분쇄 원두가 모이지 않음
커피가 수집 컨테이너로 배출되지 않습니다.
수집 통로 막힘
분쇄된 커피가 플라스틱 수집 컨테이너로 들어가지 않는다면 수집 통로가 막히지 않았는지 확인하세요. 커피가 수집 컨테이너까지 내려갈 수 있도록 작은 브러시나 면봉으로 수집 통로를 청소하세요.
그라인더가 분쇄하지 않음
상단 및 하단 원뿔형 버가 움직이지 않아 커피를 분쇄하지 못합니다.
전원 꺼짐
Capresso Infinity의 전원이 켜져 있지 않으면 그라인더가 작동하지 않습니다. 기기가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있는데도 작동하지 않는다면, 이 페이지의 '기기가 켜지지 않음' 섹션을 참고하세요.
상단 원뿔형 버가 올바르게 배치되지 않음
상단 원뿔형 버를 거꾸로 배치하지 않았는지 확인하세요. 상단 원뿔형 버는 평평한 면이 아래를 향하도록 놓아야 합니다. 평평한 면이 위를 향하고 있다면 그라인더를 뒤집은 다음 다시 기기 안에 배치하세요.
그라인더가 올바른 위치에 있지 않음
그라인더는 2시 방향에 위치할 때만 작동합니다. 그라인더를 둘러싼 검은색 케이스의 슬롯이 2시 방향에 있는지 확인하세요.
모터가 작동하지 않음
기기의 모터가 작동하지 않으면 전원이 켜지지 않습니다. 기기가 켜지지 않으면 커피를 분쇄할 수 없습니다. 모터가 결함이라고 판단되면, 직접 교체할 수 있도록 교체 안내서를 확인하세요.
원두 컨테이너가 잠기지 않음
상단 원두 컨테이너가 올바르게 잠기지 않으면 그라인더가 작동하지 않습니다. 원두 컨테이너의 검은색 점을 원하는 굵기 수준에 맞춰야 합니다. 컨테이너를 시계 반대 방향으로 돌려 고정하세요. 기기에서 바로 위로 들어 올릴 수 없을 때 제대로 잠긴 것입니다.
커피 가루가 뭉침
분쇄된 커피가 분쇄 챔버 내에서 뭉치면 원뿔형 버가 움직이지 않습니다. 커피 원두가 끼어 있는 경우에도 마찬가지입니다. 분쇄 챔버, 하단 원뿔형 버 또는 상단 원뿔형 버에 커피가 끼어 있는지 확인하세요. 커피 가루나 원두가 뭉쳐 있다면 끼어 있는 부분을 부드럽게 청소하세요.
굵기 수준이 부적절함
커피가 원하는 굵기 수준으로 분쇄되지 않습니다.
상단 원두 컨테이너 배치
상단 원두 컨테이너가 기기에 올바르게 장착되지 않았을 수 있습니다. 컨테이너가 올바르게 놓이지 않으면 커피를 원하는 설정으로 분쇄하지 못할 수 있습니다. 컨테이너가 상단에 올바르게 놓여 있고 정확한 설정 위치에 딸깍 소리가 나며 고정되었는지 확인하세요.
버 청소 필요
원뿔형 버 자체를 청소해야 할 수 있습니다. 버에 남은 커피 가루가 많아 보이면 제공된 작은 브러시나 면봉으로 털어내세요. 하단 부분도 청소할 수 있도록 2단으로 구성된 버의 상단 부품을 분리하세요.
버 교체 필요
버가 시간이 지나면서 손상되었거나 공장 출고 시부터 손상되었을 수 있습니다. 버의 모서리를 확인하여 이가 빠지거나 부품이 없는지 확인하세요. 이가 빠졌거나 조각이 없다면 새 버가 필요합니다.
원두가 너무 많음
상단 원두 컨테이너 자체에 원두가 너무 많을 수 있습니다. 컨테이너에 커피 원두가 너무 많으면 버 안에서 원두가 뭉쳐 원하는 굵기로 분쇄되지 않을 수 있습니다. 원두 컨테이너 뚜껑을 완전히 닫을 수 있는지 확인하세요.
커피 맛
커피를 추출할 때마다 맛이 정상적이지 않습니다.
커피 보관
원두를 그라인더 상단의 원두 컨테이너에 그대로 보관하면 커피 원두가 더 빨리 산패됩니다. 신선한 커피 맛을 위해 원두를 밀폐 용기에 보관하고, 분쇄할 때 필요한 만큼의 원두만 그라인더에 넣는 것을 고려하세요.
미리 분쇄된 커피
커피 원두를 며칠 전에 미리 분쇄해 두면 분쇄 후 몇 시간 내에 맛과 향이 사라지기 시작합니다. 따라서 커피가 산패되어 맛이 이상하게 느껴지는 것입니다. 최대한의 신선함을 위해 커피를 추출하기 직전에 원두를 분쇄하세요. 또한, 분쇄 커피 컨테이너를 매번 사용한 뒤 청소하여 묵은 커피 가루와 신선한 커피가 섞여 이상한 맛이 나지 않도록 하세요.
분쇄 설정
현재 분쇄 설정 때문에 커피 맛이 다를 수 있습니다. 커피 원두를 분쇄하는 목적은 뜨거운 물이 원두에서 맛을 추출할 수 있도록 더 넓은 표면적을 만드는 것입니다. 추출할 때마다 다른 결과를 얻으려면 커피 원두를 다른 굵기로 분쇄해 보세요.
Nina Mackin
회원 가입일: 10/09/18
609 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 회원
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 27개
I have a grinder in a humi environment but when I pull the cup out of the grinder coffee sprays all over the counter. I have another grinder in a very dry climate and it works fine. I have it on the least fine setting. What is causing this?
Peggy Brenner - 답글 공유
how do you remove and replace the upper burr on the infinity capresso.?
gt76us - 답글 공유
the upper burr carrier (white colored plastic) holds the upper steel burr by clips. i can’t find one but they cost very little for the baratze conical grinders., so i expect if jura-cappresso sells them to owners of infinity grinder they should be around 4 bucks,( the same price as the baratza carrier.
gt76us - 답글 공유
I removed the burr grinder. when I replaced it the coffee is always very fine…
Is there something I could have put back incorrectly?
Gerald Gerry Glaser - 답글 공유
@Gerald Gerry Glaser, I’m having the exact issue. I believe it has something to do with the way the springs/steel balls are installed and I can’t find any guidance on how to correctly reinstall them. Very frustrating!
Brandon Pinson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 44
지난 30일: 166
전체 시간: 26,482
