주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
벤젠 냄새/맛
전기포트를 켰을 때 화학 물질 냄새가 나거나 물에서 화학 물질 맛이 납니다.
히터 주변의 고무 실링이 열과 닿아 냄새를 유발함
화학적인 냄새와 맛을 제거하려면 식초와 물을 섞어 전기포트에 넣고 끓이세요. 혼합물이 끓어오르면 3분간 그대로 두었다가 따라 버리세요. 식초 냄새를 제거하기 위해 물만 넣어 이 과정을 몇 번 반복하세요. 반복해서 사용하면 냄새가 사라질 것입니다.
전원이 켜지지 않음
전기포트 전원이 켜지지 않습니다. 전기포트 전원은 켜지지만 물이 가열되지 않는다면 아래의 "히터 문제"를 확인하세요.
전기포트 전원 플러그가 뽑혀 있음
전기포트 전원 플러그를 콘센트에 꽂으세요.
전원 시스템 손상
전기포트에 전력을 공급하는 배선이 손상되었을 수 있습니다. 수리 방법에 대해서는 제어 시스템 교체 안내서를 확인하세요.
물이 가열되지 않음
물 가열기를 켰을 때 가열되지 않거나, 불규칙하게 가열되거나, 잘못된 설정으로 작동합니다.
히터 내부 배선 불량
기기 자체에는 전원이 들어오는데 히터가 무작위로 켜지거나 꺼지거나 전혀 작동하지 않는다면, 히터 내부의 배선이 느슨해졌거나 열로 인해 손상되었을 수 있습니다. 히터 내부 배선 접근 방법에 대한 도움말은 가열 돔 교체 안내서를 확인하세요.
제어 시스템 고장
버튼과 다이얼로 히터를 제어할 수 없다면 제어 시스템이 손상되었을 수 있습니다. 제어 시스템 배선 수리에 대한 도움말은 제어 시스템 교체 안내서를 확인하세요.
히터 고장
여전히 물이 가열되지 않고 어떤 방법을 써도 작동하지 않는다면 가열 요소를 교체해야 할 수 있습니다. 가열 돔 교체 안내서를 확인하세요.
뚜껑이 닫히지 않음/파손됨
뚜껑을 교체해야 합니다.
열로 인해 변형된 플라스틱
뚜껑 교체 안내서를 확인하세요.
손잡이가 부러짐
손잡이를 교체해야 합니다.
장기간 사용으로 인한 손잡이 파손
손잡이 교체 안내서를 확인하세요.
칼슘 침전물
전기포트 바닥에 변색이 있다면 칼슘 침전물이 쌓인 것입니다.
이온화되지 않은 물(경수)로 인한 칼슘 침전물 발생
칼슘을 제거하려면 식초와 물을 섞어 전기포트에 넣고 끓이세요. 혼합물이 끓어오르면 3분간 그대로 두었다가 따라 버리세요. 식초 냄새를 제거하기 위해 물만 넣어 이 과정을 반복하세요.
Kenji Anzai
회원 가입일: 04/14/15
594 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 7,807
