주요 콘텐츠로 건너뛰기
Patagonia 케어 및 수리 홈페이지로 돌아가기.
이미지
이 문서는 방수 및 내수성 장비의 기본 원리, 관리 방법, 유지보수나 교체 시기를 확인하는 방법을 설명합니다.
관련 안내서:
방수 vs. 내수성
물품은 물이 쉽게 침투할 수 없을 때 방수(waterproof) 상태로 간주됩니다. 이러한 수준의 보호는 일반적으로 다음 세 가지 주요 기능의 조합을 통해 달성됩니다:
  1. 방수 멤브레인(GORE-TEX® 또는 H2No® 등)
  2. 겉감의 내구성 발수(DWR) 코팅
  3. 바느질 틈으로 물이 들어오는 것을 방지하는 실링 처리된 이음새
의류가 이러한 기능 중 하나 또는 두 가지만 갖춘 경우, 일반적으로 내수성(water-resistant)으로 분류됩니다. 내수성 제품은 가벼운 비나 물튀김은 견딜 수 있지만, 지속적으로 젖은 환경에서는 몸을 건조하게 유지해주지 못합니다.
방수의 원리
1. 방수 멤브레인
이미지
이는 원단 안쪽에 라미네이팅 처리된 얇고 통기성이 좋은 층입니다. 물이 통과하지 못하도록 차단하면서도 땀과 같은 수증기는 밖으로 배출되도록 합니다.
멤브레인은 종종 레이어링 방식(1레이어, 2레이어, 3레이어)에 따라 구분되며, 이는 내구성, 무게 및 기술적 용도에 영향을 미칩니다.
일반적인 방수 멤브레인에는 Gore-Tex®와 H2No®가 있습니다.
2. 내구성 발수(DWR) 코팅
이미지
내구성 발수 또는 DWR은 원단 겉면에 적용되는 화학적 처리로, 물이 스며들지 않고 방울져서 흘러내리게 합니다. DWR 자체만으로는 의류를 완전히 방수 상태로 만들지 않습니다. DWR은 겉감을 건조하게 유지하여 그 아래의 멤브레인이 제 기능을 할 수 있도록 돕습니다.
DWR은 마찰, 세탁, 유분 노출 등으로 인해 시간이 지나면 마모되므로 재도포가 필수적입니다.
Down Sweaters™, Nano Puffs® 심지어 청바지에 이르기까지 많은 Patagonia® 제품이 성능 향상을 위해 DWR 코팅을 사용합니다!
DWR 재도포 안내서를 따라 하세요: 내구성 발수(DWR) 코팅 재도포 방법
3. 실링 처리된 이음새
이미지
방수 원단을 사용하더라도 바느질로 생긴 미세한 구멍을 통해 물이 스며들 수 있습니다.
이를 방지하기 위해 제조 과정에서 의류 안쪽 이음새에 심테이프나 실란트를 바릅니다.
이음새 실링은 특히 어깨, 팔, 후드와 같이 물에 자주 노출되는 부위의 완벽한 방수 보호를 위해 필수적입니다.
방수 쉘의 수명
고품질 방수 쉘은 사용 빈도와 관리 상태에 따라 5~10년 이상 지속될 수 있습니다.
정기적인 세탁은 수명 연장의 핵심입니다. 흙, 땀, 신체 유분은 시간이 지남에 따라 원단과 DWR 코팅의 성능을 저하시킵니다.
쉘 세탁 방법을 알아보세요: 방수 재킷 세탁 방법
주기적인 DWR 재도포는 발수력을 유지하는 데 도움이 됩니다. DWR 코팅은 사용과 세탁에 따라 마모되기 때문입니다.
단계별 DWR 재도포 안내서를 따라 하세요: 내구성 발수(DWR) 코팅 재도포 방법
결국 내부 라미네이트가 벗겨지거나 조각나는 박리(delamination) 현상이 발생하기 시작합니다. 이는 쉘의 수명이 다했다는 신호입니다. 안타깝게도 박리 현상은 수리가 불가능하므로 해당 제품은 재활용하고 교체해야 합니다.
관리 및 유지보수
세탁 주기
이미지
쉘은 10~20회 착용할 때마다, 눈에 띄게 더러워졌을 때, 그리고 시즌을 마치고 보관하기 전에 세탁하세요.
DWR 재도포 주기
이미지
재킷 표면에서 물이 더 이상 방울져 맺히지 않을 때 DWR을 재도포하세요. 사용 환경에 따라 다르지만, 일반적으로 6~12개월마다 또는 수차례 세탁 후에 재도포하는 것이 좋습니다.
DWR 성능 테스트 방법
이미지
스프레이 테스트를 해보세요: 재킷에 물을 가볍게 뿌려봅니다. 물이 방울져 맺히지 않고 원단 속으로 스며든다면 재도포가 필요한 시점입니다.
재킷의 발수성 테스트 방법을 확인하세요: 발수성 테스트 방법
스프레이형 DWR 사용하기
스프레이형 제품은 특정 부위에 집중적으로 재도포하기에 좋습니다. 제품의 사용 지침을 따르되, 일반적으로 다음 단계를 거칩니다:
  1. 옷을 깨끗하게 세탁한 뒤, 옷걸이에 걸거나 평평하게 펼쳐 둡니다.
  2. 어깨나 소매처럼 마모가 심한 부위에 집중하여 겉면에 고르게 분사합니다.
  3. 몇 분간 그대로 둡니다.
  4. 건조기를 사용하거나 저온 다림질(젖은 천을 덧대어 사용)을 통해 DWR을 열처리하여 고정합니다.
DWR 재도포가 효과가 없는 경우
이미지
DWR은 방수 기능의 가장 바깥쪽 방어막일 뿐입니다. 내부 멤브레인 라미네이트가 벗겨지거나 조각나고 있다면, DWR을 재도포해도 방수 기능은 회복되지 않습니다. 이는 의류의 핵심 방수 장벽이 손상되었음을 의미합니다.
작별을 고해야 할 때
방수 쉘이 박리되거나 심테이프가 벗겨진다면 수명이 다한 것입니다. 하지만 그렇다고 해서 쓰레기로 버릴 필요는 없습니다!
Patagonia에 보내 재활용하세요.
쉘을 더 이상 사용할 수 없게 되어도, 그 가치까지 끝나는 것은 아닙니다!
Clara Redwood
회원 가입일: 11/12/24
2,574 평판
안내서 19개를 작성함
팀
Patagonia Patagonia 회원
Community
9 회원들
안내서 384개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 50
지난 30일: 189
전체 시간: 1,499
