주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
쿼드로콥터 전원이 켜지지 않음
쿼드로콥터가 반응하지 않거나 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 케이블이 연결되지 않음
배터리 케이블의 수단자와 암단자를 연결하고 쿼드로콥터 밑면의 소켓에 끼우세요.
배터리가 방전됨
USB 충전 케이블의 한쪽을 컴퓨터에 연결하고 다른 한쪽을 배터리 케이블에 연결하세요. USB 충전 케이블의 LED 표시등이 녹색으로 켜질 때까지 배터리를 충전하세요. 이제 배터리가 완전히 충전되었습니다. 배터리를 USB 충전 케이블에서 분리한 뒤 쿼드로콥터에 다시 삽입하세요.
배터리가 손상되었거나 결함이 있음
배터리가 완전히 충전되었고 배터리 케이블과 소켓이 연결되어 있는데도 작동하지 않는다면 대체 배터리로 교체를 고려해 보세요.
리모콘 전원이 켜지지 않음
리모콘이 반응하지 않거나 전원이 켜지지 않습니다.
전원 스위치가 꺼짐
전원 스위치가 위쪽 ON 위치로 밀려 있는지, 리모콘 상단 중앙의 제어 LED 표시등이 빨간색으로 들어오는지 확인하세요.
배터리가 올바르게 설치되지 않음
스크루드라이버에 PH1 비트를 장착하여 배터리 덮개 나사를 푸세요. AA 배터리 6개가 올바르게 들어 있는지, 배터리의 양극(+)과 음극(-) 기호가 리모콘의 기호와 일치하는지 확인하세요.
배터리가 방전되었거나 결함이 있음
전원 스위치가 켜져 있고 배터리도 올바르게 설치되었는데 리모콘 전원이 켜지지 않는다면 배터리 교체를 고려해 보세요.
프로펠러가 회전하지 않음
프로펠러가 회전하지 않는 문제가 발생했습니다.
프로펠러가 손상되었거나 걸려 있음
기기 배터리가 충전되어 있는지, 프로펠러가 부러지지 않았는지 확인하세요. 프로펠러가 부러졌다면 새것으로 프로펠러 교체를 고려해 보세요. 프로펠러 상태가 양호하거나 새것인데도 비행하지 않는다면 기어를 점검해 보세요. 기어가 끼어 있거나 부러지지 않았는지 확인하세요.
폼이 손상되었거나 부러짐
기기 폼이 부러지면 비행 시 균형이 잡히지 않아 추락할 수 있습니다.
폼의 파손 부위가 작다면 테이프로 고정하여 덮고 기기 수평을 맞추세요. 이렇게 하면 비행 시 기기의 균형이 적절하게 유지됩니다. 그렇지 않다면 교체를 고려하세요.
기기가 리모콘에 반응하지 않음
쿼드로콥터가 컨트롤러에 반응하지 않습니다.
컨트롤러가 꺼짐
컨트롤러가 켜져 있는지 확인하세요. 꺼져 있다면 스위치를 켜세요. 켤 때 나는 '삐' 소리로 확인할 수 있습니다.
쿼드로콥터가 꺼짐
배터리가 기기에 연결되어 있는지 확인하세요. 배터리를 기기에 연결해야 할 수도 있습니다. 배터리가 충전되어 있지 않다면 충전하세요. 배터리가 손상되었다면 대체 배터리로 교체해야 할 수도 있습니다.
컨트롤러와 쿼드로콥터의 주파수 페어링이 되지 않음
컨트롤러와 쿼드로콥터는 구매 시 페어링되어 있습니다. 문제가 있다면 다음 단계를 시도하세요: 컨트롤러를 끄고 기기에서 배터리를 분리하세요. 배터리를 다시 연결하면 기기의 LED가 규칙적으로 깜박여야 합니다. 컨트롤러를 켜세요. 왼쪽 조이스틱을 위쪽 끝까지 밀었다가 아래로 끝까지 내리세요. 이렇게 하면 컨트롤러와 기기가 성공적으로 페어링되며, 삐 소리가 2번 나고 불빛이 계속 켜져 있으면 확인할 수 있습니다.
기기 배터리가 충전되지 않음
충전용 배터리가 충전되지 않습니다.
잘못된 USB 충전기
제조사에서 제공한 USB 충전기만 사용하세요. 제품 패키지에서 찾을 수 있습니다. 콥터와 함께 제공된 충전기 케이블이 작동하지 않는다면 결함이 있거나 수명이 다한 것일 수 있습니다. 대체 USB 케이블 충전기로 교체하세요.
충전기와 컴퓨터 간의 연결 실패
충전기 케이블을 eSATA 포트가 아닌 올바른 USB 포트에 꽂았는지 확인하세요. Windows 시스템을 사용하는 경우 화면 오른쪽 하단에 “장치를 사용할 준비가 되었습니다”라는 메시지가 나타날 때까지 컴퓨터의 다른 여러 USB 포트로 테스트하세요. Mac OS 시스템을 사용하는 경우 Finder로 이동하여 장치 섹션을 스크롤하고 장치 이름 'Carrera Mario Copter'를 찾으세요. USB 충전기의 LED가 녹색으로 켜지면 충전 장치가 컴퓨터에 올바르게 연결된 것입니다.
충전 중 LED가 켜지지 않음
기기가 충전될 때까지 60분 정도 기다리세요. 배터리 충전이 완료되면 USB의 LED가 다시 녹색으로 켜집니다. 충전 중에는 LED가 켜지지 않는다는 점을 기억하세요.
Edgar Lopez-Allende
회원 가입일: 10/20/17
207 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 회원
UWT-ROSE-F17S1G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
but how do you know if the battery is properly charging if you don’t have any light signals. And can we charge the batery only by comptuer or also we can use other phone charger heads?
albanbislimaj - 답글 공유
I can t remove the battery from charger just bought yesterday & now its to hard to remove…how can i remove from charger thank you
afnunez68 - 답글 공유
When I release flying Mario, it spins and goes straight to the ground. What is the correct way to remedy this.
Dave Bussard - 답글 공유
Mine does this too! Did you fix it?
Joshua Taylor - 답글 공유
I have the same problem, it spins but doesen’t fly and falls to the ground
Emilio Curci - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 85
전체 시간: 11,399
