주요 콘텐츠로 건너뛰기
키보드가 켜지지 않음
전원 공급 불량
전원 코드가 정상 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 배터리가 방전되었거나 잘못된 방향으로 삽입되었는지도 확인하세요. 올바른 방향이 아니라면 "+"는 "+" 쪽으로, "-"는 "-" 쪽으로 맞춰 정렬하세요.
전원 코드 손상
배터리를 사용하지 않는다면 전원 코드가 손상되었을 수 있습니다. 코드에 찢어진 부분이 있는지 확인하세요. 찢어진 부분을 발견했다면 전기 테이프를 사용하여 임시로 문제를 해결할 수 있습니다.
전기 테이프는 철물점에서 쉽게 구할 수 있습니다. 테이프를 구했다면 코드의 찢어진 부분을 감싸 주세요.
추가 도움이 필요하면 지역 수리점에 문의하세요.
내부 연결 끊김
키보드가 정상 콘센트에 연결되어 있고 배터리도 새것이며 전원 코드도 손상되지 않았는데 문제가 계속된다면, 내부 연결에 결함이 있는 것입니다. 즉, 보드 내부의 배선이 손상되었음을 의미합니다. 기기를 열려면 CTK-501 설치 안내서를 참고하세요.
소리가 나지 않음
전원 공급 불량
키보드가 정상 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 뒷면 패널 아래의 배터리를 확인하세요.
스피커 불량
스피커 한쪽 또는 양쪽 모두가 손상되었을 수 있습니다. Casio CTK-501 스피커 교체 설치 안내서를 참고하세요.
배선 불량
스피커에 연결된 배선이 손상되었을 수도 있습니다. Casio CTK-501 스피커 교체 설치 안내서가 손상된 배선을 교체하는 데 도움을 줄 것입니다.
내부 고무 버튼 오염 또는 분실
키보드 내부의 각 키 아래에는 파란색 고무 버튼이 있습니다. 이는 작은 이어폰 끝에 달린 고무 조각처럼 생겼습니다. 이 파란색 고무 버튼은 보드 내의 컴퓨터 칩과 신호를 주고받는 역할을 합니다. 버튼이 없으면 소리가 나지 않습니다. 문제를 해결하려면 Casio CTK-501 건반 교체를 참고하세요.
LCD 화면이 작동하지 않음
전원 공급 불량
LCD 화면 손상
LCD 화면이 손상되었을 수 있습니다. Casio CTK-501 LCD 스크린 교체 설치 안내서를 방문하여 LCD 화면을 교체하세요.
키가 끼었거나 뻑뻑함
키 관련 내부 문제
먼저 외부에서 키의 움직임을 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 내부 문제일 가능성이 높습니다. 키 근처의 키보드 내부에 먼지나 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 Casio CTK-501 LCD 스크린 교체 설치 안내서를 참고하세요.
Jimmy Winne
회원 가입일: 10/04/12
578 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 22개
We have a casio WK1200 keyboard at school and the pin in the 12v power jack has broken do you have any ideas where i can get one.Have tried marlins but they don't sell them.
Gary Hancock - 답글 공유
I have one of these, and it is tuned wrong. The C key plays exactly halfway between a C and a C#
meh.kirby - 답글 공유
I have a CTK-411 and my piano isn't working. I have tried to replace the batteries however this had no impact. The screen wont turn and and no sound comes out, nothing seems to work at all. What can I do? Thank you
Guppy Anderson - 답글 공유
Casio CTK-501 LCD Screen
where can I get a replacement?
Sherry Christian - 답글 공유
I own a Casio CTK-560L and it is stuck on max volume and the volume buttons do not do anything. Is there any way to fix this?
StrongRuler - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 69
전체 시간: 46,575
