주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 상단의 전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리가 충전되지 않음
카메라를 켜기 전에 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하세요.
배터리 방향이 잘못됨
배터리의 화살표를 확인하여 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 배터리의 앞면은 카메라 화면과 같은 방향이어야 합니다.
배터리 방전/불량
배터리가 방전되었거나 불량이면 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리가 작동하지 않거나 없다면 교체해야 합니다. Casio Exilim EX-Z70은 NP-20 리튬 이온 충전식 배터리 또는 울트라 고용량 버전을 사용합니다. 배터리를 교체하기 전에 배터리 터미널이 깨끗한지 확인하세요.
화질 불량
촬영한 사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않습니다.
느린 촬영 속도
Casio Exilim EX-Z70은 사진을 촬영하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 카메라가 사진 촬영을 마치기 전에 손을 움직여 사진이 흐릿해지는 경우가 많습니다. 최상의 결과를 얻으려면 촬영 버튼을 절반 정도 누르고 초점이 맞을 때까지 기다리세요. 그런 다음 촬영 버튼을 끝까지 누르고 1초 동안 카메라를 안정적으로 고정하세요.
화질 설정
카메라의 화질은 카메라 설정 메뉴를 통해 변경할 수 있습니다.
느린 셔터 속도
느린 셔터 속도는 카메라 설정 메뉴를 통해 수정할 수 있습니다.
렌즈에 먼지가 있음
보풀이 없는 천으로 렌즈를 닦으세요. 문제가 지속되면 렌즈를 교체할 수 있습니다.
LCD 화면이 나오지 않음
먼저 전원 LED 표시등을 확인하여 카메라가 켜져 있는지, 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하세요. LCD 화면에 아무것도 표시되지 않으면 LCD를 교체해야 할 수도 있습니다. LCD 화면 교체 방법에 대해서는 LCD 화면 교체 수리 안내서를 참고하세요.
LCD 화면이 반응하지 않음
LCD가 반응하지 않는 것 같으면 카메라를 껐다가 다시 켜보세요.
렌즈에 금이 감
렌즈를 수리하려면 렌즈 교체 수리 안내서를 읽어보세요.
렌즈가 들어가지 않음
1. 배터리를 분리하고 5초 기다린 후 다시 삽입하세요. 카메라를 다시 시작하여 렌즈가 작동하는지 확인하세요.
2. 압축 공기 분사기를 사용하여 렌즈의 이물질을 불어내 보세요.
3. 참고: 마지막 수단으로 사용하세요. 전원 버튼을 누르는 동안 가늘고 작은 도구를 사용하여 카메라 셔터를 살짝 들어 올려 보세요. 세게 하면 카메라가 손상될 수 있으니 주의해서 사용하세요.
사진이 너무 밝거나 어두움
노출 과다 또는 부족으로 사진이 너무 밝거나 어두울 수 있습니다.
카메라 설정을 확인하세요.
사진 저장 또는 촬영 문제
카메라로 사진을 찍을 수 없습니다.
컴팩트 플래시 카드가 가득 참
가능하면 이미지를 컴퓨터로 다운로드하거나 저장한 다음 컴팩트 플래시 카드에서 삭제하여 공간을 확보하세요. 새로운 컴팩트 플래시 카드를 삽입할 수도 있습니다.
사진 촬영 모드에서 화면이 검게 나옴
카메라가 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있다면 LCD 화면의 문제일 수 있습니다. LCD 화면 교체 방법에 대해서는 LCD 화면 교체 수리 안내서를 참고하세요.
SD 카드가 잠김
SD 카드가 잠겨 있어 데이터를 쓸 수 없습니다. 화면에 'SD 카드 오류'가 나타납니다.
이 문제를 해결하려면 SD 카드 잠금 해제 수리 안내서를 참고하세요.
스피커 및 사운드 문제
동영상을 재생할 때 소리가 나지 않습니다.
소리가 꺼짐
카메라 설정 메뉴에서 소리가 켜져 있는지 확인하세요.
스피커 고장
스피커를 교체하려면 스피커 수리 안내서를 참고하세요.
Paul Fallon
회원 가입일: 04/10/12
168 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 9개
sd card is locked how do I unlook it
jamesgulotta - 답글 공유
My camera won’t recognize the SD card now? Is it shot or can it be fixed?
Lynn Lehr - 답글 공유
I purchased a used CASIO Exilim EX-Z150 Camera at a yard sale. I then bought a new Micro SD card and SD adapter for it. (read below)
I bought a NEW (class 10 ) 128 GB Sandisk Ultra Plus, micro SDXC UHS-1 Card. The first time I inserted the card it read “card error”.
I’m afraid this card may not be compatible with the OLD Camera. Can anyone confirm or describe what needs to done to use this card?
Thank you
Bo Gus - 답글 공유
over heat eror
Owais Younus - 답글 공유
shutter keeps retracting
Pam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 73
전체 시간: 10,345
