주요 콘텐츠로 건너뛰기
Casio가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
카메라가 켜지지 않으면 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 다른 카메라에서도 배터리가 작동하지 않는다면 새 배터리 구매를 고려해야 합니다.
전원 버튼 고착
이물질이 있거나 버튼이 고착된 경우 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 재생 버튼을 눌러 카메라 LCD 화면이 켜지는지 확인하세요. 그런 다음 녹화 버튼을 눌러 촬영 모드로 전환하세요.
LCD 화면이 작동하지 않음
LCD 화면이 올바르게 작동하지 않습니다.
화면이 켜지지 않음
화면이 깨짐
화면이 깨진 경우 Casio 페이지에 있는 수리 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
렌즈 문제
카메라 렌즈에 문제가 있습니다.
렌즈가 들어가지 않음
카메라의 일반적인 문제로 렌즈에 이물질(모래나 먼지 등)이 끼어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 여러 가지가 있습니다.
1. 배터리를 빼고 5초 정도 기다린 후 다시 넣으세요.
2. 압축 공기 스프레이를 사용하여 렌즈에서 이물질을 불어내 보세요.
3. 참고: 마지막 수단으로만 사용하세요 전원 버튼을 누르면서 얇고 작은 도구로 카메라 셔터를 살짝 열어 보세요. 강하게 하면 카메라가 손상될 수 있으니 주의해서 사용하세요.
플래시가 작동하지 않음
카메라 플래시가 활성화되지 않습니다.
배터리 부족
카메라 배터리가 거의 다 된 경우 플래시가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리를 충전해 보세요.
소프트웨어 오류
이 카메라는 재설정이 필요한 소프트웨어 오류가 발생할 수 있습니다. 카메라 모드를 "플래시 끔(No Flash)"을 제외한 다른 모드로 변경하세요. 그런 다음 배터리를 빼고 5초 정도 기다린 후 다시 카메라에 넣으세요.
플래시 문제
카메라 플래시가 손상되었거나 수명이 다했을 수 있습니다. Casio 수리 안내서를 확인하여 고쳐 보세요.
Christian
회원 가입일: 01/28/11
320 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 71
전체 시간: 8,433
